Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:15
PostNapisane: Cz, 25 sie 2016, 14:56
Od: 23.08.2016
Witam, mam taki problem;po wymianie klocków (metelli) i tarcz z przodu (textar) niby wszystko działa poprawnie, ale na dohamowywaniu przy niskiej prędkości z tyłu dochodzi dziwny zgrzyt według mnie porównywalny do hałasu,gdy przy prędkości 100-130 najedzie się na linię ciągłą i opony ostro grają (buczą) na szorstkiej powierzchni białej linii.
Nadmienię, że uwalony mam czujnik abs lewy tył, więc abs,esp i coś tam jeszcze nie działa,świeci się też kontrolka ręcznego .Ostre hamowanie - jest ok, delikatne -no problem, ale ta końcówka denerwuje. Dodam że tarcze tył są grube, ranty z korozji przeczyściłem tarczą z papierem ściernym, na każdej parze klocków są po dwie sprężynki odpychające klocek od tarczy - sam dorabiałem sprężynki z drutu fi 1,2 o charakterze sprężystości porównywalnym do oryginału. Ręczny jakby sam się naregulował i działa super a auto na luzie i bez ręcznego jedną ręką przepycham do przodu i tyłu obracając za koło. Może ktoś miał podobny przypadek i zna rozwiązanie - liczę na poradę.
Moja M6 to 2002r 2,0 pb+lpg 141kM.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano Cz, 25 sie 2016, 14:56 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
