Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr, 4 cze 2014, 08:34
Od: 10.04.2014
Z czystego lenistwa zapytam się Was czy ktoś może ma, widział, zrobił listę żarówek do oświetlenia wnętrza?
Niestety na stronie Osram'a (http://am-application.osram.info/publish/index_en.html) nasze Mazdy
mają tylko listę żarówek zewnętrznych. Inne auta mają spis wewnętrznych również.
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 23:37
Od: 08.04.2014
Podsufitka C5W 30mm x4
W drzwiach W5W x2
Bagaznik (kombi) C5W 30mm x1
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 01:40
Od: 10.04.2014
niebezpieczny dzięki, przyda się.
Ja od siebie dodam jeszcze standardowe moce lamek w:
podsufitce - 8W
drzwiach - 5W
bagażniku - 3W
osłonach przeciwsłonecznych - 2W
schowku - 1,7W
PostNapisane: Śr, 22 cze 2016, 23:51
Od: 03.06.2016
Zmieniał już ktoś może zwykłe żarówki na LED we wnętrzu + bagażnik + oświetlenie rejestracji na LED ( czy nie wywala błąd? - w audi niestety trzeba było pokombinować z LED'ami aby oporność była ta sama bo inaczej "kapusta" się wyświetlała :)
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 07:48
Ja wymieniłem oświetlenie rejestracji, żarówkę wstecznego i oświetlenie schowka - nie ma żadnych problemów.
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 23:04
Od: 17.06.2016
Wczoraj wymianiłem wiekszość zarówek w mojej Mazdzie i nie widzę żadnych błędów.
Lista (SEDAN)
5x W5W T10 (2x drzwi+ 1x schowek + 2x rejestracja)
1x T5 R5 (bagażnik)
4x 31mm C5W (podsufitka)
2x 28mm SV5 (osłony przeciwsłoneczne)
Jakby co znalazłem też filmiki jak wymianiać te żarówki jakby ktoś nie wiedział
Wnętrze:
https://www.youtube.com/watch?v=iG-FtxWqBng&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1alUe8S ... pp=desktop
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 09:41
Od: 16.08.2016
Mam pytanie wie ktoś z was jakie LEDy są montowane seryjnie w Mazda 6 gj kombi 2013? Chodzi mi o to ze ledy u mnie w drzwiach zaczęły cos sie psuć i chce kupic nowe ale problem jest taki zeby dobrze kolor dobrać. Na pewno nie jest to barwa biala U mnie jest to biały ale podchodzacy pod niebieski po prostu.Gdyby ktos mial takie informacje to byl bym wdzieczny.
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 10:57
Od: 17.08.2014
Żadne. Na 100% przed FL nie miał ledów w drzwiach.
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 11:26
Od: 16.08.2016
Moze tak moze nie a orientuje sie ktos jaka jest farba ledow w podsufitce
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 11:44
Jedyne ledy fabryczne to tylko w reflektorach przód lub tył i to nie wszystkie żarówki w tych lampach.
Jeżeli chodzi o wnętrze to całość jest oświetlona fabrycznie zwykłymi żarówkami.
PostNapisane: So, 27 sie 2016, 13:44
Od: 22.08.2016
Pytanie czy zamawiając opcje 64 Oświetlenie wewnętrzne (diodowe) to dostanę wszystko Diodowe nawet w schowku czy w bagażniku i drzwiach?
PostNapisane: N, 28 sie 2016, 09:14
Arielo napisał(a):
Moze tak moze nie
Może raczej na pewno nie ma ledów nigdzie indziej niż:
Tak - nawet żarówki led w daszku przeciwsłonecznym :)
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 08:00
Od: 03.06.2016
Zgadza się - komplet wewnątrz co do jednej ;). Jedynie brak oświetlenia tablic :)
Ostatnio edytowano Pn, 7 lis 2016, 08:00 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 13 gru 2016, 23:40
Od: 17.12.2013
Polecam zainteresować się tematem żarówek Osram LEDriving Retrofits tzw. "retrofity". W5W, T4W, C5W Osrama są bardzo dobrej jakości.
PostNapisane: Wt, 13 gru 2016, 23:49
Od: 03.06.2016
A dowiadywaliście się w ASO nt. czy możecie utracić gwarancje (o ile jeszcze macie ) gdy wymieni się osobiście żarówki na nie "rekomendowane" przez Mazde ? - Ja w Belgii dostałem taką inf. jeżeli w przypadku jakieś elektronicznej usterki połapią się, że żarówki były wymieniane po za ASO mogą odmówić naprawy gwarancyjnej innego zespołu elektronicznego... life is brutal ale faktycznie to może być haczyk, głupi bo głupi ale minus dla nas... dlatego poświęciłem te kilka € aby mi zamontowali podświetlenie nóg kierowcy i pasażera + wszystkie żarówki wewnątrz na LEDy. Pozostała mi jeszcze rejestracja do wymiany... .
PostNapisane: N, 25 gru 2016, 20:42
Od: 17.12.2013
jeśli tak jest rzeczywiście to absurd. Jak może żarówka cokolwiek popsuć skoro jest tylko odbiornikiem. Przede wszystkim układ musi być zabezpieczony bezpiecznikiem. Mam nadzieje że ta opinia to była opinia pracownika a nie producenta. Różne rzeczy mechanicy wygadują.
Ostatnio edytowano N, 25 gru 2016, 20:42 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 16:46
Od: 07.08.2016
Witam. Efekt SUPER!!!http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-6-III-Zestaw-Premium-Oswietlenie-wnetrza-LED-9-zarowek/2382
PostNapisane: So, 29 kwi 2017, 11:53
Od: 05.04.2017
Wymieniłem żarówki na dokładnie to. Efekt super :) no i koszt ponad połowę mniejszy niż wg cennika Mazdy <disco> :>
-- Dodano: So, 29 kwi 2017, 11:53 --
Niestety w wersji kombi w modelu na rok 2017 wymiana żarówek przy tablicach rejestracyjnych dużo bardziej skomplikowana. Plastiki umocowane w innej pozycji - z tej racji odpuściłem temat wymiany ich żeby nie ułamać plastiku. Poza tym, wymiana żarówki w schowku wymaga sporo czasu i precyzji. Japońce ulokowali tą żarówkę pod takim kątem, że włożyć nową graniczy z cudem....mi zajęło to "tylko" 20 minut :/ Zamiast po ludzku ułożyć żarówkę w schowku, to ktoś z panów inżynierów wpadł na pomysł żeby żarówkę ulokować pod kątem 90 stopni <czekam> :idea:
PostNapisane: So, 29 kwi 2017, 15:04
Od: 13.01.2017
led w oświetleniu tablic rejestracyjnym to obowiązek, nie zniechęcaj się .. efekt wynagrodzi trud
PostNapisane: So, 29 kwi 2017, 18:41
Od: 05.04.2017
Problem w tym że kompletnie nie wiem jak zdjąć plastikowe osłony świateł w kombi :/ bo są one umieszczone równolegle do ulicy a nie prostopadle jak w sedanie ;((
PostNapisane: So, 29 kwi 2017, 19:43
Od: 17.08.2016
Manci, a jaki koszt tych żarówek i gdzie kupowałeś?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 11:14
Od: 05.04.2017
Żarówki kupowałem na niemieckim Amazonie bo obecnie mieszkam za Odrą :wink:
Kupiłem żarówki OSRAM ze względu na markę oraz że w razie W salon Mazdy raczej nie ma prawa jak coś się do nich przyczepić (pewna jakość a nie jak LEDy pochodzące z niewiadomego źródła w Chinach...).
Więc co do kosztów tych żarówek:
- OSRAM LED Premium Retrofit SV8.5-8 31mm, LED-C5W, Innenbeleuchtung, 6497CW-01B, Cool White, 12V PKW - 7,30EUR/sztuka (potrzebowałem 4 sztuki do podsufitki)
- OSRAM 2850CW-02B LED Premium Retrofit W2.1x9.5d LED-W5W Innenbeleuchtung, Cool White, 12V PKW, Doppelblister (2 Stück) - pakowane podwójnie 9,65EUR/za opakowanie (kupiłem 2 opakowania - jedne opakowanie zużyłem na drzwi, drugie docelowo ma być do rejestracji -> jak wykombinuję jak się do nich dobrać :idea: ) Na samym dole wygląd żarówek.
Ogólnie nie orientowałem się jakie ceny tych żarówek są w PL ale udało mi się kupić te żarówki w DE w niższych cenach niż normalnie są sprzedawane w sklepach w DE.
Nie wymieniałem żarówki na LED w schowku - stwierdziłem, że i tak schowek mały więc na razie odpuściłem. Ponadto, wymiana tej żarówki w modelu 2017 do najprostszych nie należy. Co do żarówek w osłonach przed słońcem...moim zdaniem szkoda inwestować bo i tak się w tych lustereczkach nie przeglądam :P
Jedynie co pozostało może do wymiany to oświetlenie bagażnika, ale z tym w wersji kombi sama wymiana żarówki na LED może nie być wystarczająca. Ciekawe dlaczego Mazda akurat tą żarówkę wcisnęła na unoszącej się klapie a nie z boku bagażnika:/
-- Dodano: Śr, 10 maja 2017, 21:33 --
Czy komuś udało się wymienić oświetlenie tablic rejestracyjnych w kombi w modelu na rok 2017? Kompletnie nie mam pojęcia jak zdjąć osłony żarówek :|
Ostatnio edytowano Cz, 11 maja 2017, 11:14 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 20:55
Od: 02.02.2017
Też myślę o wymianie żarówek na led. Czy ktoś może wie jak wymienić żarówki oświetlenia powitalnego również na led i jaki to rodzaj żarówek?
Poza tym czy jest jakaś logiczna firma żarówek led pomiędzy chińskim szitem a osram/philips?
Za komplet osram - 5x c5w (podsufitka + bagażnik w kombi) + 2x dwupak philips w5w (drzwi + rejestracja) to już jest ponad 2 stówy.
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 21:25
Od: 03.10.2014
Ja zmówiłem i zamontowałem te: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-6-III-Sedan-Zestaw-oswietlenie-kabiny-LED-Standard-9-zarowek/2382
Jestem zadowolony :)
クラウディウシュ
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 22:16
Od: 02.02.2017
Masz jakieś foto jak wyglądają te ledy? Bo widziałem ten zestaw ale wydaje się że to jakiś no-name chiński sprzedawany jako zestaw. Chciałbym jednak żeby to była jakaś pewna marka ledów.
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 08:25
Ja też mam takie obawy jak edi7777. Patrząc na cene jednej żarówki to 10zl/sztuka co tak naprawdę patrząc na dwóch producentów którym ufam philips i osram. To generalnie za tanio.
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 12:04
Od: 03.10.2014
Nie mam już opakowań po tych LEDach, ale pamiętam, że nie było na nich informacje "Made in China".
Bez przesady - można opierać się na znanych producentach jak Osram czy Philips, ale to koreańczycy są mistrzami w LEDach, np. technologia SMD. Czy trzeba płacić za markę? Czasami tak, ale w tym przypadku nie...
Dla mnie ten zakup był i jest w trakcie użytkowania naprawdę dobry i optymalny.
Wszyscy, którzy widzieli te LEDy w działaniu mieli efekt wow !
クラウディウシュ
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 14:16
ieiasu to są made in china bo wewnątrz mam identyczne, tylko wyprosiłem u nich wymianę części na nieco cieplejszą barwę... bo nie lubię maks zimnego białego...
Generalnie jakby się miało ASO czepiać jestem w stanie w 0,5h wymienić wszystkie na ori...
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 18:19
ieiasu To nie chodzi o same ledy. To chodzi o elektronikę która zmniejsza napięcie dla tych ledów i o odprowadzenie ciepła jakie generuje, aby tej elektroniki nie uszkodzić. Dlatego o to pytam.
PostNapisane: Wt, 16 maja 2017, 07:39
Od: 05.04.2017
Też się zastanawiałem nad ofertą z wyżej wymienionego linki ale ostatecznie wybrałem LEDy Osram ze wgzlędu na jakość i właściwości. Racja, że wychodzi w sumie za oświetlenie wnętrza (4xC5W + 2xW5W) prawie 200zł ale i tak wciąż taniej o 50% niż w ASO. Tak jak szuki napisał, chodzi głównie o to żeby przypadkiem prosta wymiana żarówek nie odbiła się przypadkiem na elektronikę samochodu.
Podsumowując, oświetlenie LED we wnętrzu wygląda nieźle. Moim zdaniem to w wersji SkyPassion takie oświetlenie powinno być już w cenie... ;)
