Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:24
Ktoś tutaj na forum kiedyś pisał , że warto wyciszyć boczne słupki w naszych mazdach, które są również dużym źródłem hałasu. Zastanawiałem się gdzie wrzucić fotorelację, myślałem nad wątkiem o wyciszeniu drzwi, ale jest on już wystarczająco obszerny. Poza tym wiele osób mogłoby nieprzeczytać i pominąć ten element. Do wyciszenia wystarczyła mi jedna mata STP silver 75x50cm oraz pianka GMS 3mm 50x50cm.
Ciężko stwierdzić jaki efekt dało same wyciszenie słupków, ponieważ w tym samym czasie wyciszyłem maskę (o czym w innym wątku), ale razem jest zdecydowanie lepiej. Naprawdę polecam ten zabieg, zwłaszcza że zajęło mi to 40 minut.
Pozwoliłem sobie skopiować zdjęcia z demontażu plstików z wątku Głowaśka o instalacji kamerki cofania.
viewtopic.php?f=37&t=510
Na początku zdejmujemy osłony od kabli które biegną na przednim jak i tylnym progu.
Aby zdemontować osłonę słupka wyjmujemy uszczelke drzwi zdluz calego slupka (przod i tyl)
Panel ten posiada takie dziwne zaczepy cos ala haczyki, ktore to wchodza pod uszczelke.
Zdejmujac uszczelke ulatwiamy sobie cala operacje plus minimalizujemy straty :) a tych przeciez nie chcemy...
Postepujemy zgodnie z kolejoscia
1 - delikatne szarpniecie na dole, gdzie jest jeden wczep i nieco wyzej po przeciwnej stronie dwa kolejne
2 - po zdjeciu uszczelki jest nam o wiele latwiej uwolnic "hczyki"
3 - w tym miejscu sa dwa bolce wchodzace w jasny panel powyzej.
Na zdjęciach poniżej widoczne są dwa otwory winne całego zamieszania.
Przystępujemy do zaklejenia, a w rezultacie wygłuszenia ich.
Zdemontowany plastik wygłuszamy kawałkami mat, a potem pianką.
Po stronie pasażera wyciszyłem troszkę więcej i okleiłem miejsce wokół mechanizmu pasa bezpieczeństw, który znajdduje się na dole. Oczywiście zadbałem o to aby w przyszłości nie wpływało to w żadnym stopniu na bezpieczeństwie.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:39
Ładnie :) tego jeszcze nie kleiłem :)
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:41
Haha wiedziałem, że Cię zaskoczę :)
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 12:02
Od: 22.08.2014
Michał,
porządnie to wygląda, jak efekty?
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 12:07
No tak jak pisałem. Razem z maską jest o wiele ciszej. I to nie jest efekt placebo.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 12:19
Od: 22.08.2014
sorki przeoczyłem to wcześniej,
to teraz Twoja m6 jest bardzo premium ;) gratuluje pomysłu
PostNapisane: Śr, 7 sty 2015, 15:23
Od: 13.05.2013
No, no na to nie wpadłem, pomysł i wykonanie super.
Ja się zastanawiam cały czas jak wyciszyć małe okienko za trylnymi drzwiami, bo tam teraz świszcze mi najgłośniej :) była sugestia zapiankowania w całości ale żona się nie zgodziła :) :) :)
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Śr, 7 sty 2015, 16:06
Co do tego świszczenia, to już mam pomysł :wink:
Za nieco ponad tydzień dam znać czy się udało i jak to zrobiłem.
PostNapisane: Śr, 7 sty 2015, 19:04
Od: 19.02.2014
Michał powiedz lepiej o ile wzrosło spalanie twojej Madzi po tych wszystkich zabiegach chirurgicznych z wyciszaniem-wiesz maty, pianki filce swoje ważą :-P
PostNapisane: Śr, 7 sty 2015, 19:15
Aż tyle to nie waży żeby wpływało na spalanie lub przyśpieszenie. Na razie zużyłem jakieś 12 mat + pianki co daje może z 15kg. W planach mam upchać drugie tyle :)
PostNapisane: Wt, 20 sty 2015, 21:34
Podczas prędkości autostradowych spod uszczelek było słychać świst. Tanim sposobem postanowiłem ten problem zlikwidować za pomocą silikonowych wężyków do produkcji bimbru :-)
http://allegro.pl/wezyk-silikonowy-4x6m ... 60894.html
W drzwiach przednich, w prawym (drzwi kierowcy) i w lewym górnym rogu (strona pasażera) mamy otwory od których zaczynamy przeciąganie wężyka.
Po jakimś czasie wężyk nie chce iść dalej i trzeba przeciągać go po przez otwór w uszczelce.
Na dwóch zdjęciach poniżej, tak gdzieś w połowie dolnej uszczelki jest jakiś króciutki przedmiot który blokuje wężyk. Poprowadziłem go do tego miejsca, a następnie zacząłem przeciągać od drugiej strony.
W tylnych drzwiach są po dwa otwory, co bardzo ułatwia przeciąganie.
W uszczelce pod klapą bagażnika wężyk niestety musimy przeciągnąć przez takie otwory.
Edit:
Nie mam zdjęć, ale przeciągnałem (podwojnie) jeszcze uszczelkę pod maską.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 09:56
Czy jest lepiej?
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 11:06
Jechałem tylko krótki kawałek 140 km/h i nie było świstów. Za tydzień będę miał dłuższą trasę to wtedy potwierdzę i dam znać.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 20:37
Od: 04.04.2014
Ile metrów potrzeba na wszystkie uszczelki??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Śr, 21 sty 2015, 21:52
A zapomniałem, ja kupiłem 25 metrów (cztery drzwi, bagażnik i jeszcze o czym też zapomniałem wspomnieć uszczelka pod maską przeciągnięta dwa razy) został jeszcze kawałek.
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 08:43
Od: 13.05.2013
No i jak Michał, lepiej z tymi wężykami ? Coś to dało ?
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 09:18
No jest lepiej, świst z tego miejsca jest mniejszy lub tak jakby przytłumiony, ale jeszcze coś tam słychać z uszczelki nad szybą. Na pewno jest to kolejny krok w stronę perfekcji :)
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 10:50
Od: 13.05.2013
U mnie nie ma problemu ze świstem z okolic uszczelki w drzwiach, tj. tego co ty zrobiłeś. U mnie jest problem z małym trójkątnym okienkiem za tylnymi drzwiami, tam najbardziej świszcze, tylko że tam nie bardzo się jest jak dostać, okienko jest na stałe i nie ma tam uszczelek :/, ma ktoś jakiś pomysł ?
Mam na myśli to miejsce
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 19:24
Od: 07.12.2014
Ja dodam od siebie, że warto popsikać końcówkę wężyka i troszkę do jego środka silikonem w sprayu - przeciąganie idzie łatwiej i szybciej!
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 20:32
Dokładnie, zapomniałem o tym wspomnieć.
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 08:03
Od: 04.01.2016
A wrzucaliście tam wężyki 6 mm czy 8 mm ? Bo też już mnie to strasznie drażni i muszę coś z tym zrobic
I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa , jak sprawuje sie to w zimę przy dużych mrozach ?
Bo rozumiem że wężyki są silikonowe
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 13:03
4x6mm.
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 16:51
Od: 18.05.2016
Myślisz że 6/8 wejdzie bez problemów?
-- Cz, 11 sie 2016, 15:25 --
PostNapisane: Cz, 11 sie 2016, 17:01
Ja bym nie ryzykował. 4x6mm już się ciężko mieści w te otwory, a większa mogłaby je rozerwać przy wciskaniu. W samą uszczelkę się zmieści.
PostNapisane: N, 8 gru 2019, 18:57
Od: 21.08.2018
Używał ktoś sznura z mikrogumy do uszczelek? Gdzies czytałem że lepiej się sprawdza od wezyka. https://allegro.pl/oferta/sznur-z-mikro ... e=facebook
PostNapisane: N, 8 gru 2019, 20:10
Ja właśnie zamówiłem :) zobaczymy.
PostNapisane: N, 8 gru 2019, 20:28
Od: 26.02.2019
Ja używałem wężyka z mikrogumy.
PostNapisane: N, 8 gru 2019, 20:51
I jak oceniasz przydatność tego rozwiązania?
PostNapisane: N, 8 gru 2019, 22:35
Od: 21.08.2018
Jaki braliscie 6mm?
PostNapisane: Pn, 9 gru 2019, 01:43
Od: 26.02.2019
Ja kupowałem 6 mm taki https://allegro.pl/oferta/sznur-mikrogu ... 5142761361
Na razie tylko w jedne drzwi zamontowałem. Ze względu że moje drzwi przytyły znacznie a uszczelka w gj jest miękka efekt jest taki, że drzwi przyjemniej się zamykają .
