Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Następna strona
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 23:07
Od: 04.01.2015
Ok, więc pisze tutorial, postaram się najprościej jak się da.
Kupujemy kabel na allegro, ja mam ten i tym to robiłem, być może inny też zadziała, ważne żeby obsługiwał MSCAN i HSCAN, zwykły ELM 327 nie zadziała
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan-hscan-2015-elm327-fv-w24h-i6142383099.html?snapshot=MjAxNi0wNy0yOVQxODo0NzoyMlo7YnV5ZXI7NWYyN2QzNzUwYTBmNjFkZmM3ZGRkZmQ0ODI2MDI3ZjFiMjE0ZjM5OThjYmMwZmRjNmE3NDIxNjBiMGM3NzFiYQ==
Następnie instalujemy program FORscan
http://forscan.org/download.html
Po instalacji potrzebujemy jeszcze wersji Extended, informacje jak to zrobić tutaj:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
Podłączamy kabel do gniazda znajdującego się obok otwarcia maski i wlewu paliwa, drugi koniec do komputera <spoko>
Dwa razy uderzamy w przycisk START/STOP aby włączyć zapłon
Uruchamiamy program FORScan i łączymy się z autem
https://zapodaj.net/40b05e02602df.jpg.html
Naciskamy chip po lewej stronie
https://zapodaj.net/9bab408e941c1.jpg.html
Szukamy konfiguracji modułu RBCM
Wyskoczy nam coś takiego
https://zapodaj.net/676835fb0f925.jpg.html
Trzeba zmienić następujące parametry
https://zapodaj.net/5b94aa516893e.jpg.html
w pierwszej linii zmieniamy na D0 to uruchamia ryglowanie
w drugiej linii zmieniamy na 20 to uwidacznia opcje ryglowania drzwi w mzd connect
Aby wszystko działało musimy zmienić jeszcze sumy kontrolne tych dwóch ciągów
Są to dwa ostatnie znaki w ciągu
https://zapodaj.net/586ebf10b1e0e.jpg.html
Sumy kontrolne wyliczymy w kalkulatorze windowsowym tylko trzeba go przestawić na tryb programisty i opcje BYTE I HEX
w pierwszym ciągu to będzie tak:
07+B7+01+01+9D+D0+00+06+E1=14
analogicznie w drugim ciągu
UWAGA: U KAŻDEGO CIĄGI BĘDĄ INNE DLATEGO TO CO WYLICZYŁEM NIE JEST UNIWERSALNE
Wciskamy Pisz wszystko w programie FORScan
Resetujemy mzd connect, wyłączamy zapłon, włączamy zapłon i już
Mam nadzieje, że w miarę prosto to wyjaśniłem
EDIT MODERATORA, dodanie tagów:
FORSCAN, programowanie, nowe funkcje, modyfikacje software, automatyczne ryglowanie drzwi, coming home, istop off, MS HS CAN
Ostatnio edytowano Śr, 7 kwi 2021, 00:00 przez popielasty, łącznie edytowano 3 razy
Delikatnie poprawiono nazwę tematu + tagi.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 23:13
Martinus podziękował. ;)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:42
Ale się jaram, nie czekam na jakieś przesyłki, sam lutuje kabel <disco>
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:44
Pytanie od użytkownika GJ przed FL - u nas da się coś zrobić :roll: ?
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 08:00
Kalkulator liczy mi dokładnie tak samo, ale powiedz mi, proszę, skąd bierzesz te ciągi, skoro na Twoim zdjęciu dla pierwszego ciągu:
787-01-01 mamy 9D52 0006 E156 - przy czym 56 to liczba kontrolna?
Jak się to ma do ciągu podanego przez Ciebie?
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 08:10
tombien
tam jest 7B7-01-01 no i pisał że to zaznaczone 52
a zaznaczone 08
Ja mam pytanie co rozumiemy pod:
No i ze screenów nie widzę, gdzie i jak:
Ale stawiam, że na żywca po prostu wyświetli się taki moduł w zakładce moduły po kliknięciu w "chip"
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 08:18
Od: 04.01.2015
Gzesiolek
nie miałem screena z modułem RBCM, ale wyświetla się lista modułów i wśród nich jest RBCM ( o ile się nie mylę jest napisane po polsku Tylny Moduł Sterujący lub coś bardzo pododbnego )
Reset systemu mazda connect robi się przyciskając jednocześnie klawisze BACK+NAV+VOL
tombien Gzesiolek odpowiedział za mnie
-- Dodano: Pt, 5 sie 2016, 09:18 --
Nie próbowałem, bo nie mam przedlifta, ale jest duża szansa, że sama zmiana w pierwszym ciągu spowoduje uruchomienie ryglowania
Zmiana w drugim ciągu powoduje uruchomienie funkcji w mzd connect, nie wiem czy uruchomi w systemie przedliftowym
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 08:20
Martinus, dzięki wielkie,
jak się ludziskom uda to chyba Ci skrzynka różnych alkoholi się zbierze... Mam nadzieję, że nie jesteś abstynentem...
No i nadal nie ujawniłeś w jakim rejonie Polski operujesz...
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 08:24
gzesiolek, Martinus
ok, czyli do wyliczenia nazwy ciągu bierzemy jego "nazwę" czyli 7B7-01-01.
Za dużo było tam segmentów, a myślałem, że tylko te edytowalne są brane do wyliczenia.
Co do podstawienia DO na 52 czy w drugim 08 na 20 było dla mnie jasne, bo jest to na zdjęciach. <spoko>
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 09:00
Od: 17.08.2014
Pozostaje mi mieć tylko nadzieję, że będzie ktoś z przedliftem i się odważy sprawdzić :wink:
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 18:09
Od: 04.01.2015
Chciałem jeszcze dodać, że cała sprawa ze zmianą parametrów jest rozwojowa i być może za jakiś czas będzie można
zmieniać inne ustawienia, myślę o I-Stopie, HUDzie i innych bolączkach
Już teraz jest możliwość włączenia tempomatu w samochodach pozbawionych go.
Tu jest trochę trudniej, bo trzeba jeszcze dokupić i podłączyć przyciski przy kierownicy, ale programowo można to uruchomić w każdym samochodzie
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 19:08
Ja bym miał za to pytanie do kolegi Martinus.
Skąd ty taką tajemną wiedzę bierzesz?
Domyślam się, że to jest ramka CAN do modułu RBCM (7B7), ale skąd info co w którym bajcie jest i jak zmienić?
Odpowiem zaMartinus.
Tak, "nazwę" też bierzemy.
Tak jak w przykładzie:
Jak widać 07+B7+01+01 to właśnie "nazwa" z uzupełniającym zerem na początku.
Dalej masz niezmieniony bajt "9D", "52" zmieniony na "D0", no i dalej reszta "00+06+E1".
Tak więc z pierwszego wiersza:
7B7-01-01 9D52 0006 E196
robi nam się
7B7-01-01 9D20 0006 E1xx
gdzie "xx" to:
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 19:27
Od: 04.01.2015
Właśnie dlatego chcę zobaczyć podstawy i jeszcze jeden kolega z forum nam pomoże rozkminić co nie co. Niestety jest nieśmiały.. ;)
Jeśli mowa o mnie to nie jestem nieśmiały :? tylko ostrożny.
Życie nauczyło mnie, że trzeba być ostrożnym
Forum jest publiczne, zajrzeć na ten wątek można nawet bez logowania.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 19:38
Akurat Robert pisał o kimś jeszcze z tego co mówił przez telefon. Martinus ostrożności nigdy za wiele, ale zobaczysz, że tu sami swoi;)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 19:46
Od: 13.01.2015
Należy brać pod uwagę, że każda nieautoryzowana ingerencja w oprogramowanie może skończyć się odmową naprawy gwarancyjnej, jeśli padnie coś innego sterowane komputerem (systemem). Nie będę przytaczał listy podzespołów, gdyż jest tego kilkadziesiąt, z czego kilkanaście odpowiada za bezpieczeństwo. Takie ryzyko za możliwość auto-ryglowania nie jest warte. Zapewne zmiany pozostawią ślady, nawet jak będą cofnięte.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 19:50
Ale są już GJ po gwarancji producenta, można robić co się chce. I o to chodzi. A jak się Forum rozruszało. :) Wszystko jest dla ludzi. Nie można się ograniczać. :)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 20:00
Martinus nie miałem na myśli ciebie tylko kolegę molodziec. Muszę go jakoś zmobilizować. Zdolny leń niestety. Zaczyna urlop, interfejs będzie miał w poniedziałek i niech się trochę wykaże. ;)
A gwarancja? Mazdy są bezawaryjne przecież. ;) mi zostało 1.5 roku a na tą przedłużoną na pewno się nie załapię przez przebieg. Także mi to lotto. Wyznaję zasadę używania samochodu nie chuchania i drżenia o to aby ASO łaskawie zgodziło się na taką czy taką zmianę. Padnie silnik i odmówią gwarancji? Muszą mieć podstawę. Szczęśliwie są rzeczoznawcy. A jak nie to ile kosztuje silnik? 5k, 10k? Ojej tragedia... Wszystko jest dla ludzi. ;)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 20:07
Od: 04.01.2015
Całkowicie zgadzam się z rkarczem
Mam mnóstwo modyfikacji w systemie widocznych gołym okiem, nieoryginalne podświetlane listwy progów,
nieoryginalne oświetlenie powitalne z tyłu i z przodu, a jak padły mi lusterka to nikt mi słowa nie powiedział, że ingerowałem w elektrykę
i mi nie wymienią
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:04
Od: 07.04.2014
Ale tu sie porobilo widze ze spore cisnienie na autoryglowanie sie zrobilo, moj modul do alarmu ok 100zl i daje spokojnie rade. Ciekawia mnie inne opcje ktore mozemy wyczarowac tymi modami. Temat rozwojowy sie zrobil mozna zalozyc nowy watek modyfikacji w systemie z gotowymi przepisami
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:05
Od: 19.11.2015
Komuś udało się ustawić to samemu wg instrukcji Martinusa? Bo trochę sie boje ze coś sam schrzanię a do Krakowa nie moge przyjechać.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:10
Od: 04.01.2015
Ron 102 nie obawiaj się, wszystko co zrobisz jest całkowicie odwracalne
Program Forscan daje możliwość zapisania parametrów przed zmianą i wgrania ich z powrotem w razie problemów
Tak tylko, że w skypassion jest alarm fabryczny i takiego modułu nie oferują
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:15
Ale co daje radę ? Rygluje zamki ?
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:17
To nie chodzi przecież tylko o ryglowanie... ;) Pingu ma na to parcie. Ja chciałbym mieć wyłączony iStop, kilka osób wkurwia HUD. Sam w Vectrze C dokładałem tempomat i uruchamiałem komputer pokładowy OpCom'em. I właśnie o to chodzi. O możliwości systemu. Jeden leje wachę i nie wnika. A jest jakiś odsetek użytkowników chcących mieć coś więcej niż to co zaproponował producent w ich wersji. ;)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:23
Od: 04.01.2015
rkarcz
kurcze jakbyś siedział w mojej głowie i pisał co myślę
i to któryś post z rzędu
Dobrze będzie Cię poznać
:drunk:
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:28
Od: 19.11.2015
A orientuje sie ktoś czy można znaleźć jakiś opis funkcji programu Forscan?
W jaką pozycje należy ustawić przełącznik na kablu z Allegro?
Luz. Każdy kto coś w pracy tworzy, rozbiera, kręci kluczami, czy programuje, wymyśla algorytmy to i naturalnie ma parcie na takie działania. A z tego co czytam to tu tak z 90% użytkowników ma takie predyspozycje. Stąd takie zainteresowanie tym twoim wątkiem. ;)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:30
Od: 07.04.2014
Tak rygluje zamki. Tylko modul jest dla wersji ktore nie maja fabrycznego alarmu czyli wszystko oprocz skypassion.
Tylko te mody to cos znacznie wiecej otwiera sie szerokie poletko mozliwosci, oby w gj przed fl bylo to rowniez mozliwe.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:31
Od: 04.01.2015
Forscan Cię poprowadzi :geek:
Ostatnio edytowano Pt, 5 sie 2016, 21:37 przez Martinus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:35
Od: 19.11.2015
Dzięki. Kabel zamówiony. Dam znać jak zadziała.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:45
Od: 04.01.2015
Semp nikt tutaj nikogo do niczego nie zmusza na siłę. Jesteśmy pełnoletni i świadomie podejmujemy pewne działania
Jak ktoś jest zainteresowany to zastosuje zmiany, jak nie to wiadomo :rozejm:
