Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 22:12
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 08:08
Od: 24.09.2014
(Nie)dzięki ;-)
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 19:40
Od: 23.02.2016
Gdzie znajdę staly + w kabinie? :>
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 21:16
Od: 04.03.2016
w gornym oświetleniu na pewno , można zapalac swiatlo bez kluczyka, w stacyjce ale można przez otwor kolumny kierowniczej bez problemu z aku pociagnac.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 21:36
Szybciej i prościej będzie znaleźć go w skrzynce bezpieczników wewnątrz auta.
klepnięte z P8
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 12:17
Od: 01.04.2016
Witam.Wiecie jaką długość powinny mieć łączniki stabilizatora przód(mazda 6gh kombi 2.0 140km 2008r).właśnie do mnie doszły i wydają się jakieś krótkie.Jak poprawnie zmierzyć ich długość?
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 13:11
Od: 01.04.2016
Sprawa wyjaśniona.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 14:14
Od: 25.06.2013
Tzn??? Mozesz cos rozwinac dla potomnych
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 14:51
Od: 01.04.2016
159mm.Długość mierzy się między środkami gałek.
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 21:47
Od: 23.02.2016
Jak zdemontowac skrzynke bezpiecznikow pod maska ? Jeden pin od bezpiecznika mi nie laczy i chce to poprawic
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 22:04
Od: 06.11.2013
Nie wiem czy w ogóle się da. Ja jak kupiłem cała skrzynkę na allegro to miała odcięte kable od dołu. Sam próbowałem swoją wyciągnąć i nie dałem rady. Elektryk tez poległ.
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 15:52
Od: 04.03.2016
Klosze przednie, od srodka jakby nalot bialy, wygląda to jak delikatna para ale to chyba osad z pary, jest na to sposób ? Czy swiadczy to również o nieoryginalności lamp ?
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 16:04
a widziałeś na własne oczy jak parują? Jeśli parują to albo są nieszczelne albo zbyt szczelne (przytkane odpowietrzniki). Ciężko po opisie stwierdzić jak to wygląda - może lampa była demontowana i leżała i zbierała jakiś syf... a jak wyglądają śruby mocowania lampy? Mają oznaki demontażu?
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 18:20
Od: 04.03.2016
no jak pada to raczej sa zaparowane ale tylko na samym srodku , dziwne trochę ! Kiepsko to wygląda bo auto wypicowane a klosze takie uciaprane, chodzi oczywiście o szklo od wewnatrz nie zwierciadla czy jak się to nazywa.
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 20:55
Co to za magiczna wtyczka:
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 21:25
Sto razy było ;-) Wtyczka od czujnika w zamku do fabrycznego alarmu :-)
klepnięte z P8
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 21:33
czyli jeśli mam ją wolną nie mam czujnika w zamku? To tylko potwierdza moje podejrzenia, że mam przerobiony alarm, czujnik zamknięcia klapy mam gdzie indziej, mam też tajemniczy guzik koło kierownicy itp... Możliwe, że kupujący nie wziął alarmu i montował na własną rękę?
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 21:59
Fabryczny czyli montowany w Hiroszimie, a Ty zapewne masz dokładany w ASO bądź w niezależnym warsztacie. Kiedyś Kaczor wrzucał fotkę instalacji alarmu wykonaną w ASO przez ASO - żenada :-\
klepnięte z P8
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 22:03
Kiedyś rozgryzę ten alarm ;) ale to już jakiś krok naprzód ;) dzięki! :piatka:
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 18:41
Czy jest możliwość otworzenia bagażnika na padniętym akumulatorze ?
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 19:06
Od: 04.03.2016
chyba tylko wyciąganie gratow przez zlozona kanape zostaje , może w mazdie jest magiczna linka :wink:
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 19:31
Ktoś już tutaj wrzucał jak awaryjnie otworzyć bagażnik, zajrzyj do instrukcji.
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 19:32
chyba raczej wszystko jest elektrycznie. A prostownik zostawiłem w bagażniku ;((
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 19:57
Od: 30.10.2014
Też ostatnio zauważyłem problem z lampami przednimi. Mianowicie od rogów postępuje jakby oksydacja i takie zmatowienie. Musze kupić środek do polerowania reflektorów.
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 21:17
Od: 25.06.2013
Zwykla pasta polerska wystarczy, ja swoje przejechale Meguiars Ulimate Compound i sa jak nowe :)
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 22:25
Od: 30.10.2014
Hmm a robisz to ręcznie ? Jakbyś mógł przybliżyć procedurę jaką stosujesz :wink: Ja myślałem nad zastosowanie czegoś takiego z krążkiem polerskim http://allegro.pl/meguiar-s-headlight-restoration-plus-zestaw-p-n-i6023344856.html ale sam nie wiem. Najgorsze są górne rogi lampy bo tam powstają jakby takie plamy matowe.
Od: 25.06.2013
U mnie maszynowo na czarnym padzie.
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 22:31
Od: 30.10.2014
Tak właśnie myślałem, bo ręcznie to odpada. Chyba jednak kupie ten kit z padem Meguiarsa. Jeszcze mam pytanie czy też miałeś takie plamy matowe na kloszach ? Zabezpieczasz czymś lampy po polerowaniu ?
PostNapisane: Pn, 23 maja 2016, 22:33
Od: 25.06.2013
Mialem matowe tak jakby z gory. Przelecialem cale polerka i git. Nic wiecej nie zabezpieczalem. Z reszta kilka innych aut tez juz tak zrobilem.
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 06:37
To nawet moze byc spowodowane chemia z myjni - te "naloty", tak samo mozesz miec zacieki na czarnych plastikach itp. Polerka powinna załatwic sprawe.
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 06:54
Od: 04.03.2016
Odnosnie myjni, przedwczoraj umylem bezdotykowo, woskowanie potem, nablyszczanie. Gdy auto wyschlo cale w bialych, jakby po wapnie plamach. Najgorzej , ze nie dalo sie tego wypolerowac. No i wyszlo odzyskiwanie i uzywanie wielokrotnie wody. Zastanawiam sie czy nie umyc ponownie, probki wody wziasc pobrac i nie oskarzyc myjni o naciaganie i oszustwo. Rownie dobrze moglbym mulem z rzeki umyc a bynajmniej byloby eco :facepalm:
-- Dodano: Wt, 24 maja 2016, 07:54 --
I szybkie pytanie w innym temacie. Na podroz musze kupic zapasy zarowek. Ktore do mojej madzi niezbedne procz h11 ktore mam. Moze byc standardowy zestaw w pudelku na dwie strony. Chyba stop, pozycja, kierunki nie sa inne niz normalnie w autach ?
cron
