Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 18:05
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 19:34
Od: 21.03.2015
Panowie i Panie :-)
Potrzebuje pilnie pomocy. Czy przedni zderzak, grill, maska (klapa silnika) posiada gdzieś logo producenta albo jakiś numer wskazujący na produkt mazdy? Posiadam Mazda 6 kombi GH 2010r.
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 19:39
Posiada, jedynie co do maski to nie zauważyłem.
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 21:04
Od: 21.03.2015
Dzięki TOMASZ, liczyłem najbardziej, że jest na masce.
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 21:15
Od: 25.03.2015
Możecie wrzucić fotkę takiego oznaczenia na masce czy zderzaku?
Dzięki
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 21:45
christtoph napisał(a):
Dolewacie oleju do silnika /
Ile ?
Co ile km ?
Ja ostatnio się zapomniałem i zrobiłem ok 19 tys. km i dolałem ok 0.5l.
W poniedziałek jadę zmieniać olej... <o0>
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 10:38
Od: 25.03.2015
próbowałem dziś forscanem kalibrować wtryski - zawsze przechodziło bez problemów, a tym razem pojawiło się coś takiego:
===PCM DTC P167B:00-2F===
Kod: P167B - Rejestracja wartości wtryskiwacza nie wykonana
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P167B:00-2F===
Ktoś może wie co to oznacza???
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 13:00
Wykasuj błąd, i próbuj ponownie.
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 13:25
Od: 25.03.2015
próbowałem - niestety po każdym uruchomieniu silnika pojawia się od nowa
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 16:14
Sprawdź Pidy
INJ_LRN_F1
INJ_LRN_F2
Powinno być zero "0".
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 17:18
Od: 19.08.2014
Millerek napisał(a):
Sprawdź Pidy
INJ_LRN_F1
INJ_LRN_F2
Wlasnie sprawdzilem- jest 0
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 22:38
Od: 06.09.2015
Da radę wymienić sam sworzeń wahacza przedniego dolnego w GH, czy trzeba wymieniać cały wahacz?
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 23:23
Od: 24.09.2014
Ponoć nie da się i trzeba kupić nowy a cena z kosmosu jest!!!
PostNapisane: So, 25 cze 2016, 01:42
Nie da rady ja zmieniałem dwa dolne
PostNapisane: So, 25 cze 2016, 10:54
Ponoc SRL w zamienniku sa dobre jakosciowo.
PostNapisane: So, 25 cze 2016, 21:09
Od: 06.09.2015
Ehhhh :/ to nie dobrze... poszła mi gumowa osłona, niby w takim miejscu, że widać to tylko kiedy auto jest na podnośniku i syf nie wchodzi, ale trzeba tym się zająć.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 21:36
Od: 24.05.2016
Orientujecie się jakie są koszty wymiany uszczelki pod głowicą ?
Jakie powinny być jeszcze objawy awarii uszczelki pod głowicą prócz wysokiego wskaźnika temperatury płynu chłodzącego żeby mieć większą pewność że to to?
Czy w Mazdach II 6 pb jest jakaś lampka ostrzegawcza temp. płynu chłodzącego?
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 05:07
Kontrolki brak.
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 07:56
Od: 29.11.2015
Trochę mnie tu nie było miejmy nadzieje, że moich przygód z awarią mazdy już dość. A teraz takie pytanie ma ktoś może korek od zaworka klimatyzacji, bo ciężko dostać, przynajmniej nigdzie nie znalazłam oraz potrzebuję korek od spryskiwacza taki z bagnetem, może posiada ktoś na odsprzedanie? Druga rzecz poleci ktoś dobrą stronkę z wycieraczkami denso (przód znalazłam, tył niestety nie)?
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 10:42
To jest kombi czy hatchback? Jakoś niewyraźny ten avatar... a tak ogólnie to wszystko masz na Allegro ;)
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 11:36
Od: 29.11.2015
Hatchback
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 11:39
http://allegro.pl/wycieraczka-tylna-hybrydowa-denso-mazda-6-gh-tyl-i6164696936.html
oni tu piszą liftback, ale chodzi, jak mniemam, o hb ;) może warto dopytać
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 12:51
Korki od klimy to standard, więc podejdź na jakiś szrot tam Ci znajdą.
PostNapisane: Wt, 28 cze 2016, 14:13
Od: 04.04.2014
maciek261081 nie są to standardowe korki, ja tez nie mam jednego, szukałem i też nie znalazłem.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 01:48
Panowie a nie macie gdzieś w pobliżu szrotu tam powinni mieć takie rzeczy :)
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 06:22
Od: 29.11.2015
U mnie niestety nie posiadają w pobliżu szrotów z w miarę nowymi samochodami, same stare graty...
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 17:15
Nie wiem jak w serwisie Mazdy ale kiedyś w serwisie Renaulta kupowałem takie pierdołki za grosze
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 17:31
Nawet wycieraczke do kombi tył Denso, kupiłem W IC za podobną jak nie niższą kwotę.
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 23:00
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
witam moja mazda 6 to rok 2008 ts benzyna 2.0.Mam okazje kupic zderzak przedni od sporta rok 2009 z tymi skosnymi halogenami czy zamiana bedzie plug&play czy trzeba cos przerabiac.Dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: Pt, 8 lip 2016, 19:58
Są inne nadkola.
PostNapisane: Pt, 8 lip 2016, 20:55
Od: 01.05.2014
Witam,czy ktos demontowal progi plastikowe oslony.Od czego zaczac ktos pomoze dziekuje.
