Teraz jest So, 7 lut 2026, 23:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 750 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  Następna strona
PostNapisane: Cz, 12 maja 2016, 05:35
Od: 25.06.2013
Teraz dopatrzylem ze daja do nich klocki Mintexa....jakos wyzsza polka te klocki nie sa. Mam je na tyle i chyba byly jednymi z tanszych zamiennikow w Eurocarparts
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Cz, 12 maja 2016, 12:38
Od: 13.03.2015
Witam mam pytanko o klocki hamulcowe ceramiczne firmy ATE,chodzi mi o to ze maja malo pylic bo nic tak nie lubie jak czyste felgi :) ,czy klos je stosowal,jaka jest ich cena w pl do naszych mazd na przod i tyl?,napewno sa drozsze od standartowych ale jak pisalem wyzej za cene czystej felgi moge doplacic raz na dwa lata lub wiecej,pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 13 maja 2016, 23:53
Od: 05.10.2015
Witam. ja używałem w seacie leonie - wcześniejszym aucie - i sobie chwaliłem - zauważalne było mniejsze pylenie :] także jakby ktoś pytał to polecam :]
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 22:05
Od: 02.05.2015
Osobiście odradzam zakup tarcz zimmermann, rok temu w maju po zakupie m6 (2010rok) kupilem od razu komplet tarcz p+t zimmermann basic oraz komplet klocków ferodoo tych zwykłych, nie premier. Co mogę stwierdzić to po przejechaniu 15kk przód już mi bije, tył jest w dobrym stanie ale nie równomiernie dotarty. W mojej drugiej madzi m3 kupiłem ostatnio na przód komplet tarcz i klocków textara i mam wrażenie że stoją wyżej niż zimmermann, hamowanie jest również lepsze. Na chwilę obecną tarcze z m6 oddam na toczenie i pomyślę co zrobić z klockami przód których jest jeszcze przynajmniej połowa. Nowe klocki textary to około 230zł
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 22:52
Od: 01.11.2015
Z textarem miałem kłopoty kiedyś w jednym niemieckim wehikule i więcej tego nie kupie. U mnie tez zaczęło bić, i sam wziąłem się za analizę problemu. Pomiar tarcz wykazał ze są równe, ale jest jedno ale. Zanim je opisze dodam ze była płynność działania tłoczka i pływającego zacisku. Wszystko póki co jak najbardziej w porządku. To "ale" to fakt ze klocki przestały zbierać ostatnie 5-7mm tarczy od wewnętrznej strony od piasty (czyli na małym promieniu). I to właśnie tylko w tym miejscu, z powodu sporej chropowatości miernik pokazywał wartości, które można posądzić o bicie. Teoretycznie można by to zlecić stoczyć i by było ok, w praktyce nie są to nowe tarcze i i tak je wymienię, do tego klocki tez maja już w tych miejscach nierówną powierzchnie. Nadmienię ze jest to fabryczny zestaw o przebiegu obecnie ok. 44 tys. km. pozdr
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 10:59
Od: 04.03.2016
może mi ktoś po vin sprawdzić czy ten system hamulcow będzie do mnie pasowal, jedni mowia ze w moim modelu sa dwa inni ze jeden...JMZGH198201145087
i co powiecie o wymianie na ten zestaw. Przod mam ewidentnie zwichrowane bo już od 70 km czuc lekkie bicie przy hamowaniu
TARCZA HAMULCOWA BREMBO NA PRZÓD: 2 SZTUKI
NR KAT : 09.B272.10
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany wewnętrznie
Średnica [mm]: 299
grubość tarczy hamulcowej [mm]: 25
Minimalna grubość [mm]: 23
Wysokość [mm]: 48,7
średnica otworu centrujacego [mm]: 72
Ilość otworów: 5
Moment dokręcenia [Nm]: 103
Jednostka pakowania: 1
Ilość w jednostce pakowania: 2
KLOCKI HAMULCOWE BREMBO NA PRZÓD: KOMPLET
NR KAT : P 49 039
grubość [mm]: 18,4
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dodatkami
Numer WVA: 24582-24629-24630
Szerokość [mm]: 136,9
Wysokość [mm]: 58,8
Ilożć wskaYników zużycia okładzin: 2
Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
System hamulcowy: Akebono
Ilość w jednostce pakowania: 4
TARCZA HAMULCOWA BREMBO NA TYŁ: 2 SZTUKI
NR KAT : 08.A112.10
Typ tarczy hamulcowej: pełny
Średnica [mm]: 280
grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10
Minimalna grubość [mm]: 8
Wysokość [mm]: 40
Ilość otworów: 5
KLOCKI HAMULCOWE BREMBO NA TYŁ: KOMPLET
NR KAT :
P 49 036
Nr użytkowy 23527
Nr użytkowy 605827
Szerokość [mm] 87,1
Wysokosć [mm] 53
Grubosć [mm] 14,5
Styk ostrzegawczy o zużyciu z akustycznym czujnikiem zużycia
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 ze żrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
System hamulcowy Lucas
Oznaczenie kontrolne E9 90R-01231/366
-- Dodano: Wt, 14 cze 2016, 11:59 --
dobra rozkrecilem hamulce , sprężynki pekniete, klocek wewnetrznt tuz przy sygnalizatorze wytarty, sworzeń zapieczony, suchy zardzewialy, klocki nierówno starte, tarcze idealne, o 14 będą klocki ate i będzie hulalo, musialem już dokonczyc robote bo klockow starych już nie dalo się zalozyc, Mam klocki z wgłębieniem na uszach ale zadnej nazwy, chyba japońskie oryginalne
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 11:28
Odradzam Brembo - jak patrzę na swoje 3-miesięczne Brembo (tył) i 1-miesięczne Zimmermanny (przód) to mogę tylko powiedzieć tyle, że tył wygląda jakby miał 3 lata, a nie 3 m-ce - strasznie zachodzi rdzą, musiałem dodatkowo zabezpieczać, no i po miesiącu zaczęły piszczeć i nie przestały, na tle Zimmermannów wypadają na prawdę słabo, o klasę niżej. Nawet się zastanawiałem czy nie wywalić tego w cholerę, bo po prostu źle to wygląda i godzi w moje poczucie estetyki, chyba zabezpieczę też ranty. Anyway, po każdym myciu na Zimmermannach mam lekki rdzawy nalot, Brembo rude jakby auto stało miesiąc pod chmurką, to chyba świadczy o jakości stopu z jakiego są wykonane?
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 11:33
Żeby nie być gołosłownym - chwilę po myciu wygląda to tak:
Brembo:
Zimmermann:
Dodam tylko, że ta czarna część tarczy Brembo jest zabezpieczona przeze mnie lakierem do zacisków, w przeciwnym razie cała tarcza byłaby pomarańczowa.
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 14:08
Od: 04.03.2016
już nie kupuje tarcz. Moje jak nowe, ale nie wiem jakiej firmy, sa symbole tylko jakies, klocki wymieniam, doszly na 14 ale nie te co trzeba, za godzine będą ATE 240 pln komplet. Mam system Akebono a przyszly Sumitomo . Teraz burza a mazda bez kola cala w lisciach brrtrtr
PostNapisane: Wt, 21 cze 2016, 16:03
Od: 21.10.2013
Czy tarcze z tyłu są identyczne w GG jak i GH ? Rozmary sa identyczne, a odpowiedzi nie znalazłem na szybko..
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 01:52
Dodam tylko, że ta czarna część tarczy Brembo jest zabezpieczona przeze mnie lakierem do zacisków, w przeciwnym razie cała tarcza byłaby pomarańczowa.[/quote]
Nie wiem co masz za Brembo ale moje auto stoi od 4 miesięcy i tarcze wyglądają lepiej <nuta>
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 11:16
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
To teraz ja - moje tarcze przednie powoli mówią, że mają dość. Oczywiście dylemat co kupić, poczytałem trochę o tych wszystkich zamiennikach i wychodzi, że max przebieg to 40 tkm i to jak ktoś ma szczęście bo można i po 1000 wymieniać. Ja na fabrycznych przejechałem min 70 tkm, ale podejrzewam, że może być i około 100 tkm. Dla czystego sumienia - zapytam - jakie macie przebiegi na tarczach ori a jakie na zamiennikach?
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 13:34
Moja na fabrycznych przejechała 70 tys., na Boschach (komplet) niecałe 20, fakt że można było jeszcze na nich jeździć sporo ale piszczały jak sk*&*$#*^ i miały bardzo nierówne zużycie, wolałem wymienić dla świętego spokoju.
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 14:30
Od: 13.09.2014
u mnie oryginal ma 79000 i mierzone były ostatnio stan jak to okreslił mechanik NOWE :wink:
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 17:11
Moje miały 68 tyś mil i jeszcze można było na nich jeździć
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 11:29
Jutro zmieniam klocki na przodzie, ponownie EBC. Poprzednie wytrzymaly 5 lat.
Dopiero przy kolejnej zmianie pomysle nad lepszym zestawem tarcz+klocki.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 12:59
Od: 25.03.2015
Przeczytałem wątek, ale takiego zestawienia nie znalazłem. Mam pytanie czy kupic tarcze:
ROTINGER HIGH PERFORMANCE SPORT GT (http://allegro.pl/tarcze-rotinger-sport ... 41461.html)
czy
Zimmermann Sport Coat Z (http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarc ... 19002.html) + klocki
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 20:10
Od: 28.05.2016
Ktos tam pisal ze tarcze brembo sa do d..., ale ja mam u siebie na tyle i nic zlego sie nie dzieje, moze kolego kolo brembo one nawet nie lezaly?.
Z koleji z przodu mam tarcze i klocki Apec i moge powiedziec ze to najgorszy produkt z jakim kiedykolwiek mialem stycznosc, czasem przy hamowaniu z predkosci autostradowych mozna w gacie narobic.
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 13:55
czy
Tylko nie Zimmermanny, szajs jakich mało!
O tych pierwszych się nie wypowiem, bo nie miałem.
Ja byłem zadowolony z EBC USR plus klocki Green Stuff.
Najlepiej to pójść w hamulce od MPSa.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 01:11
Od: 20.03.2016
A ja np nie wiem jakie mam tarcze, wiem jedno, podroz z Polski, trzy-cztery hamowania z 190 do 60 i tarcze bija, kierownica lata, co kupic? Rynek brytyjski, euro car parts dobiera jakies eichery/ pagidy, czy szukac czegos zupelnie na wlasna reke... Jakies pewne typy? Tarcze przod i klocki. Pozdrawiam
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 06:28
Ja, wbrew opinii kolegi 4 posty wyżej, jestem zadowolony z tych nawiercanych Zimmermannów. Na pewno są o wiele lepsze niż Bosch czy Brembo. Co do alternatyw, słyszałem pochlebne opinie o ATE.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 08:07
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
O ile jeszcze bede miał ta mazdę to nastepnym moim wyborem beda ATE lub Bozzarto chyba tak sie pisze. Obecnie mam Zimmermann na przód założone pare miesięcy temu (3,4) jakoś tak i na początku było super i w sumie do tej pory jest ale powoli zaczynam czuć lekkie wibracje na kierownicy podczas hamowania ale nie ma tragedii jak to było przy zestawie Apec. Z tylu nadal mam Bosha z przed bodajże ponad 2 lat i dają rade. Odnosnie rynku ang. to nie bede komentował i szczerze mowiac jak słyszę ze cos jest niemieckie to naprawde mnie to nie przekonuje do konca ale to moje spostrzeżenie i opinia. Pozdro
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 08:51
Od: 30.03.2013
Po 7k biły EBC USR , 8k wytrzymały Zimmerman Sport Coat Z teraz mam Bozarto GT 30k na nich przejechałem.Jestem mile zaskoczony,że tyle wytrzymały.Nie doceniałem naszego produktu a okazał się lepszy od EBC czy Zimmermana.Czas pomyśleć o wymianie na takie same w zestawie z klockami ATE.W 626 miałem tarcze ATE frezowane również bardzo dobre.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 10:06
A ja ciągle śmigam na przednim komplecie ATE, tył ory tarcza i też klocki ATE, mam święty spokój. Ktoś wspomniał że to badziewie, ok nie będę się spierać a jak się skończą to ponownie założę to badziewie :)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 12:28
Ogólnie z tego co wiem, to lepiej nie brać kompletów tarcza/klocki tego samego producenta, bo na 90% będą piszczeć, a info mam z pierwszej ręki, bo teściu ma sklep motoryzacyjny i warsztat.
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 16:16
Serio? Czy może to chłyt marketingowy?
U mnie jeszcze nic nie zapiszczalo w ATE ;)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 19:45
Nie jest to pewnik, ale akurat ma opinie od swoich klientów, więc z tego co mówi często tak jest, trochę poleciałem z tymi 90%, ale ja nie kupuję za jego poleceniem kompletów i na razie dobrze na tym wychodzę ;)
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 22:43
Od: 03.02.2015
Tarcze Rotinger zlinkowane powyżej nabyłem po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii w necie. Albo były sponsorowane albo dostałem felerny komplet gdyż po ok. 1000km nie nadawały się do hamowania że względu na bicia...Przetoczylem, zrobiłem kilka tys.km i bicia powróciły więc tarcze poszły na śmietnik. Teraz za namową mechanika kupiłem blue printy na obie osie i jest cacy po ponad 10 tys. km
Na fabrycznych przodach zrobiłem ponad 100000km i do samego końca było dobrze.
PostNapisane: Cz, 25 sie 2016, 11:10
Od: 06.11.2013
Przymierzam się do klocków na przód.
Czy Ferodo premier to dobry wybór czy radzicie coś innego??? A może textar?
PostNapisane: Cz, 25 sie 2016, 11:19
ja jestem zadowolony, a jakie tarcze? Ogólnie to są twarde klocki, mało pylą (mam porównanie z TRW z tyłu).
