Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 17:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 10:24
koliber1960 a jak to się sprawuje na myjkach ciśnieniowych? Nie zrywa Ci tego przy brzegach?
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 10:49
Jeżdżę na ręczną.
Fakt prosiłem żeby chłopaki nie szaleli bo po pierwszym razie trochę ponadrywało przy brzegach :| . Dlatego podkleiłem dodatkowo Butaprenem te brzegi właśnie a jak doklejałem więcej to już tylko na klej :)
Następnym razem jak myli to ostrożnie ale nic się nie odkleiło. :)
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 10:50
Podasz jakiś link do zakupionego towaru? :)
PostNapisane: Cz, 23 cze 2016, 10:57
łoooo , nieeeee :oops:
partyzantka ......kupiona w Bricomarche więc nie ma co podawać takie czarne filcowe w dziale podkładki pod meble itp. :) tyle,że te największe :)
pewnie gdzieś indziej też można dostać pokombinować :)
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 05:50
Od: 24.11.2015
Te wszystkie wyciszenia można skrócić do:
1. zatkania dziury koło szyby i podklejenia uszczelki w drzwiach żeby ją lekko podnieść
2. wyciszenia nadkoli przednich
Reszta wyciszenia daje niewspółmiernie niskie efekty do kosztów i nakładu pracy jaki trzeba ponieść.
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 10:11
to tylko Twoja opinia ;) z ktorą absolutnie się nie zgadzam, nie tylko na podstawie gj, ale tez innych aut.
wszystko wcześniej opisywałem i ja i inni koledzy.
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 10:41
Od: 24.11.2015
Oczywiście , wygłuszamy całe auto, poświęciliśmy 1000zł i co ? opony będą szumiały a efekt otwartego okna jest dalej. Cała robota do d...
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 11:13
Nie cała, bo AFAIK audio gra lepiej ;-)
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 11:21
Od: 24.11.2015
o tak audio tak. Ale jeśli chodzi o cisze to całe :)
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 11:51
Od 11.07 mam urlop i w sumie przez 1 tydzień i tak nic nie będę robił poza leżeniem, jakimś ogarnięciem podwórka i tyle.
Komputer mam na codzień, TV też nadmiar przez Euro2016, także trzeba czymś się zrelaksować i mózg zresetować.
Obejrzałem któryś z odcinków 101 napraw i nabrałem smaka na wyciszanie. W sumie podjazd i garaż jest, można działać.
Póki co choćby drzwi, pamiętam porównanie z samochodem Zyrafala, moim zdaniem jego 180 to moje 140 przy samych drzwiach i słupkach B.
I tu pytanie czy ktoś wprowadzał coś w ramę drzwi, bo maty na płaskie powierzchnie, sprawa oczywista.
Co z profilem wokół szyby? Piankować średnio, bo para wodna jak wejdzie to nie wyjdzie, a jakiś wężyk taki jak do uszczelek?
W 101 napraw wyklejał blachę od "ulicy", zaklejał to na czym zamontowany jest osprzęt, głośnik itp.
A na tapicerkę drzwi od wewnątrz nakleił "gąbkę akustyczną". A jak to robicie wy?
No i ile firmy liczą sobie za nadkola, a ile za wygłuszenie dachu?
Bo chcę zaproponować mojemu mechanikowi rozbiórkę podsufitki, ale nie wiem gdzie jest próg opłacalności.
Koszt zlecenia w profesjonalnym warsztacie>koszt materiałów + koszt rozbiórki i złożenia.
500 PLN różnicy ma jeszcze sens. Mniej już średnio, bo jednak ja też swój czas stracę.
Ale z drugiej strony satysfakcją spora, no i doświadczenie, które może się przydać w razie chęci na poprawkę. :)
PS. Naszło mnie to także dlatego, że Mazda 3 mojej żony ma cięższe drzwi, nie bębnią i moim subiektywnym zdaniem jest ciszej przy 120-140 w 3ce niż w 6ce.
I to składanej w Meksyku, a nie w Japonii. I przyznam, że jest to wkurwiające.. :)
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 14:51
oj niemasz racje.
trzeba na po patrzec z dwoch mejsc w samochodze. Jedno z tylnej kanapy ( u mnie dzieci) a jedno od kierowcu.
Najwiecej popraw sie u mnie zauwazilo prawie na tylnej kanapie u wersje kombi. Niestety u kierowcu najmnej ( uchylona szyba-cienka szyba i halas opon na chraplawym asfalce - z tylu juz w miare cicho). Mam 2 dzieci, dla mnie bylo warto tej roboty, nerwow i pare sto eur.
a nr.1 jest u mnie bylo zrobienie dachu, dalo mi najwiecej spokoju w samochodze.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 06:03
Od: 24.11.2015
Jestem bardzo zadowolony z wyciszenia nadkoli, zamilkły w końcu te Toyo hałaśliwe. Poprawie jeszcze jedną stronę bo na drugim kole już doświadczony bardziej byłem hehehe
Jeśli tak jest z dachem to zrobię go po wakacjach. mirecsk38 dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 07:19
no jescze ktosz tu dach zrobiony chyba mial, niech sie wypowie.
teraz jak sa upaly, to zrobiony dach tez pomacha, niejest w samochodze tak goraco od dachu
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 07:34
mirecsk38, ja mam dach ale podczas upałów nie wiem czy to ma znaczenie :) Przez szyby i tak się robi szklarnia i tak.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 07:45
no to tak, jak w lodowce nie jest, ale troche lepej tam jest za jazdy.
na przednie boczne szyby mozna zalozyc u nas folie od 3M CR90, mowia ze tez troche pomaga. Skoda ze niemozna dac na przednia :)
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 07:52
Właśnie jakiś czas temu zastanawiałem się czy da się jako przednie boczne i przednią zabezpieczyć nieco przed słońcem. Trzeba nieco bardziej zgłębić temat :)
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 11:10
Od: 28.06.2015
ja mam zrobiony dach i jak na początku nie poczułem znaczącej różnicy, bo jednak efekt niedomkniętej szyby był dla mnie głośniejszy, to po zastosowaniu wszystkich patentów na uszczelki odczuwam różnicę na duży plus. Koszt wyciszenia dachu w sedanie to około 900zł.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 11:12
Od: 24.11.2015
900 zł czemu tak dużo?
Kupiłem w bitmat wersje premium za 540zł na tył i przednie drzwi a starczyło jeszcze na nadkola.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 11:46
allem sam rozbierałeś podsufitkę? I jakiej maty użyłeś?
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 12:42
Zrobiłem 5 różnymi Mazdami ponad 500 kilometrów. I mogę powiedzięć, że jakiekolwiek zmiany Mazdy na plus można wsadzić między bajki.
Jeździłem:
1 wersja przed liftingiem i przed poprawkami uszczelek przez Mazdę
2 wersja przed liftingiem i po poprawkach uszczelek przez Mazdę
3 wersja po liftingu, wyprodukowana zaraz po wejściu lifta
4 wersja po liftingu, wyprodukowana ponad rok po wejściu lifta
5 wersja przed liftingiem, po wygłuszeniach i poprawkach uszczelek made by forum
I mam jedno podsumowanie, każda żyła własnym życiem, w każdej było inaczej a różnice były kolosalne.
Najgłośniejsza była ta wersja przed liftigiem po poprawionych uszczelkach (2), szum w środku, efekt niedomkniętej szyby prawie cały czas, zero przyjemności z jazdy powyżej 120 km/h.
Druga najgłośniejsza jest ta co mam teraz czyli (4) po liftingu, efekt niedomkniętej szyby pojawia się od 80 km/h, głośno robi się od 120 km/h, powyżej 150 km/h to już mało przyjemnie.
Na 3 miejscu była ta przed liftingiem i przed poprawką uszczelek (1), najstarsza, efekt niedomkniętej szyby pojawiał się przy ok 120 km/h i robiło się głośniej, do 120 km/h ciche auto a i nawet 150 km/h jechało się przyjemnie.
Na 4 miejscu ta przed liftigiem, wyciszona i z poprawionymi uszczelkami (5), ewidentnie ciszej w aucie, jazda szybciej przyjemna, można rozmawiać, tylko efekt otwartej szyby przydałby się mniejszy, lecz do 120 km/h nie wyczuwalny.
Na 5 miejscu była ta co mi ukradli (3), wyprodukowana na początku liftingu, brak efektu otwartej szyby, do 120 km/h cisza, przyjemna jazda do 150 km/h, później głośno ale nawet jak porównywałem do BMW 5 nie czułem dużej różnicy. Oczywiście było słychać opony a tych szumów naszukałem się jak głupi i nie wiedziałem skąd za bardzo ma szumieć, zatykanie tej dziury w uszczelce nie zmieniało nic. Totalnie nie chciałem jej raczej wyciszać i nie bawić się uszczelkami.
Teraz mam numerek 4 i powiem szczerze, że zrobiłem dopiero 700 kilometrów ale mnie trafia, jadę 90 km/h a tu świszczy, syczy, masakra, aby jechać w trasę trzeba jakieś dziury zapychać.
Podsumowując, wszystko zależy od złożenia czy tam momentu wyprodukowania lub dostawcy jeśli są różni.
Zresztą patrząc na resztę, jak różnie była szyta tapicerka w tych autach, czy kierownica, montaż lamp przednich itp to widzę, że normy w Mazdzie są mega tolerancyjnie. Np. kierownica w moim poprzednim była źle ponaciągana, pomarszczona a w tym nowym już zszyta idealnie.
Myślę, że to rozwiewa kłótnie o wyciszenie, wszystko zależne od szczęścia a różnica między tymi autami była diametralna.
Ostatnio edytowano Pn, 27 cze 2016, 13:03 przez Pingu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 12:52
Pingu, chyba masz błąd w zestawieniu, wersja 5 tez jest po lifcie. :)
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 12:55
Szczęście co do egzemplarza i subiektywizm co do obioru hałasu. Tak to wygląda.
Choć efekt otwartej szyby od 100-120 jest raczej dosyć obiektywny... :-(
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 12:58
Od: 16.12.2015
Wydaje mi się czy wersja 4 jest jednocześnie na 2 i 4 miejscu :) Na czwartym miejscu jest wersja 5?
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 13:03
tombien to była wersja przed liftem kolegi z forum, a i poprawiłem numeracje :)
KMBak w tym co mi ukradli efekt otwartej szyby pojawiał się wtedy, kiedy i tak już w aucie było głośno i ciężko byłoby go nazwać gdyby nie to forum.
W tym co mam teraz efekt już jest od 80 km/h i wkurza a ten efekt bym nawał od razu nawet gdyby nie znał forum.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 13:36
To od 80 km/h to największe cholerstwo. Później wszystko się juz zlewa i nie jest to tak wkurzające jak "niedomknięta szyba" przy średniej prędkości. :/
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 14:04
Czyli Pingu podsumowałeś co tutaj twierdze od prawie roku...
Fart w egzemplarzu jest najistotniejszy jeśli chodzi o odbiór hałasu w tym aucie...
Ja się dziwiłem o co chodzi zanim się nie przejechałem autem które przy 120 miało wyraźny świst, gdzie u mnie przy 120 jest cisza...
Choć w aucie miałem szczęście...
:cygaro:
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 15:41
Pingu jak zwykle wykonał wspaniałą robotę a podsumował swoją pracę na 5 z plusem. Ja mam to nieszczęście, że świsty (niedomknieta szyba) zaczynają się - pomimo wyciszenia drzwi i słoupków - od 80-90 km/h a powyżej 130 mógłbym z powodzeniem jeździć w hełmofonie, gdybym go miał i sie nie wstydził za producenta mazdy. Szczęściarzami są Ci, którzy trafili na auta dobrze zmontowane. Moja madzię widocznie składali pijani saką Japończycy.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 16:53
Od: 23.04.2016
Kazdy subietkywnie to ocenia, u mnie jest cicho a jezdzilem i jezdze dobrymi autami w ktorych nie mam zadnej roznicy z M6, szkopul w tym ze twoj subiektywizm widzisz jako obiektywizm a to juz megalomania. Niech kazdy to oceni po swojemu bez narzucania Twojego zdania, komuna juz przeminaela i kazdy ma prawo do swojej opini
Lublin to nie dziura :)
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 18:09
@up - kolego przystopuj, bo się zagalopowałeś. Ciesz się ciszą, bo trafiłeś cud-miód egzemplarz lub jesteś głuchy lub Ci to nie przeszkadza, ale nie wmawiaj komuś, że jest inaczej.
Uchyl okno na małą, minimalną szparkę. Jest świst. Podobny u mnie jest na zamkniętym oknie od 120 kmph. Większość userów to słyszy. Koniec tematu. Tu nie ma co dywagować.
To moja druga nowa Mazda i w poprzedniej czegoś takiego nie było. Była dużo głośniejsza ogólnie, ale świstów nie było z nieszczelności...
Subiektywne to są szumy od kół, od dachu, od promieni kosmicznych, lusterek itp. Dla jednego to cicho dla innego głośno.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 18:42
Pingu, który mam numerek? ;)
