Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 16:46
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 05:48
Od: 29.11.2015
I znowu ja, pewnie macie dość moich pytań. Może banalne może nie, spaliła mi się żarówka postojowa z przodu, nie wiem jaka jest prawdopodobnie w5w ale problem jest taki, że nie potrafię jej wyciągnąć, inne wyjmę a tej nie idzie. Czy jest jakiś myk żeby ją wyjąć, bo nie jest to zwykła kostka? A i czy ta żarówka może pasować: http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-t10-p ... 36381.html.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 06:17
Żeby wyjąć żarówkę trzeba przedtem przekręcić.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 06:22
Od: 29.11.2015
Tylko przekręcić? Bez żadnego naciskania i wtedy wyjęcia?
-- Dodano: Pt, 5 sie 2016, 07:22 --
Za chwilę wypróbuje
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 06:27
Tak tylko przekręcić i wyjąć.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 06:35
Od: 29.11.2015
Niestety nie idzie, muszę dać to komuś sprytniejszemu do ogarnięcia ale dziękuję za pomoc.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 06:38
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Tylko trzeba mieć dużo cierpliwości i poświęcić podrapanie rąk - dla pocieszenia dużo gorzej jest później tą kostkę zapiąć :wink: . Lewa strona idzie jeszcze jako tako, ale prawa to jest słabo.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 06:44
Od: 29.11.2015
Właśnie ręce mam całe podrapane z 5 prób było a nie potrafię właśnie nawet kawałeczek ściągnąć tej kostki bo jest taka dziwna ani nie ma zatrzasków ani nic,a żarówki które wrzuciłam link nadają się czy nie?
-- Dodano: Pt, 5 sie 2016, 07:44 --
A no i chodzi mi o stronę od zbiornika spryskiwacza.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:00
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
czyli ta gorsza strona - powodzenia - zdemontować spróbuj 2 palcami jak masz długie i wystarczające silne :)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:12
Od: 29.11.2015
Tylko jak? Kręcić tylko tą kostką czy odginać też? Bo nie ma tam nic żeby nacisnąć i ściągnąć mocowanie kostki i wtedy wykręcić żarówkę (tak jak np przy światłach mijania/kierunek).
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:17
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Tak mniej więcej wygląda ta kostka:
musisz ja przekręcić o 90 stopni. Żarówka jest na wcisk. Prawdopodobnie nigdy nie było to demontowane i dlatego masz taki problem. Siła i cierpliwość albo jedź do ASO :-)
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:19
Od: 29.11.2015
ASO na pewno mnie ładnie skasuje, już sama spróbuje się pomęczyć.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:25
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Próbuj - z założenia masz drobniejsze ręce więc może uda Ci się tam wcisnąć jakieś cążki i nimi operować. Z tego co pamiętam to łatwiej jest przekręcić w stronę silnika czyli tak jak zwykłe odkręcanie.
Żarówka z linka jest ok, jeżeli chodzi o typ tylko kup jakieś dobrej jakości żebyś za kilka tygodni nie musiała powtarzać tego ćwiczenia :wink:
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:29
Od: 29.11.2015
Udało się wyciągnąć, a to się ludzie dziwili kobita z biura idzie i grzebie pod maską heh.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:40
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
No to teraz została Ci już tylko gorsza cześć tej zabawy :wink:
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:47
Od: 29.11.2015
A czy tą żarówkę zwykłą da się zmienić na ledową? Wiem, że wtedy po obu stronach bo mam taką zwykłą napisane e1 w5w
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 07:52
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Tak bez problemu.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 08:27
Od: 06.09.2015
Powoli przymierzam się do zmiany sprzęgła i trafiłem na taką aukcję:
http://allegro.pl/sprzeglo-exedy-mazda- ... 87150.html
Exedy zwykle kosztują ponad tysiaka, a tu cena o połowę niższa, widzicie coś do czego można się doczepić?
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 10:03
jak masz nalot ze juz sprzeglo chcesz robic? Masz jakies objawy? Numery katalogowe sprawdzales czy sie zgadzaja? Jezeli tak to nic tylko brac. Jak zakupisz to napisz czy w srodku faktycznie wszystko jest Exedy (poza lozyskiem rzecz jasna).
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 20:43
Od: 06.09.2015
Już rok temu w serwisie słyszałem, ze bardzo twarde sprzęgło jest (ja miałem pierwszy raz styczność z tym autem, więc jakoś się przyzwyczaiłem) pojawiają się też dziwne wibracje przy większych prędkościach podczas obciążenia.
W Accordzie jak wymieniałem to zaraz po kupnie Pejot z AccordClubPolska uświadomił mnie, że on właśnie w podobnej cenie Exedy sprzedaje -.- Więc właściwie to zaraz zamówię i zobaczymy.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 21:10
Witam kolege z klubu Accorda. Jezdziles VI czy VII. Pejot do M6 nie moze zalatwic? Zawsze bylby towar od zaufanej osoby.
PostNapisane: Pt, 5 sie 2016, 23:56
Od: 13.08.2015
Dziś podczas powrotu z urlopu zauważyłem, że nie działa regulacja lusterek zewnętrznych (prawego i lewego). Składanie działa. Co może być przyczyną? Bezpiecznik?
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 00:02
Ktoś tu pisał jakiś czas temu coś podobnego i z tego co pamiętam przyczyną był ten moduł sterowania lusterkami.
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 06:59
Jeżeli nie działa Ci tylko regulacja to padł pewnie przełącznik (lewo-prawo), jest o tym wątek już sporo ludzi wymieniało.
PostNapisane: So, 6 sie 2016, 07:56
Od: 25.06.2013
Trzeba przytrzymac dwa klawisze rownoczesnie
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 07:00
Od: 29.11.2015
Powiedzcie mi co sądzicie o klockach i tarczach zimmermann? Założyłam je w kwietniu i ciągle chrupią jakby tarły czy to wina materiału czy macie inny pomysł? Dodam, że z klockami mam problem raz tył, raz przód i tak na zmianę np.tył jest cicho z dwa dni to przód hałasuje i na zmianę.
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 07:29
Zestaw jest dobry, ale być może montaż był nieodpowiedni. A dokładniej nieoszyszczone powierzchnie.
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 07:41
Od: 24.09.2014
Ja z zestawu(klocki+tarcze na obie osie) Zimmermanna jestem zadowolony. Nic nie chrupie i hałasuje ale zmieniałem je sam, więc dołożyłem wszelkich starań aby było cacy :-)
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 10:03
Od: 29.11.2015
Aaaa no i tu może być przyczyna, że hałasują jakby tarł klocek o tarcze brak przeczyszczenia. Składałam na to reklamacje stwierdzono, że kiepskiej jakości materiał dlatego. No ale na 16 sierpnia jestem umówiona w innym warsztacie na czyszczenie i przejrzenie co jest tam grane.
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 21:38
Od: 23.02.2016
Co potrzeba aby zmienic zwykly panel nawiewu na panel klimy dwustrefowej ?
PostNapisane: N, 7 sie 2016, 21:56
Nieopłacalny interes, bo to zmiana manualnej klimy na automatyczną.
viewtopic.php?p=134343#p134343
