Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 00:18
Od: 10.12.2013
Zamierzam wymienić pasek wielorowkowy klinowy (ten napędzający m.in. alternator) bo ten co mam w aucie kwalifikuje się do wymiany - jest spękany (chciałem dodać foto tego paska, ale nie widzę takiej opcji lub jest niedostępna chyba, że admin mi to umożliwi to wtedy dołączę).
Wydaje mi się, że chyba rolki są trochę bardziej słyszalne, ale to okaże się jak mechanik zdejmie obecny pasek.
Jeśli ktoś wymieniał pasek prośba o podanie:
1) sprawdzonego producenta (BOSCH, Gates, SKF, inny) wraz z oznaczeniami do M6 2.0 benzyna
2) nie znalazłem informacji czy jest zalecany przez producenta co jaki okres należy wymieniać ten pasek?
3) na co ew. zwrócić uwagę przy wymianie tego paska (rolki, napinacz etc)?
4) jakie są oznaczenia/producent rolek.
Chciałbym to zrobić raz i porządnie stąd też taka ilość pytań.
Pozdr.
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 18:49
Od: 10.12.2013
nikt nic nie podpowie...
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 19:20
Od: 02.12.2013
przy wymianie paska możesz wymienić łożyska w rolkach( jest to opisane na forum z fotorelacją) Rolki są trwałe i rzadko siadają.Co do paska to się nie wypowiem bo nie wymieniałem jeszcze
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 19:59
Ja wymieniłem łożyska w rolkach i pasek ale mam diesla wiec tez nie pomogę :(
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 22:59
Od: 06.04.2014
chciałbym wymienic łożyska w rolkach paska wielorowkowego.Jakie łożyska tam wchodza bo zamowiłem skf 6303 C3 i 6203 C3 i teraz nie wiem czy one beda pasowac.
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2014, 23:01
viewtopic.php?p=60180#p60180
PostNapisane: Cz, 10 kwi 2014, 12:39
Od: 06.04.2014
Tak wyczytalem tylko na ebau sa te lozyska tylko z kulkami na widoku i nie wiem czy takie maja byc czy zabudowane. Na innym firum wyczytalem o 6403 2rs c3 ale ja takich nie moge znalesc. Moze ktos podrzuci linka.
-- Dodano: Cz, 10 kwi 2014, 13:40 --
Nie 6403 tylko 6303 :)
-- Dodano: Cz, 10 kwi 2014, 13:46 --
To jest link do tego lozyska http://bit.ly/1mZ7xfy
PostNapisane: Cz, 10 kwi 2014, 13:38
Tam są 2x skf 6303 c3 i 1x skf 6203 c3.
Ja zamawiałem od tego kolesia:
http://www.ebay.co.uk/itm/320844274187? ... 1497.l2649
Na górze wybierasz jaki model Cię interesuje.
Łożysko musi być zabudowane. SKF E2 ZZ C3 dokładnie takie.
U mnie od wymiany cisza, żadnego piszczenia z rana :)
PostNapisane: Cz, 10 kwi 2014, 14:40
Od: 06.04.2014
Dzieki wielkie za linka :)
-- Dodano: Cz, 10 kwi 2014, 20:23 --
kolego KOVAL mozesz mi podesłać linka do aukcji gdzie kupiłes pasek klinowy. Z gory dziekuje :)
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 17:44
Panowie mam mały problem. Dziś chciałem wymienić pasek alternatora w mojej M6 (kupiłem Contitech), jednak nie mogliśmy z kolegą znaleźć napinacza. Wymieniał już ktoś u siebie i da cenną wskazówkę? Pozdrawiam
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 17:53
Napinacz znajdziesz pod alternatorem:
Obrazek Obrazek Obrazek
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: So, 26 kwi 2014, 18:51
Dzięki wielkie Tomaszu. Ale właśnie próbowaliśmy tą rolkę odkręcić, i nie dało rady, a kolega nie chciał urwać..
PostNapisane: Cz, 15 maja 2014, 20:44
Jestem po wymianie paska wielorowkowego. Aby uwolnić pasek, należy kluczem 14mm oczkowym/łamanym + jakaś przedłużka, zwolnić napinacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tak jakbyśmy chcieli dokręcić rolkę na napinaczu. Na trzeciej fotce doskonale widać strzałkę pokazującą kierunek (post powyżej). Pasek założyłem firmy BANDO 6PK2245.
PostNapisane: N, 18 maja 2014, 21:01
Od: 22.11.2013
Witam. Kuna mi dzisisj trochę narobił szkód. Proszę spójrzcie na zdjęcie i zobaczcie od czego jest ten przegryziony pasek i czy mogę z tym wogole jezdzic? Dzięki za pomoc.ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Śr, 21 maja 2014, 17:09
To tak jakbyś się zapytał, czy możesz jeździć z gwoździem w oponie? Możesz tylko pytanie jak długo i z jakimi konsekwencjami.
Wymieniaj czym prędzej, a przy okazji sprawdź rolki, a dokładniej łożyska w nich.
PostNapisane: Cz, 29 maja 2014, 19:24
Czy mógłby ktoś wrzucić taką właśnie fotkę,schemat jak jest założony pasek w 2.2d?
PostNapisane: Pn, 16 cze 2014, 14:13
Prosze:
PostNapisane: N, 6 lip 2014, 12:20
Od: 10.12.2013
jestem po wymianie paska wielorowkowego
rolki i napinacz nie wymagały wymiany
pasek wymieniłem na Contitech
PostNapisane: Pn, 7 lip 2014, 06:13
za tak sobie pozwolę zapytać: "I co w związku z tym proszę pana?".
PostNapisane: Pn, 7 lip 2014, 14:03
Od: 10.12.2013
założyłem wątek, zapytałem co i jak i jako autor tego wątku postanowiłem na koniec podzielić się co zrobiłem..i chyba tyle w temacie :)
w każdym razie dziękuję info było pomocne
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 18:32
Od: 24.02.2014
Wczoraj uzupełniając plyn do spryskiwaczy zerknąłem na pasek wieloklinowy i zauważyłem, ze jest popękany w kilku miejscach od strony z klinami/rowkami. Co o tym sądzicie? Pewnie dla świetego spokoju lepiej go wymienić?
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 19:25
Od: 04.11.2014
Powoli kwalifikuje się do wymiany
Tapatalk wydziergał...
PostNapisane: Pn, 29 gru 2014, 20:45
Do zerwania ma jeszcze połowę życia ;)
PostNapisane: Pn, 5 sty 2015, 07:29
Od: 24.02.2014
Hej czy łożyska w 2.0d są takie same jak w 2.2d ?
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 12:39
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Cześć.
Ja mam takie pytanie w zeszłym roku (lipiec) wymieniłem łożyska w rolkach i napinaczu oraz pasek na contitech. Zaraz po założeniu i odpaleniu auta wszystko grało jak należy do czasu jak zacząłem słyszeć dziwny odgłos ale ciężki do opisania. Myślałem ze pasek sie ułoży i problem zniknie. Wczoraj zauważyłem ze pasek delikatnie biega po rolce może z 1,2 mm z boku na bok. Czasem lekko cos popiszczy ale potem przestaje.
Czy myślicie ze lipne sa łożyska w rolkach?Kupiłem FAG przeznaczone do wysokich obrotów.
Odnosnie kultury pracy silnika to chodzi ładnie ale czasem słyszę lekkie popiskiwania.
Dzieki za jakiekolwiek porady. Pozdrawiam
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 19:22
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Cześć
Odnośnie mojego postu. Czy mógłby sie ktoś wypowiedzieć na temat wymiany łożyska w alternatorze? Chyba mi sie wydaje ze ten odgłos dochodzi z alternatora :(
Prosze o odp. Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:53
Od: 19.11.2013
Witam, prosze o info po jakim czasie nalezy go wymienic , i jaki najlepiej zakupic
z gory dziekuje za info
PostNapisane: Wt, 7 cze 2016, 20:22
Od: 24.09.2014
Witam. Mam problem z wymiana paska oraz łożysk. Pasek wydaje się być zbyt krótki... ledwo udało mi się go założyć a napinacz jest napięty na maksa! Pasek to Dayco 6pk2240. Czy taka długość paska jest prawidłowa? Kolejny problem występuje przy tej dolnej rolce w której mam zamiar wymienić łożysko. Rolka jest przykręcona na klucz 10mm ale klucz się kręci na śrubie a 9mm hest zbyt mały! Czy ktoś z was miał podobne historie z tą dolną rolką?
PostNapisane: Śr, 8 cze 2016, 07:43
Od: 28.03.2015
według katalogu ma być 6PK2240
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... k_id=1580A
orientuje się ktoś jaka jest śruba do rolki tej prowadzącej koło pompy wody.
jaka długość, jaki rozmiar i gwint.
PostNapisane: Śr, 8 cze 2016, 09:19
Od: 30.10.2014
Ja mam BANDO 6PK2245
