Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 14:07
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 20:38
Od: 26.06.2016
Jak wymieniałem opony to też miałem solidny wyciek, aż się lekko wystraszyłem czy nie za bardzo.
Jak narazie to forum mnie zaskakuje, co mam jakieś watpliwości i już mam pisać, ktoś mnie uprzedza i bach! odpowiedź :cool:
PostNapisane: Pt, 29 lip 2016, 10:03
niedzwiedzis napisał(a):
dzieki Panowie za pomoc, troche więcej techniki, człowiek się gubi i od razu niepotrzebnie panikuje:)
Lepsze takie podejście niż olewanie symptomów, mi się ostatnio coś tłukło podczas jazdy na kostce, oczywiście tylko ja to słyszałem, byłem w paru miejscach i oczywiście patrzono na mnie jak na debila i słyszałem wszędzie, że "proszę jeździć, to nic takiego", niektórzy nawet tego nie słyszeli w ogóle. Wkurzony po tygodniu podjechałem do zaufanego speca mojego teścia, koleś po 10 sekundach wyszedł z kanału i oznajmił, że się klocek tłucze i trzeba tylko podgiąć blaszki. Faktycznie klocki były wymieniane jakieś 2 tyg. wcześniej. :facepalm:
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 11:36
Od: 20.02.2015
http://allegro.pl/mazda-6-2010-grill-gril-atrapa-i5052775334.html#thumb/1
ten gril bedzie pasował do przedliftowej 6 z 2008r ?
czemu jest napisane że to atrapa ? są jakieś inne oryginalne ?
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 12:14
Powinien pasować. Mamy na forum kolegę z poliftiwym grillem w przedlifcie.
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 12:46
Od: 13.08.2015
Cześć.
Jestem nad morzem. Przed wyjazdem mechanik wymieniał mi klocki z tyłu. Prawa felga bardziej się grzeje niż pozostałe. Czasami jest bardzo gorąca. Czy mogę tak wracać do Chorzowa (650 km) Jeżeli nie to co robić?
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 13:53
Zdemontować klocki i przeczyścić zacisk. Zrobi to w pół godziny każdy warsztat, a będziesz wracać ze spokojną głową.
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 22:30
Od: 13.08.2015
A samemu w urlopowych warunkach coś mogę zdziałać. Już dzisiaj z małym na jeździłem się po Koszalinie w poszukiwaniu dentysty bo w Chorzowie dentysta był mało profesjonalny. Może wystarczy odkręcić koło i zajrzeć tu i tam. I może czymś psiknąć. Wyjeżdżam dopiero za tydzień. Jest problem z mechanikiem tu na miejscu w Chłopach. A do Koszalina mam 15 km, a jestem na urlopie. Nie zawsze mogę prowadzić
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 22:49
To jak prowadzić nie możesz to i się sam za to nie bierz. Bo jak psikniesz tu i tam to raczej nie naprawisz :-) Pan Henio za 50 PLN w pół godziny pewnie by to zrobił, ale....
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 00:03
Pan Henio weźmie 50 i trzeba będzie i tak samemu poprawiać.
Smar, papier, klucz 14mm, ewentualnie młotek i wkrętak płaski ;-)
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 07:03
Tomasz ile tak mniej więcej czasu zajmuje wyczyszczenie takich prowadnic (z montażem) na jednej osi?
Też muszę się za to zabrać.
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 07:32
Od: 25.06.2013
Zalezy jak wychodza. U mnie byla jedna tak zapieczona ze musialem zdjac caly zacisk z jarzmem i wybijac je na chama w imadle. Jezeli jest w miare ok, to mysle ze 45min na spokojnie na kolo.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 08:10
A będę potrzebował coś do wciśnięcia tloczka już podczas montażu klocków?
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 08:22
Będziesz :-) , ale do wkręcenia tłoczka. Są specjalne narzędzia do tego (spójrz w wątek PEPENA) lub można sobie poradzić np. szczypcami okrągłymi
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 09:38
Możesz też użyć klucza "plasko-oczkowego" i jakiejś przetyczki do wkręcenia tloczka.
Tylko pamiętaj o prawidłowym ustawieniu go względem klocka.
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 13:52
Od: 25.06.2013
Mozesz kupic taki wciskacz. ten zwykly, uniwersalny daje rade bez problemow. Ja placilem w UK £9.
Ja tez wczesniej dawalem sobie rade kluczem od szlifierki.
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 17:36
Od: 30.07.2016
Chciał bym się dowiedzieć co oznacza komunikat trafic info , gdy się wyświetla wyłącza mi radio.
Nie posiadam nawgacji więc z kąt ten komunikat ,co oznacza w tym przypadku ?
Z góry dzięki
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 18:20
Od: 29.11.2015
Panowie pojawił mi się taki problem z tyłu zostały wymienione tarcze i klocki (dobra jakość), jednak jest mały problem jak klocki się nagrzeją zaczynają jakby chrupać,trzeć, wcześniej piszczały okazało się że mechanik nie założył blaszek, które trzymają klocek. Po założeniu zestawu naprawczego piszczenie ustało, jednak tarcie jest dalej. Mam nawet filmik jak to trze, tyle że nie potrafię go tu dodać. Koło, które trze felga i tarcza parzy po jeździe. Najdziwniejsze jest to, że tarcie pojawia się dopiero jak się hamulce nagrzeją. Czy może być to zacisk albo łożysko?
PostNapisane: N, 31 lip 2016, 21:43
Od: 30.10.2014
Wrzuć filmik na youtube i podeślij link tutaj na forum. Ustaw filmik na youtube jako publiczny.
PostNapisane: Pn, 1 sie 2016, 06:19
Od: 29.11.2015
Niestety, jak wrzuciłam filmik na youtube to nie ma dźwięku..także lipa.
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 08:01
Panowie, problem mam. Coś mi się od spodu tłucze na kostce - musi wpaść w wibracje itp. Głównym podejrzanym jest wewnętrzny klocek z przodu od strony kierowcy. Faktycznie, kiedyś po wymianie było to poprawiane. No więc dobrałem się do klocków i coś tam podgiąłem te zewnętrzne blaszki licząc, że coś to może pomóc (górne krawędzie tych blaszek do dołu). Niestety problem nadal występuje - czy coś przeoczyłem? Tj. co zrobić żeby ten klocek tam pewniej siedział? Może głupie pytanie ale nie miałem jeszcze okazji sam wymieniać
Ostatnio edytowano Wt, 2 sie 2016, 08:17 przez khad, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 08:03
Od: 30.10.2014
Spróbuj może znaleźć inny serwis z filmami i tam dodać. Jeżeli tam też nie będzie dźwięku to coś nie tak z formatem filmu.
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 08:17
Panowie, odnośnie powyższego - poczytałem i być może blaszki kwalifikują się do wymiany. Dlatego chyba można zakupić tzw. "zestaw montażowy". Jak sprawdzić czy mam system akebono? To powinno pasować?
http://allegro.pl/zestaw-montazowy-klockow-hamulcowych-mazda-6-i5959492556.html
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 18:29
Od: 16.02.2014
Witam wszystkich fachowców.
Mam małe pytanko?.Świeci mi się poduszka powietrzna.po odłączeniu kostek pod siedzeniem nic to nie zmienia dalej świeci.Proszę o szybką odpowiedz.Pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 18:38
Od: 24.09.2014
Po odłączeniu czy po Podłączeniu?
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 18:47
Od: 16.02.2014
Odłączam i włączam i nic się nie zmienia dalej mruga
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 18:48
Od: 24.09.2014
A wyciągnałeś kluczyk ze stacyjki?
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 18:50
Od: 16.02.2014
Nie a to coś zmieni???
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 18:51
Od: 24.09.2014
To robi cały trik ;-) musisz zresetować błąd odłączając zapłon!
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 18:58
Od: 16.02.2014
oki ide sprawdzić
-- Dodano: Wt, 2 sie 2016, 19:58 --
Bardzo dziękuje za podpowiedz wszystko jet teraz ok kontrolka zgasła :wink: <brawo>
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 19:39
Od: 24.09.2014
Proszę bardzo :-) Pozdrawiam
