Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 61  Następna strona
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 22:48
Od: 13.07.2016
I-sza generacja 6-stki miała podgrzewaną przednią szybę ? :arrow:[/quote]
Z tego co widzę to nie miała, ale może ktoś słyszał o jakiś zamiennikach
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 23:05
Od: 28.09.2014
Wątpię
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 8 sie 2016, 12:13
Od: 09.05.2016
Przygoda z kontrolką paliwa/wskazówką paliwa ciąg dalszy...
Droga na stację -> GG zatankowana pod kurek. Weszło 64,24 litry, a bak ma 64 litry + to, co jeszcze było w zbiorniku przed tankowaniem (WTF?). -> Trasa ze zmienną prędkością 130, 140, czasami więcej, czasami zrywniejsza jazda i bardziej dynamiczna. Krótkie odcinki z klimatyzacją. Na liczniku 915,8 km, zapalona kontrolka paliwa i wskazówka kilka mm nad kreską empty. Wchodzę w tryb serwisowy -> ok. 3l paliwa w zbiorniku. Po przełączeniu komputera ze średniego spalania na ilość pozostałych kilometrów na zbiorniku -> same minusy. Mówię dobra, jedziemy zatankować, bo nie mam ochoty na wędrówkę z kanistrem na stację. Tankujemy pod sam kurek, tak jak było przed podróżą. Weszło 59,14.
Ja już straciłem nerwy z powodu złych wskazań poziomu paliwa. O co chodzi z tą korektą spalania? W ogóle nie kumam tych wartości. Macie jakieś rady dla mnie?
Patryk
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 21:23
Filtr oleju knecht czy Mann ?? <niewiem>
Zna ktoś numery katalogowe w.w ?
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 21:31
Bez różnicy bo obie firmy są bdb. i polecane.
MANN-FILTER - W712/73
KNECHT OC 1063
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 08:39
Od: 25.02.2016
Do M6 GG zalecane są opony o nośności 91 i ind. prędkości V. Czy są jakieś przeciwwskazania, żeby założyć opony o większej nośności 94 i do tego jeszcze wzmacniane XL?
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 12:54
Od: 20.09.2015
Czy można wymienić osuszacz bez ściągania zderzaka? np. od spodu na kanale?
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 20:10
Od: 15.01.2014
Można ściągając sam grill.
PostNapisane: N, 4 wrz 2016, 21:42
Oglądam od dłuższego czasu korek wlewu oleju i zastanawiam się czy zamówić :D
Koszt około 70zł. Wygląda to tak:
Co Wy o tym sądzicie ?
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 00:19
Będzie tobie to do czegoś pasować? chociażby kolorystycznie, a tak do kremy plusowej ;)
PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 20:49
Będzie pasować do silikonowej/gumowej osłony klemy "+" akumulatora :lol:
Więcej czerwonego nie mam.
PostNapisane: Wt, 6 wrz 2016, 20:13
Od: 19.08.2016
Czy Mazda 6 2003r 2.0 PB 141KM posiada filtr Paliwa?
PostNapisane: Wt, 6 wrz 2016, 21:39
Od: 18.07.2016
Panowie,
https://omoto.pl/file/usr/4/4d343/6/640 ... 467491.jpg
To jest cewka czy kopułka? Już pogubiłem się trochę. Moja Madzia to 2003 r. 2.0 147KM.
Założyłem LPG i wymieniam trochę układu zapłonowego. (wymieniłem świece i kable i teraz zastanawiam się nad 'tym'). Możecie polecić jakąś firmę?
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 01:34
Od: 07.09.2016
Panowie, gdzie jest ten EGR w 2.0 benzynie z 2003r? Warto czyścić, czy lepiej zaślepić? Co sądzicie?
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 17:30
A co się dzieje?
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 20:12
Filtr paliwa to sitko przy pompce paliwa w zbiorniku.
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 22:52
Panowie, spotkał się ktoś z Was może z takim tematem:
Na luzie stojąc na światłach lub chłodząc Turbo, nagle spadają obroty i gaśnie. Wcześniej miałem też tak że na światłach obroty falowały i potem ewentualnie spadały do zgaśnięcia silnika?
Pomoże ktoś?
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
PostNapisane: Śr, 7 wrz 2016, 23:31
Od: 07.09.2016
krzysiek1980 napisał(a):
A co się dzieje?
Przykładowo, jadę na 2'gim biegu, około 2k obrotów, puszczam gaz - delikatnie szarpie, dodam gaz - też odrobinę. Na wyższych obrotach wszystko ok. Normalne przyśpieszanie - wszystko ok. Obroty na luzie 740-780. Wszystko inne wydaje się być ok (no może trochę szarpie przy zmianie biegów - ale podobno ten typ tak ma, trzeba bardziej wyczuć. A samochód mam od niedawna) I czasami czuje w normalnej jeździe jakieś minimalne przydławienie (czy to przy gazowaniu, czy przy stałej jeździe) Wcześniej szarpał na niskich obrotach ogólnie, ale po wymianie świec i przewodów problem ten się rozwiązał.
Co może być przyczyną tego szarpania przy puszczaniu gazy na dwójce (może jeszcze wymiana cewki?)
PS. dodam, że czyściłem także przepustnicę i przepływomierz.
PS2. A jeszcze zapytam, o twarde sprzęgło - w porównaniu z poprzednim samochodem (vectra) to te sprzęgło strasznie ciężko się wciska. Tam jest o ile się nie mylę hydrauliczny popychasz. Planuje wymienić płyn hamulcowy + odpowietrzania sprzęgła. Wiecie jeszcze może jak można temu zaradzić (gdzie coś nasmarować?)
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 16 wrz 2016, 09:20
Od: 12.05.2016
Witam mam pytanie jakie silniki benzynowe będą pasować do kombi z 2003r obecnie 2.3 litra ale juz mnie denerwuje to patrzenie ciągle na olejczy jest ok czy ttrzeba lać.
-- Dodano: Pt, 16 wrz 2016, 09:20 --
PostNapisane: Pt, 16 wrz 2016, 17:29
Rozumiem że rozważasz przekładkę? Jeżeli tak to Ci powiem że nie ma reguły, bo jak źle trafisz to i 1.8 czy 2.0 też biorą olej. Zależy od stanu silnika. Sa osoby na forum którym 2.3 nie przepala oleju.
PostNapisane: Pt, 16 wrz 2016, 19:56
Od: 12.05.2016
No dobra a 2.5litra z nowszej albo 3.0 litry one tez biorą bo 3.0 wejdzie bo juz widziałem ale 2.5 to nie wiem ale chyba sie nie różni zbyt dużo. No chyba że mozna coś zrobić by naprawić ten silnik by nie przepalał
PostNapisane: Pt, 16 wrz 2016, 22:19
Od: 19.08.2016
Ja mam 2.0 jezdze na 5w40 i stan ciagle jest bez zmian:)
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 06:19
Słuchaj, to czy silnik bierze olej zależy od jego stanu i wczesniejszej eksploatacji. Poza wyjątkami o ktorych wszyscy piszą np. Silniki TFSI, FSI w VW, V-Tec w Hondach, Ecotec w Oplach, nie ma znaczenia czy to bedzie silnik 2.0, 2.3 czy 3.0. Znam osoby które mają hondowskie V-tec'i czy jakieś Oplowskie silniki i tez im oleju nie wciąga. Zależy jak trafisz. Jeżeli bys kupił nowkę z salonu, nie sugerował się zaleceniami producenta co do interwału wymiany oleju tylko zmieniał co 10-12 tys km, zalał jakimś dobrym syntetykiem, to podejrzewam że i przy 300 tys km silnik by Ci nie przepalał oliwy. Pomijam kwestie słabszych pierścieni, które mogą szybciej się zużywać. W tej chwili duzo osób ma z tym problem, bo sporo aut to są sprowadzane w nie najlepszym stanie lub ze skręconymi licznikami auta z Niemiec. Do tego serwis zalał średnią Dexalię, Niemiec na autostradach wycisnął z silnika ile wlezie, sztywno trzymał się wymiany co 20 tys km i mamy to co mamy, czyli syf i przegrzane silniki oraz pozapiekane pierścienie. U mnie widocznych objawów brak, moc jest, silnik pracuje równo, nie ma nigdzie wycieków, nie ma szlamu pod korkiem czy dymienia po wyjeciu bagnetu, brak porannego kopcenia, a dolewam 1L/1000 km. Tez podejrzewam zuzyte lub pozapiekane pierscionki. Lepiej decyduj się na remont, bo wtedy wiesz co masz. Kupując drugi silnik nigdy nie masz pewności czy nie będzie w podobnym stanie jak ten teraz. Przekładka silnika o innej pojemności, to podejrzewam nie tylko kwesta tego czy Ci się zmieści pod maską, ale ingerencja w elektronikę, mozliwe że całkiem inne bedą przełożenia w skrzyni biegów, może bardziej wydajny układ chłodzenia, nie wiem jak z hamulcami czy nie muszą być większe tarcze itd. Ja bym remontował, gdybym miał kasę.
Maciej1486 to skoro Ci nie bierze oleju, to czemu jeździsz na 5W40 skoro dedykowaną lepkością jest 5W30?
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 08:10
Od: 12.05.2016
No dobra ja tez mialem honde 1.8 i brala ale tylko jak sie pocisneło tak to bylo ok. A wpadłem na ten pomysł bo silnik 2.5 kosztuje kolo 5 tysięcy z małym przebiegiem bo w granicach 30 tysięcy to prawie że nic i na forum nie znalazłem rzadnej informacji o braniu oleju
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 09:05
Od: 19.08.2016
Jezdze bo taki byl wlany i na takim zostalem:)
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 15:28
Mam takie szybkie pytanie, a nie znalazłem na forum podobnego tematu. Co sądzicie o sportowych-bawełnianych filtrach powietrza? Nie chodzi mi o żadne stożkowe, ale o wymiar tradycyjnego filtra. Ceny tych filtrów są rózne, bo znalazłem firmy PIPERCROSS za 114 zł i K & N - 200 zł/250zł. Z opisów wynika że dają gwarancję nawet na 1 mln km. Oczywiście różnice w cenach spowodowane są pewnie tym, że do niektórych aukcji dodają te środki do czyszczenia i nawilżania filtra. Czy kupno jak by nie było sporo droższego filtra ma jakieś uzasadnienie? Czy faktycznie jest odczuwalna wyższa moc czy moment obrotowy i czy w perspektywie czasu opłacalne jest użytkowanie takiego produktu?
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 15:57
W dziale GH jest trochę o tym zagadnieniu : viewtopic.php?p=2469#p2469
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 16:52
Dzięki. Za wiele tam nie ma, ale chyba w sumie pozostanę przy zwykłym Knecht. Po prostu ciekawiło mnie czy coś jest odczuwalne na plus po zmianie na taki bawełniany filtr.
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 17:25
Mam Pipercrossa (gąbkowy), w porównaniu z seryjnym jest deko lepiej. Da się to wyczuć, ale nie ma co liczyć na niewiadomo jaki przyrost mocy. Auto zrobiło się deko elastyczniejsze.
PostNapisane: Pt, 23 wrz 2016, 19:00
Tylko właśnie z tego linku co podesłałeś wynika, że ten filtr może tak dobrze nie filtrowac zanieczyszczeń, skoro większa ilośc powietrza jest zasysana? Ktoś tam nawet wspomniał o możliwej szybszej awarii przepływomierza. Tylko własnie ile w tym prawdy? Na forum coś mało osób testowało ten rodzaj filtra, a w sumie mogłoby to wyglądac na niezły pomysł przy dłużej eksploatacji. Z drugiej strony patrząc na cenę Knecht'a ( ok. 40zł) to przy wymianie co dwa lata koszt filtra sportowego by mi się wyrównał dopiero po 11 latach biorąc jeszcze pod uwagę że ten olej do nasączania i preparat do czyszczenia by wystarczył przy jednorazowym zakupie, w co zreszta wątpię.
