Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:18
PostNapisane: Pn, 8 sie 2016, 08:11
Od: 07.04.2015
podczas ostatniej wymiany oleju dostarczonego przeze mnie do ASO był to Penrite 5W40 została mi dołaczona notka iz ASO nie ponosi odpowiedzialności za zalany olej z wiadomych wzgledów iż olej oryginalnie zalewany w ASO to Dexelia. Teraz moje pytanko czy podczas zblizajacej sie wymiany powinienem zalać Dexelie czy pozostac przy Penrite, dodam iz przez ostatni rok nie miałem ubutków w poziomie oleju i silnik sprawował sie bez zastrzeżeń przy wsółpracy z Penrite
PostNapisane: Wt, 9 sie 2016, 18:38
Tak tak - a świstak siedział i zawijał....Notatka jest bo:
1. Nie kupiłeś oleju w ASO i nie dałeś im zarobić
2. ASO robi sobie "dupochr.n" na wypadek "w"
Dopóki będziesz wlewa olej o parametrach zalecanych przez Mazdę ASO może sobie pisać notatki...
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 9 sie 2016, 21:11
Od: 07.04.2015
ok rozumiem, teraz tylko pytanie odnonnsnie samego oleju a mianowicie czy powinienem pozostać przy Penrite 5W40 czy zmienić na odrobinę mniej gęsty Dexelię 5W30 ?
A odnosnie samej Dexeli to jest podobno to samo co Elf tzn. te same parametry ? Produkowany i dystrybucje tego samego producenta
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 11:49
O szczegóły popytaj kol. Czarne Paliwo ;)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:07
Od: 30.10.2014
Jak samochód nie pije oleju w dużych ilościach czytaj 1l/1000km to nie ma sensu zalewać 5w-40, lepiej zostać przy 5w-30. Jak poszperasz po forum to taka operacja, którą zrobiłeś nie powinna zaszkodzić silnikowi. Ja bym przejeździł te 10 tys km na tym oleju a potem wrócił do 5w-30 np Amsoil Sygnature Series, który to poleca nasz forumowy kolega CzarnePaliwo. Sam jeżdżę na takim oleju i jest ok.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 15:07
Od: 14.02.2016
A przy jakim przebiegu powinno si ew mazdach zmienić olej już na 10W/40? mi powiedziano ze na 250tyś.juz trzeba n ataki przejść najlpiej valvolinie, do tej pory olej mazda do dpf 5w/30.
<pucu> SSEREK21
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 16:24
Nie słuchaj bzdur, że powinno śię przy jakimś przebiegu zmieniać olej na "gęstszy". Jeśli silnik nie pochłania dużych ilości oleju, czy też w ogóle nie bierze, pracuje równo i cicho to stosuj olej taki jak do tej pory.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 20:04
Od: 28.03.2015
zawsze mnie zastanawiało to co bym mechanior wlał do auta z przebiegiem powyżej 500kkm lub 1mlnkm
najpierw każa przechodzić z 5W na 10W później na 15W następnie na 20W50 co potem..
przecież to największa głupota lać to co zaleca producent silnika
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 08:22
Od: 30.10.2014
To ja powiem taki przykład. Ojciec kupił Toyotę avensis T25 z przebiegiem 240tys, która cały czas jeździła na oleju Castrol 10W40 zalewanym przez ASO Toyoty. Pierwsze co zrobiliśmy to po konsultacjach z Tomkiem zalaliśmy olej płuczący Mitasu następnie zalaliśmy Penrite HPR 5w40. Przejeżdżone już ok 2tys i nic oleju nie bierze i barwa ok.
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 09:06
Od: 07.04.2015
rozumiem , rozumiem , natomiast jesli chodzi o 5w30 to Penrite nie bedzie miał takiego oleju? Wolałbym juz chyba nie zmieniać producenta oleju ... dla dobra silnika .
Na obecnym Penrite przejechałem juz prawie 13tys km choć widze że ASO nastepna wymianę wpisało mi przy 80.000 czyli po 20tys . Ja zamierzam zmienić w najbliższych dniach bo 20 tys to chyba mocna przesada...?
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 09:09
Od: 07.10.2014
Nie ma to żadnego znaczenia czy ponosi odpowiedzialność czy nie, gdyż nie masz już gwarancji ;)
Albo coś innego z beczki ;)
Penrite ma oleje 5w30, ale jeśli kupiłeś olej w czarnepaliwo.pl to musiały być ku temu przesłanki, że zaproponowałem Ci 5w40. Niestety nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich klientów, ale dzięki temu, że uważnie każdego słucham to jestem zawsze spokojny o polecony przez siebie olej.
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 11:04
Od: 07.04.2015
Z tego co pamietam to zaproponowałes mi na pierwszą wymianę 5w40 a jesli nie bedzie ubytków na oleju to nastepna wymiana docelowo 5w30 ale nie pamietam czy tez penrite?
Tak czy inaczej wymiane musze zrobić . Dalsze info pewnie na pw?
Ostatnio edytowano Cz, 11 sie 2016, 11:04 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 16:20
Od: 07.10.2014
No i to chodzi. Po obserwacji na 5w40 będzie można podjąć decyzję czy zostaje się przy tej lepkości czy nie ma poboru lub jest niewielki i można zastosować 5w30.
Jest kilka możliwości, m.in. Penrite.
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 12:19
Od: 14.02.2016
Czyli generalnie mam cały czas lac 5w/30 bez różnicy na przebieg tak, olej cos wział miedzy wymianami to max 1l nawet nie ok 700ml ale sporo naganiane na autostradach i długich trasach.
<pucu> SSEREK21
PostNapisane: N, 14 sie 2016, 18:53
W MZR-CD powinno przybywać oleju, a nie ubywać. Jeśli ubywa to może to być ubytek większy, niż wynika z dolewek.
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 20:45
Od: 07.04.2015
A co poleciłbyś najbardziej w moim przypadku ? Widze z posród Penrite 5W30 kilka olejów z serii ENVIRO+ ale chyba najodpowiedniejszym do mojej madzi będzie Enviro +GF5 ...
-- Dodano: Wt, 16 sie 2016, 12:31 --
a co myślicie na temat olejów Millers. Odnośnie silników benz. MZR to oleje te są podobno dla nich lepsza alternatywą od Dexelii np 5w30 Millers XF Longlife Eco.... :idea:
-- Dodano: Wt, 16 sie 2016, 21:45 --
heeeeeeeeelo <nuta>
