Teraz jest Śr, 4 lut 2026, 19:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 439  Następna strona
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 10:46
Ten wasz ciągły sarkazm źle na mnie działa :(
-- Dodano: środa, 10 sierpnia 2016, 11:46 --
Migacze , to tzw. nieroby :) --> to są kierunkowskazy :P :D
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 10:51
In the 2015 update, the Mazda6 took a leap forward in terms of quietness at highway speeds and on rough roads by applying various measures throughout the vehicle. For further improvements in quietness, efforts were exerted in the 2017 update to enhance sound insulation and greatly enhance the clarity of conversations during driving.
Hahahaha. Kur..a się uśmiałem, padłem normalnie.. Już w 2015 poprawili wyciszenie przy prędkościach autostradowych.
Chyba w folderach się poprawiło, bo drzwi się niczym nie różnią od wersji sprzedFL.
The measures introduced include thorough suppression of noise entry through gaps by molding weather strip terminals around doors and improving the sealing performance between rear door trims and inner panels as well as between seaming welts and body flanges in the front and rear doors. Moreover, the use of significantly thicker front door glass and the wider application of sound-absorbing materials in the headliner improve sound insulation and absorption performance.
Jeśli będą kasować szpary między blachami montażem to drzwi będą te 1-2 mm wklęśnięte względem budy. No ciekawe czy nie zmienią jednak drzwi.. Jeśli tak to bardzo słabo dla nas już posiadaczy KodoZoomZoom25%wyciszeniamniej.
Soundproof glass with an acoustic membrane between glass layers was chosen for the top-trim Grand Touring model’s front door glass, similar to what can be found in CX-9 Grand Touring and Signature models.
Za http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/5326- ... odach.html
Szyby akustyczne
Jednym z najważniejszych udoskonaleń jest wprowadzenie do produkcji szyb laminowanych, trzywarstwowej folii dźwiękochłonnej (11). Warstwy zewnętrzne to zwykła folia PVB, a warstwa wewnętrzna z materiału miękkiego, który neutralizuje wibracje i wycisza hałas. Konwencjonalne szyby laminowane zatrzymują o 30% więcej hałasu niż szyby hartowane o grubości 4 mm. Laminowane szyby akustyczne zatrzymują dodatkowo 20% hałasu.
No ciekawe, ciekawe.. :)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 10:53
Od: 05.03.2015
Ale hud nadal na badziewiastym plexi.... nie wiem co ludzie widza w tym hudzie, mnie tylko wkurza w sumie ;) moze z 5 razy w zyciu na niego spojrzalem
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 10:57
Pingu napisał(a):
natomiast w środku więcej rzeczy, warto poszukać.
Nie ma trybu SPORT skrzyni !!! Tzn. przełącznik wcieło... a nie widzę gdzie on może być...
A są m.in.
Przycisk włączania/wyłączania autoskładania lusterek
Przycisk grzania kierownicy tam gdzie był przycisk czujników z przodu
A przycisk czujników przeniesiony na lewo od kierownicy
Inny materiał przycisków sterowania fotela
Inna skóra i przeszycia
o kierownicy/wyświetlaczu i HUD nie wspominam
No i ja z HUDa korzystam nie rejestrując nawet tego... czyli i tempomat i prędkość kontroluję korzystając z HUDa, bo nie muszę odrywać wzroku od drogi...
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 11:00
gzesiolek napisał(a):
Nie ma trybu SPORT skrzyni.
Noż faktycznie... Ale ten tryb musi być (chyba?) gdzieś do włączenia?!
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 11:09
Jest tryb Sport ale nie dla wszystkich skrzyni z tego co pamiętam. Także spokojnie te same skrzynie co teraz będą miały kochany tryb sport włączany w tym samym miejscu.
Może pod MODE na kierownicy?
Pingu, ale do tej pory każdy automat miał w FL tryb sport...
Przynajmniej w wersjach benzynowych... bo dieslem nie jeździłem...
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 11:13
Faktycznie możecie mieć rację. I dobrze, zabierzmy tym z FL2 tryb sport, oni będą mieli cicho w kabinie i niech im to wystarczy!
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 11:20
I u nas ten tryb sport jest umiejscowiony do dupy.
Na kierownicy to jest lokalizacja. A jak mam sięgać to nie używam.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 12:15
rkarcz mnie też lokalizacja wkurza, zwłaszcza, że po włączeniu i wyłączeniu aktywnego tempomatu, tryb sport już nie wraca... ;)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 12:49
A mi się miejsce podoba :goraco:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 12:51
Od: 30.01.2013
Informacja z salonu: podsufitka na rynek europejski będzie biała, na azjatycki i usa prawdopodobnie szara
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:05
Od: 16.12.2015
Nie chce wsadzać kija w mrowisko, więć traktujcie to jako moją subiektywna ocenę, ale pomijając fajną nową kierownicę, guzik od automatycznych lusterek, to wciąż bardziej mi się podoba w środku przedlift (pierwsza wersja) :)
Ostatnio edytowano Śr, 10 sie 2016, 13:07 przez coolik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:06
coolik a ja podgrzeję atmosferę: ma też "prawdziwy" i jedyny w swoim rodzaju podłokietnik.. :facepalm:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:20
Od: 28.07.2016
no coz..o gustach sie nie dyskutuje
ale ta wersja tak traca rocznikiem 1991 w srodku..
dzwignia skrzynia automatycznej
spasowanie materialow, wykonczenie plus te
2 galki przy tym malem ekranie..ale jest jeden plus
przesuwany podlokietnik z prawdziwego zdarzenia :)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:26
DM2009 no mówię przecież.. :hihi:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:45
Od: 28.07.2016
:piatka:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:50
Od: 11.06.2016
ja chciałbym wreszcie zobaczyć szóstkę kombi w tym nowym kolorze... czy na ostatnim zdjęciu tapicerki kolor nie jest brązowy????
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:51
DM2009 a ty zamówiłeś tą wersję 2017? Aaa... to nie. Twoja na pewno będzie hujowsza niż FL number one..
FL może być tylko jeden. To teraz to jakaś podróba, kolorki, HUDy, jakieś laminaty zamiast szyb.
Może i cichsze, ale to nie to samo co prawdziwy jedyny, niepowtarzalny prawdziwy FL nr 1.. :hihi:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:53
rkarcz, to nie ten temat... tamten to było coś o zmianie auta na ten po FL... teraz dojdzie FL2
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 13:56
gzesiolek FL jest tylko jeden... :cygaro: Tak jak podłokietnik.. :hihi:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 14:09
Od: 28.07.2016
Ty masz racje, kuzwa..zaraz zmieniam zamowienie na 2016
z kierownica od Stara :) dzieki za rade :D
DM2009 :lol: jeśli ci się podoba to coś co nazywacie FL to kupuj. Podróba, ale można brać. :wink:
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 14:21
A i nie ma co nazywać tego FL2, zmian praktycznie nie ma. Idąc tym tropem co roku mamy FL, gdyż prawie każda marka co roku coś poprawia, dodaje i unowocześnia w swoich autach.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 14:23
Ciekawe o silnikach do tematu http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/maz ... rzr8#fp=as
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 14:47
Faktycznie, nowego fejsa to nie dali, ale ewolucja jest w stosunku do FL, może nie tak bardzo widoczna. Owszem, zmiany w produkcji zachodzą cały czas, jednak są to zmiany niewidoczne dla nas użytkowników, bardziej poprawa błędów konstrukcyjnych. :)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 14:50
Od: 28.07.2016
zmiany sa i kazdy z Was jakby mial wybor to by wybral to nowe auto bo nic nie jest gorsze
nawet jak halas bedzie ciut mniejszy to bedzie na plus...
nie jest to przepasc jak poprzedni lift gdzie wnetrze M6 z lat 2012-2015 jest po prostu nieakceptowalne w tych czasach..
z detali sklada sie calosc w koncu. ale to tylko moje skromne zdanie.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 14:51
DM2009 jaja sobie robię. Jakbym mógł wymienić z jakąś dopłatą to bym wymienił.. :)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 15:33
Od: 26.10.2014
Uuu, to się zaczęło :) rozgorzała polemika :)
A ja mam to wszystko w dupie :) najlepiej mi pasuje machine grey, ot co! :D
"Pędź balonie, bo cię igłą pogonie" :>
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 16:10
Tak sobie tu klepiemy o guziczkach i kolorze, z nadzieją patrzymy na wyciszenie, a co ciekawe, nie ma nic o hamulcach. :evil:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 18 gości
