Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:55
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 20:34
Od: 11.06.2016
Witam chciałem się dowiedzieć jak to jest dokładnie z tymi światłami. Mam obecnie ksenony i trochę szkoda mi ich bo już zaczyna jeden wsiadać a był wymieniany pół roku temu i z tego powodu chce zamontować h3 w soczewkę tam gdzie są przeciwmgłowe, i znajomy mówi żebym zrobił sobie włączanie ich na przycisku a ja bym wolał żeby automatycznie się włączały po uruchomieniu silnika, jaka jest wasza opinia :D ?
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 20:38
Od: 24.03.2015
Żeby włączały się automatycznie wystarczy, że kupisz moduł do świateł dziennych i pod niego podłączysz żarówki.
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 22:03
Od: 11.06.2016
A jak jest z homologacją bo jest tam soczewka i nie widać "wyrytego" napisu na ledach ?
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 20:09
Od: 24.03.2015
Przy każdej tego typu ingerencji, reflektor traci homologacje. Nie lepiej zamontować zestaw?
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 21:29
Od: 11.06.2016
Wolal bym zainstalować zestaw tylko w tedy trzeba by bylo wycinać w tych "kratkach"na dole a troche szkoda je niszczyć chyba ze jest inna możliwość ich zamontowania :D ?
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 00:28
Od: 23.08.2015
Co do włączania świateł automatycznie, to zależy jak aktualnie masz rozwiązane oświetlenie. Jeżeli nie masz "trybu skandynawskiego" zapalającego xenony zawsze, to chyba każdy sterwonik do światel dziennych załatwia sprawę (podłączenie zgodnie z instrukcją świateł/sterownika). A to dlatego, że te sterowniki po prostu reagują na zapalenie świateł mijania.
Jeżeli masz światła zapalone zawsze automatycznie, to gorzej, bo chyba pozostaje wymiana modułu sterującego światłami w twojej mazdzie, bo robisz to po to aby wyłączać czasem xenony. A to większy wydatek.
Co do zaślepek w dieslu, to nie ma tam jakiegoś ujęcia powietrza?
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 16:33
Od: 11.06.2016
Na szczęście nie mam "trybu skandynawskiego" i to ułatwia zadanie a co do tych kratek to wytnę i zamontuję je po skosie tylko na tej większej kratce pod rejestracją, jak się uda :D
-- Dodano: Wt, 28 cze 2016, 16:33 --
Kupiłem i zamontowałem te http://allegro.pl/swiatla-led-do-jazdy- ... 44298.html światła teraz jest pytanie jak je podpiąć ? kable mają ledwo pół metra długości :/
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 17:01
Od: 13.08.2015
A świeci to w ogóle? 17 zł. ?
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 18:38
Od: 11.06.2016
nwm czy świeci bo nie sprawdzałem .
-- Dodano: Wt, 28 cze 2016, 18:38 --
Będą jaja jak nie będą świeciły wtedy cała kratka do wymiany bo na kleju siedzi :/
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 19:01
Od: 23.08.2015
A rozstaw zachowany?
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 19:17
Od: 11.06.2016
Podobnie jak ten tylko po skosie
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 19:22
Od: 23.08.2015
Nawet dobrze to wygląda :)
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 19:23
Od: 11.06.2016
ale to nie moje :D w tym samym miejscu tylko po skosie są
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 19:27
Od: 23.08.2015
Rozumiem. Po prostu nie potrafiłem sobie zwizualizować tego. Wyglądają dość dobrze. Jak zaświecisz swoje, to się pochwal :)
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 19:48
Od: 11.06.2016
Wracając do pytania jak to podpiąć ? potrzebny jest do tego jakiś moduł ?
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 20:11
Od: 23.08.2015
Głupio zapytam - nie było instrukcji w pudełku? Podobno obrazkowa :)
Szukam ale mam problem żeby na sieci znaleźć.
Dalej, spodziewał bym się, że należy się podpiąć pod plus załączany ze stacyjki oraz w okolice świateł mijania. Kiedy światła mijania są wyłączone, to będą robiły za minus, po ich załączeniu różnica potencjałów powinna być za mała do wysterowania świateł DJD. Ale potwierdziłbym to z instrukcją.
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 20:19
Od: 11.06.2016
Instrukcja jak o dupę rozbić, ledwo co na niej widać standardowo napisane gdzie podłączyć ale jakim cudem kable takie krótkie, i jeszcze jedno bo jak podepne pod stacyjke to one się włączą po zapaleniu auta czy przy włączonym zapłonie ?
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 20:29
Od: 23.08.2015
Po włączonym zapłonie. Acz nie bardzo potrafię wymyślić przypadki, gdzie masz włączony zapłon, a wyłączony silnik. Przynajmniej dłużej niż minutę.
Może będziesz potrzebował dłuższych kabli, wiesz... dałeś 17PLN...
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 19:42
Od: 11.06.2016
A jesli będą wlaczone na "pierwszej pozycji w stacyjce" np radio to w tedy nie będą juz się świeciły? A kable to się do robi jakieś bo to wygląda tragicznie :)
-- Dodano: Śr, 20 lip 2016, 19:42 --
O to efekt :D
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 11:32
Od: 23.08.2015
Całkiem całkiem.
Udało się podłączyć, żeby same gasły i tak dalej?
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 19:56
Od: 11.06.2016
Tak wszystko cacy zrobione tylko jeden minus że włączają się przy pierwszym przełączeniu stacyjki :D
PostNapisane: N, 25 wrz 2016, 05:41
Od: 19.08.2016
Tak wygladaja moje światełka:)
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 09:23
Od: 13.03.2015
A pytanie - czy w naszych Mazdach można przestawić w komputerze włączanie świateł drogowych na 30% do jazdy dziennej? A gdy komputer stwierdzi, że jest za ciemno wyłącza je i włącza xenony? Mój kolega tak zrobił w BMW i super rozwiązanie bez modzenia. Pytanie, czy nasz komputer ma taką opcję>
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 09:33
Od: 23.08.2015
Wydaje mi się, że tutaj za światła odpowiedzialny jest niezbyt skomplikowany moduł elektryczny. Więc odpowiedź brzmi - nie. Chyba, że czegoś nie wiem, wtedy bardzo chętnie bym się dowiedział jak coś takiego uzyskać.
PostNapisane: Cz, 30 mar 2017, 16:48
Od: 18.01.2017
Maciej1486 masz jakis link do tych okraglych ledow ? jak jest z montowaniem ?
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 18:40
Od: 12.11.2016
Chciałbym założyć światła do jazdy dziennej takie jak np te:
http://sklep.xenonowe.pl/drl-mazda/146-mazda-6-swiatla-jazdy-dziennej-led-drl.html
żeby się wkomponowały w zderzak. Mijania mam ksenony, z tym że one włączają się po przekręceniu kluczyka i teraz nie wiem czy były jakieś wersje 6 z fabrycznym włącznikiem, czy ktoś go dołożył. Da się to jakoś sprawdzić? Po przekręceniu kluczyka zapalają się ksenony, ale podświetlenie deski w aucie nie. Auto było sprowadzane z Danii.
Ostatnio edytowano Cz, 19 paź 2017, 08:56 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
