Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 14:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 23:07
Od: 23.04.2016
gzesiolek napisał(a):
ddreporter, KMBak, a później kolega bespartyjny
Zawsze mnie zaskakuje jak potrafimy się kłócić nawet gdy w sumie piszemy to samo... a tak jest w waszym przypadku...
Jeden z was ma egzemplarz z wadą drugi bez... i obydwaj odnosząc się do waszego egzemplarza możecie stwierdzać, że jest lub nie jest tragicznie...
W sumie mniej ważne czy nazwiecie to obiektywnym czy subiektywnym odbiorem (choć ciężko mówić o obiektywności gdy wkurza Cię świst :P)... ważne że napiszecie "w moim egzemplarzu" ... albo w tym którym jechałem...
A wycieczki osobiste zostawcie sobie na wątki o polityce :P
Ojojoj Panowie, nie sadzilem ze wywolam taka burze, tak jak pisalem u mnie nie ma tego problemu a nieuwazam zebym byl gluchy, majac porownanie z innymi autami lepszymi niz mazda dla mnie jest super i nie widze sensu podnoszenia lamentu :) Dajmy sobie buzi i na nastepnym zlocie stawiam piwo - kmbak nie badz taki wrazliwy i agresywny, pozwol innym miec swoje zdanie ;)
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 05:55
I wzajemnie.
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 10:55
No to buźka ... choć z mojej strony nie było ani krztyny nerwów , a jedynie wg mnie było jak pisałem.
Jak coś złego , to nie ja i również z przyjemnością wolę piwo niż gorycz.
Pozdro...
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:03
Od: 28.06.2015
allem 900 brutto wrzucone w koszty to nie majątek.
W takim razie dach pozostaje sobie odpuścić do samodzielnej rzeźby.
A ile to trwało dni, godzin?
Zostawiłem im autko o 10:00 i o 14:00 dzwonili, że jest gotowe. Ja osobiście będę do nich wracał na wyciszenie podłogi, bo stosunek ceny do jakości materiałów i ich roboty jest bardzo dobry, a sam nie mam gdzie tego zrobić - jak siedzę w garażu i dokładam czy oklejam uszczelki dla testów do sąsiedzi patrzą się jak na wariata :wink:
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:18
allem co tam sąsiedzi. Zazdroszczą pewnie samochodu.. :)
Teraz pytanie co ci wkładali pod tą podsufitkę? Same maty, czy gąbkę akustyczną także?
Ja się dogadałem z moim stałym mechanikiem który mieszka "za rogiem"
Rozbierze mi podsufitkę i jeden boczek za jedno gościnne grillowanie.
Mam się zaopatrzyć tylko z zapasowe spinki, żebym mu nie płakał jak coś się uszkodzi.
Resztę drzwi rozbiorę sobie sam. Jak będę miał problem to mnie wesprze dobrą radą. :)
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:29
ja dawalem maty + 9mm pianka wejdze
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:31
mirecsk38 jak rozumiem te miejsca gdzie są kurtyny z poduszek powietrznych omijałeś jakoś specjalnie czy docinałeś na wymiar/ na styk z poduszką powietrzną?
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:40
pianka konczyla pare cm od poduszek , ale nie duzo. oklejalem tylko cienka blache dachu. Grube profili nie oklejalem
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:43
mirecsk38 a schodziłeś od razu na słupki ABC?
Pianka 4-6-8 mm?
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:49
na slupky dawalem tylko maty. Slupek A niemam wcale zrobiony, ten nie odkrywalem
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 21:59
mirecsk38 dzięki, właśnie przeglądam twoje posty w tym wątku.. :)
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 13:26
Od: 28.06.2015
maty + gąbka/pianka (chyba 9mm)
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 18:16
rkarcz sprawdź też moją fotorelacje w dziale car audio GH wygluszenia.
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 18:51
Michał pamiętam. Już raz przeglądałem twój tutorial. ;) Na pewno sięgnę do patentów. ;-)
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 07:48
Od: 28.06.2015
W temacie szumu, to dzisiaj przetestował kolejny patent, tylko jeszcze nie wiem jak go przekuć w coś bardziej estetycznego ;)
Jak dla mnie najlepsze dotychczasowe rozwiązanie, test na krótkiej trasie po mieście, ale przy 120km/h błoga cisza. Polecam przetestować samemu.
https://zapodaj.net/703dc98aec4bf.jpg.html
Nasuwający się wniosek, to szum wywołany jest rozpędzonym powietrzem, które idzie od dołu do góry słupka, a przez marnej jakości uszczelki dochodzi do środka na wysokości ucha.
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 08:32
To może uszczelkę pomiędzy słupkami drzwi przednich i tylnych ?
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 09:34
Od: 28.06.2015
Sama uszczelka pomiędzy słupkami drzwi może wiele nie dać, bo powietrze idzie zapewne od spodu. Trzeba dodatkowo pomyśleć o odcięciu tego dopływu powietrza od dołu drzwi, tylko że tam trzeba użyć uszczelki od grubości min 3cm.
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 09:38
P przyklejone do progu ? Tak żeby drzwi dochodziły do brzuszka...
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 09:40
Od: 24.11.2015
to może być przełom w poszukiwaniach! dziś też będę kombinował.
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 10:00
Od: 28.06.2015
Myśle bardziej nad przyklejeniem dodatkowej uszczelki w miejscu tej dolnej poziomo ułożonej szmatki, tylko troszeczkę wyżej tam gdzie zaczyna się uszczelka na rancie tylnych drzwi.
A inspiracje do takich działań ściągnałem od kolegi pod tym linkiem.
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 11:25
Od: 22.06.2015
U mnie ten cholerny hałas pojawia się właśnie w górnej części słupka (zatykanie otworów przy-szybowych nic nie daje). Zastanawiam się od jakiegoś czasu co by tam wkleić...
Jeśli, wg zapowiedzi z Mazdy, mają zmniejszyć hałas poprzez modyfikacje w słupku B to może zobaczymy coś dodatkowego w tym, pokazanym powyżej, miejscu. Szkoda, że trzeba będzie czekać kilka miesięcy na "poprawione" egzemplarze. <offtopic>
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 11:41
Od: 28.06.2015
Nie ma co czekać, ja zamawiam piankę i testuje dalej. Może dojdę do precyzji w wycinaniu i zacznę to sprzedawać ;)
https://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-poliu ... -1mx1m/213
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 16:49
Kiedyś planowałem wykleić słupek B od zewnętrznej strony. To właśnie chcecie zrobić?
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 19:23
Od: 28.06.2015
Ja myślę o doklejeniu paska z gąbki/pianki tak żeby odciąć szum od dołu drzwi + dodać uszczelkę na rant przednich drzwi tak żeby dostawało się tam mniej powietrza.
Boje się, że wyklejenie całego słupka może nie do końca wyglądać, ale jak masz pomysł jak to estetycznie ogarnąć to chętnie się zainspiruje :)
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 22:28
Od: 24.11.2015
W Mondeo MKIII miałem mniej więcej na środku płaską uszczelkę z gumy w zdłóz słupka jako korek i też taka była naprzeciw czyli miejsce łączenia drzwi i karoserii koło nadkola.
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 22:32
allem nie możesz założyć na przednie drzwi uszczelki od strony tylnych drzwi, bo przy zamykaniu ci zostanie na wierzchu.
Musiałbyś, tak jak jest na wysokości szyb, dokleić uszczelkę do drzwi tylnych.. :) Wtedy czego byś nie otwierał uszczelka będzie pod spodem.
Nie mam pomysłu. Mój jedyny pomysł to być armaflex, odporny na wszystko, pytanie jak z wilgocią pod jakąkolwiek gąbką i czy ten słupek nie zgnije za 2-3 lata.. :idea:
PostNapisane: So, 2 lip 2016, 10:20
Od: 28.06.2015
Obecna uszczelka wyprofilowana jest w kierunku słupka B, a co za tym idzie nie dociska do przednich drzwi, a z prędkością i siłą wiatru robi jeszcze większy odstęp co w teorii wzmaga powiew powietrza i szum.
Mogę np. uszczelkę z tylnich drzwi zamienić na taką. Albo podkleić na obecną. Jeżeli będzie dłuższa i sztywniejsza to może da radę osłonić całą szczelinę i da lepszy docisk do przednich drzwi.
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 00:13
wczoraj wracałem z włoch 1400km żona z prawej , córka (10 lat) z tyłu; przesłuchaliśmy 2 audiobooki kajko i kokosz oraz Martynkę w sumie 10 h lektury dla dzieci przeczytane, przesłuchane ze zrozumieniem ;)
czas jazdy 13,5 h
po wyjsciu z samochodu nie było nadzwyczajnego zmeczenia
moje prace spełniają oczekiwania sprawdzają się
lubię to :)
PostNapisane: So, 9 lip 2016, 20:07
A ja dzisiaj podjechałem do bitmatu i zaopatrzyłem się na nadkola i drzwi. Póki co rozebrałem drzwi kierowcy. Miałem spory problem z napędem szyby. Trochę mi zajęło skumanie i przezwyciężenie strachu jak to rozebrać i nie rozwalić.. Szyba podklejona. Plastik zdjęty. Blacha zewnętrzna prawie skończona. Łapy dość mocno pocięte. Widać za duże do takiej roboty. Zastanawiam się czy zakleić klamkę zostawiając tylko kabel od napędu czy kleić tylko na blachę?
PostNapisane: So, 9 lip 2016, 22:29
Od: 24.11.2015
tylko na blachę, resztę pianką przykryjesz.
