Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:06
PostNapisane: So, 16 sty 2016, 14:34
Mam Panowie/Panie taki problem. Od jakiegoś czasu gdy jadę szybciej i wykonuję dosłownie delikatny ruch kierownicą w lewo słyszę takie terkotanie ( dźwięk jak by patylkiem po szprychach jeździł), a jak ten sam ruch wykonuję w prawo to słychać tarcie. Dodam że przy większym skręcie kierownicą czy jak jedę powiedzmy 20 km/h nic nie słychać.
a. Przy maksymalnym skręcie kół i ruszaniu na jedynce nic nie słychać. Podobna sprawa gdy terkocze i wrzucam na luz to dźwięk w dalszym ciągu jest słyszalny, dlatego bym wykluczył przebuby.
b. Przy kręceniu max. kierownicą w obie strony na postoju nic nie słychać, więc teoretycznie łożysko górne amortyzatora też bym wykreślił, bo raczej ma większy opór na postoju kręcąc w miejscu.
c. Dzisiaj podlewarowałem koła i kręcąc nic się nie tarło i nie było żadnych odgłosów. Uwaga, tutaj ciekawostka i zarazem pytanie czy tak byc powinno? Na wyłaczonym zapłonie koła z większym oporem się kręciły po podniesieniu na lewarku i nawet było słychać lekkie przycieranie o klocki, a jak odpaliłem silnik to jak by działało jakieś wspomaganie bo koła dużo lżej się kręciły i nic nie pocierało? Tak ma być?
Czy może tak być że klocki się kończą i ta blaszka ( ogranicznik) się pociera? Trochę to naciągane, bo zaciski nie powinny mieć nic wspólnego z obrotem koła.
PostNapisane: So, 16 sty 2016, 15:16
Łożysko przedniego koła.
PostNapisane: So, 16 sty 2016, 15:20
Też mi to przeszlo przez myśl, ale tak nagle by się odezwało? Zaczęło się po opadach i topnieniu pierwszego śniegu. Zawsze myslałem że łożysko tak gwiżdże czy buczy i ze wzrostem prędkości to się nasila, a u mnie ze wzrostem prędkości odgłosy są takie same.
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 18:50
Od: 25.02.2016
Podepnę się i odświeżę temat: dzisiaj byłem na badaniu technicznym i gość mi powiedział, że mam luz na kole lewym przednim - łożysko do wymiany... samochód mam od nowości, aktualnie... 38200km przebiegu - trochę szybko padło;)
Nie zauważyłem żadnych objawów, chociaż przy skręcaniu, albo jeździe na wprost i ruszaniu kierownicą teraz zauważyłem jakieś takie ocieranie... myślałem, że to klocki trą o tarczę, a tu chyba trzeba będzie wymienić to łożysko.
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 19:18
U mnie to też było łożysko, a tarcie było delikatne i moja żona go nie słyszała. Natomiast było słyszalne to terkotanie przy lekkich ruchach kierownicą czy jeździe po rondzie. Ludzie piszą żeby podlewarować koło i zakręcić nim, ale ja też nic w ten sposób nie usłyszałem, więc prawdopodobnie odzywało się dopiero pod obciążeniem. Ja nadal czasami mam wrażenie że to ocieranie słyszę, ale to albo wina doszukiwania się na siłę albo drugie też już powoli pada.
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 08:11
Od: 25.02.2016
Ok, a pamiętasz może jakie łożysko montowałeś? Przeglądam właśnie alledrogo, patrzę np łożysko SKF VKBA7446 o wymiarach 45 szerokość, 42x80 i niektórzy piszą (o tym samym łożysku) w aukcjach: 2002-2005, inni 2002-2006, a jeszcze inni 2002-2007;) Moja wersja to 2 litrowa benzyna 147koni z 2007 roku. I jeszcze może dopytam, na niektórych zdjęciach widać łożysko, tę blokującą sprężynkę z nakrętką, a na innych jeszcze dodatkowo jakiś krążek (łożysko FAG).
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 08:31
Powiem ci kolego że nawet nie wiem, bo robił to mechanik zamawiając z hurtowni a dodatkowo w cenę wliczone były klocki i tarcze na przód, więc nawet nie pomogę co do ceny.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 11:33
Od: 30.05.2016
ogolnie mówiąc niezy zarobek miał na tobie :>
