Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 268 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 16:02
Od: 07.09.2013
Od kilku dniu niepokoją mnie dziwne stuki puki gdzieś w okolicach przodu raczej po prawej stronie i głownie nasilają się przy skręcie w lewo w prawo jakby mniej. Tak na marginesie to podokrecalem śruby przy kołach mogłem swobodnie dać po pól obrotu. Uprzedzajac pytanie klucz do kół musiałem pożyczyć od mx5. Jak macie takie puki stuki to dajcie znać o co chodzi.
www.pogotowie-ksiegowe.eu
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 18:39
Od: 24.10.2012
magiel być może
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 22:00
Od: 07.09.2013
Mam 800 km przebiegu i już !? Może inne pomysły ? Ten odgłos raz jest a raz go nie ma taka zagadka
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 01:46
Stuka jak wjeżdżasz i zjeżdżasz z krawężnika przy skręconych kołach? Albo (może nawet przede wszystkim) jak skręcasz w lewo i wjeżdżasz na uskok (droga podporządkowana jest odrobinę wyżej, albo jest miejsce parkingowe z uskokiem, np. parkując w lewo TU? W lewo, żeby bardziej obciążyć prawe koło (te, które stuka).
A uwaga kolegi @therion nie jest głupia. U mnie waliło od nowości, magiel miałem wymieniony dwa razy. Z tym, że w GH. Za każdym razem jak skręcając w lewo trafiałem na nierówność (podwyższoną drogą) to było głuche ŁUP.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 01:50
Od: 24.10.2012
A może przegub? Przy skręconych kołach przeważnie się odzywa jak jest uszkodzony. Zerknij czy żadne końcówki nie są wyrobione, może jakaś guma jest zniszczona na łącznikach zawieszenia, element luźno lata i stuka. Przyczyn może być kilka, ciężko tak powiedzieć z powietrza. Równie dobrze może to być coś luźnego w komorze silnika albo jakiś obluzowany plastik osłony.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: So, 14 wrz 2013, 07:59
Od: 07.09.2013
No i tak...wiecie ciekawa rzecz od jakiegoś czasu nic nie puka ?! może to ma związek z pogodą ? mokro jest ;) a może się coś urwało, dotarło, przetarło..w każdym razie jest cichutko. Zobaczę co będzie jak się wypogodzi. W każdym razie dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: So, 14 wrz 2013, 22:56
Od: 11.08.2013
Ostatnio zauważyłem, że po deszczowym dniu i nocy spędzonej przez samochód w garażu jak następnego dnia przejeżdżam przez "śpiących policjantów" to zawieszenie skrzypi. A jadąc do pracy mam 4-ch takich strażników na pierwszym kilometrze trasy. Kiedyś w nowym Passacie też tak miałem, ale wymienili mi chyba amortyzatory i już nic nie skrzypiało. Czy też tak macie?
PostNapisane: N, 15 wrz 2013, 02:55
Skrzypieć to zacznie w zimie :) Moim zdaniem to nie amortyzatory, ale która część skrzypi nie wiem. ASO też nie wie :) Wymienili mi łączniki stabilizatorów, poduszkę amortyzatora... po czym było gorzej niż przed. Miałem na tyle dość tego skrzypienia, że się przejechałem ich Mazdą, miała 7k na liczniku, a skrzypiało dużo gorzej niż u mnie...
Od tego czasu wożę silikon w sprayu i przed nadejściem zimy smaruję zawieszenie :) Wszystkie gumowe łączniki - pomaga, polecam :) Jak Ci się chce, to możesz smarować po jednym, dowiemy się w końcu która guma jest odpowiedzialna za te dźwięki...
PostNapisane: N, 15 wrz 2013, 10:39
Od: 24.10.2012
Dokładnie, już na to czekam, walczyłem z tym pół roku...i tak skrzypiało dalej, dopiero na wiosnę i lato ustało a teraz się zacznie od nowa:)
PostNapisane: N, 15 wrz 2013, 12:53
Widzę , że GH przenosi się z tematami do GJ :)
PostNapisane: N, 15 wrz 2013, 22:34
O cholera, pierwszy post był przemyślnie, w drugim się zagalopowałem :) Sorry... faktycznie nie ten dział :)
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 13:29
no to ja napisze cos w temacie.
Jezeli samochod jest z poczatkow produkcji to moze wystepowac w nim pewna wada.
ASO wie co i jak i powinni wymienic wadliwe czesci na gwarancji.
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 13:45
czyli jak dobrze rozumiem to wszystkie auta z VINem większym niż:
JMZ GJ ****** 142428
Mają już poprawkę zainstalowaną?
P.S.
Numeracja VIN to numeracja następująca jeden po drugim?
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 13:52
tak powiinny juz miec ta poprawke zainstalowana.
zazwyczaj sa to kolejne numery, ale na to nie ma reguly :)
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 14:30
mozna z VIN odziskac dokladny datum produkcie ?
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 14:49
Od: 14.08.2013
No ta ja muszę zgłosić się do serwisu ,na wymianę. :|
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 15:06
nie koniecznie musisz - tylko jezeli masz takie objawy.
A poza tym najpierw sprawdza czy wystepuje u Ciebie ta usterka - dopiero pozniej beda wymieniac.
Ale zapytac nigdy nie zaszkodzi :D
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 15:39
Od: 03.05.2013
Czytałem o tym na mazda6club.com i to dotyczy niewielu użytkowników z wczesnych modeli. Jak u kogoś występuje - koniecznie zgłosić do ASO! :)
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 15:44
Od: 12.09.2013
Jeśli chodzi o skrzypienie, to może gumy łącznika stabilizatora? Czasem wystarczy je zabezpieczyć takim smarem grafitowym. Szkoły są różne. Tak czy inaczej auto masz na gwarancji, ASO powinno załatwić sprawę jeśli Ci to przeszkadza. Ja mam dokładnie to samo w moim Outlanderze, ale jakoś nigdy z tym nie byłem w ASO, chciałem, ale nigdy nie było mi po drodze. Powiem więcej, nawet auto demo podczas zakupu miało tak samo na "śpiących", w salonie typowe tłumaczenie "ten, typ tak ma". Faktycznie da się to tylko słyszeć jeśli jest bardzo wilgotno, albo bardzo zimno.
bmw e60
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 15:46
Od: 03.05.2013
Z tego co pamiętam z tamtego forum to nie był tylko brak smaru tylko coś z półośką, ale musiałbym poszukać. Na pewno było łatwo usuwalne na gwarancji, jak ludzie stwierdzili, i już poprawione w produkcji.
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 18:45
Od: 14.08.2013
Moja mazda jest z marca (produkcja),patrząc po vinie,to się zalicza na wymiane,umówiłem się na przyszły tydzień,jeszcze parę spraw zgłosiłem zobaczymy jak będzie pozdrawiam :|
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 19:11
Od: 03.05.2013
Daj znać koniecznie :)
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Cz, 17 paź 2013, 19:48
z mojego VIN-u wynika, że powinno być OK ale jutro do pewności zadzwonię do ASO... <tak>
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 10:35
i jak - wiadomo cos wiecej ?
Wymienili czy robili jakies problemy?
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 10:42
Od: 14.08.2013
Witam ,powiedziałem im o tym, sprawdzili i wszystko jest ok ,ale powiedziałem im inne spostrzeżenie ,dotyczące tarcz hamulcowych,jadąc szybko powyżej 120km/h hamując ostro czuć wibrowanie tarcz,tarcze do wymiany potwierdzili to ,wymiana na gwarancji ,czekam teraz na tarcze Pozdrawiam :)
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 10:53
czyli Mazda znowu sie nie popisala jezeli hodzi o tarcze. Widac, ten sam problem co w GH - za szybko sie przegrzewaja :(
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 10:55
Czyli nie sprzedaję zacisków z MPSa razem z GH ;)
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 11:03
Od: 14.08.2013
Nie wiem, może to pojedynczy przypadek (wada),w ASO powiedzieli że jestem pierwszy z tą sprawą.
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 11:59
W GH też nie wszyscy mieli problemy/zgłaszali. Zależy jak kto jeździ.
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 12:15
A tak w ogóle zielony skąd masz tą informacje? Masz może inne takie newsy?
