Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 10:35
Ale wiecie o tym, że wg Konwencji Wiedeńskiej na terenie UE co do wyposażenia obowiązkowego i homologacji obowiązuje was prawo kraju gdzie pojazd jest zarejestrowany... Czyli policmajstry z Czech czy Austrii nie mają prawa żądać od was czegoś co w Polsce nie jest obowiązkowe...
Inna sprawa, że posiadanie tych żaróweczek i innych tego typu rzeczach, może nam zaoszczędzić czasu i tłumaczenia...
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 10:49
^^ -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja ... u_drogowym W dziale aspekty praktyczne.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 10:55
Od: 01.07.2015
Matarez napisał(a):
jak stwierdzą zepsute LED-y do jazdy dziennej to przełączę na światła mijania i problem z głowy....
Chyba nie bardzo, bo przynajmniej teoretycznie wszystkie światła w samochodzie powinieneś mieć sprawne, bez względu na to jakich używasz w obecnej chwili :idea:
Matarez napisał(a):
musiałbyś trafić na wyjątkowo upierdliwego Policjanta
Z tym się całkowicie zgadzam.
PostNapisane: Wt, 17 maja 2016, 10:02
A chcesz dyskutować i dochodzić swoich praw z ich Policjantami ? :-P Ciężko by było....
A można je w ogóle gdzieś kupić ? Pomijając fakt samodzielnej wymiany na drodze.... :-P
PostNapisane: Wt, 17 maja 2016, 12:11
Matarez, mówię o posiadaniu jakichkolwiek żaróweczek, żeby nie musieć
Choć znam takie osoby które dyskutowały i dochodziły... nawet koniec końców były przeproszone...
no ale 1h w plecy :P
PostNapisane: Wt, 17 maja 2016, 17:44
To ja właśnie pisałem, że posiadam jakiekolwiek...
Matarez napisał(a):
Kupiłem komplet najtańszych żarówek i wożę w schowku
Ale kolega pytał konkretnie o LED-y... :-P
PostNapisane: N, 29 maja 2016, 22:25
Mamy jeszcze zwykłe żarówki w kierunkowskazach, te można wozić :)
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 14:30
Od: 23.07.2016
Mam nadzieje ze pisze to w dobrym wątku. Zauwazylem dopiero dzis, ze jak mam ustawiony przelacznik swiatel na Auto to po uruchomieniu silnika, zadne swiatla sie nie swieca. Podobno LEDy do jazdy dziennej zapalaja sie po przekroczeniu predkosci 5 km/h. Czy sprawdzaliscie to i tez tak macie w swoich GJ/GL?
Jak przelacze na swiatla do jazdy dziennej to LEDy ( do jazdy dziennej) sie zapalaja.
Jeszcze jedno pytanie czy u Was jak przelacznik jest na Auto i siweca sie tylko LEDy do jazdy dziennej to swieci sie tez jaka kontrlka na wskaznikach?
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 14:35
Od: 13.01.2017
Peterka jest tak jak opisujesz, dzienne włączają się po przekroczeniu 5 km/h.
Jeśli chodzi o kontrolkę to u mnie isę pojawia kontrolka świateł mijania jeśli się załączą.
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 15:16
Od: 11.06.2016
Zapalają się powyżej 5km/h, potem nie gasną jak staniesz np. na światłach.
Kontrolka zapala się jak się włączają światła mijania.
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 17:32
Trochę tego nie rozumiem.
1. Manetka na Off- po przekroczeniu 5km/h zapalają się światła do jazdy dziennej. Jak stoisz z zapalonym silnikiem (korek/światła) i zaciągniesz ręczy światła gasną. Po zmroku nie zapalą się światła mijania. Nie ma żadnej sygnalizacji zapalonych świateł przy zegarach.
2. Manetka w pozycji Auto- po przekroczeniu 5km/h zapalają się światła do jazdy dziennej. Jak stoisz z zapalonym silnikiem (korek/światła) i zaciągniesz ręczy światła gasną. Nie ma żadnej sygnalizacji zapalonych świateł przy zegarach. Po zmroku zapalają się światłą mijania i zapala się zielona kontrolka. Jeśli odepchniesz manetkę aby włączyć światła drogowe system sam włącza/wyłącza segmenty LED świateł drogowych. Pojawia się zielone kontrolka świateł mijania z "A" i niebieska kontrolka świateł drogowych (o ile system je włączy).
3. Manetka w pozycji "światła postojowe" - świecą pozycję niezależnie od prędkości.
4. Manetka w pozycji "światła mijania" - zapalają się światła mijania po uruchomieniu silnika, a może nawet przy włączeniu ACC. Nie gasną przy włączonym silniku (korek/światłą) gdy zaciągniesz ręczny. Pojawia się zielona kontrolka włączonych świateł mijania. Sam obsługujesz światła drogowe.
Tak mam w swojej 6-tce 2015.
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 17:46
Też tak miałem , filozofia Mazdy :idea:
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 18:09
Od: 16.10.2016
Dla samochodu zostało wydane świadectwo homologacji, więc domniemuję na tej podstawie, że obowiązkowe elementy wyposażenia pojazdu działają zgodnie z wymogami prawa.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 18:57
Od: 23.07.2016
Sprawdziłem te światła. Rzeczywiście po rozpędzeniu samochodu ponad 5 km/ h światła sie zapalają i potem cały czas świecą. Nie próbowałem zatrzymać i zaciągnąć ręczny. Moze tez zgasną. Ciekawe czy świecą jak przestawi sie dźwignie biegów na P. Tez zgasną? Filozofia/logika Mazdy jest nieodgadniona , przynajmniej dla mnie.
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 19:18
Od: 13.01.2017
Jak się zatrzymasz No w korku i wrzucisz P do gasną
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 23:56
Od: 18.02.2017
Poprawcie mnie jeśli się mylę - w korku raczej nie powinno się wrzucać P i N bo częste przerzucanie przyspiesza zużycie skrzyni.
Jak jutro będzie padać, sprawdzę czy coś zmieniło się w sprawie automatycznego włączania świateł mijania podczas deszczu w MY2017.
--- edit
Jest na to drobna szansa, dzisiaj w ciągu dnia padał deszcz, szwagier był na zewnątrz i mówi, że jak odpaliłem samochód na chwilę to światła się zapaliły, ja akurat nie zwróciłem na to uwagi. Ustawiene miałem na AUTO. Ale żeby nie siać sztucznego fermentu jeszcze to potwierdzę, może szwagier się pomylił :)
:drunk:
Ostatnio edytowano N, 19 mar 2017, 00:07 przez wilczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 00:07
Dodam tutaj tylko, że w poz. 3 światła świecą słabiej niż jako dzienne w poz. 1 i 2.
P i N - nie powinno. Ale DRL gasną również jak się włączy ręczny.
Nic się nie zmieniło. Ale można tak dopasować czułość, że przy deszczu zapalą się mijania (deszcz=pochmurno czyli ciemniej).
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 01:05
Od: 23.07.2016
A jak te czułość ustawisz. Pytałem o to w ASO i powiedzieli ze nie da sie tego zmienić. Dziś było pochmurno padał deszcz i świata mijania na AUTO nie zapaliły sie.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 01:26
W menu masz. W ustawieniach. Instrukcja sie klania. :geek:
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 01:28
Od: 23.07.2016
W MZD connect j?
Tak. Poszukaj. Oswietlenie.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 01:31
Od: 23.07.2016
Tam jest co jasny jasny średni ciemny, o to chodzi? Jakie powinno byc ustawienie aby mijania zapalały sie przy deszczu? Ja mam ustawione na średni jasny i sie nie zapalają
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 07:48
Musisz spraktykować. Pamiętaj że to ustawienie reguluje działanie na światło a nie na deszcz. Sprawdze jakie mam usawienie u siebie.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 08:38
Od: 13.01.2017
Delwing to jak stoisz w korku to przy D trzymasz hamulec ? To zużywa znowu klocki. Myśle raczej o staniu np przed szlabanem
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 09:10
Pobo, temat dotyczy świateł, więc nie chcę tu dążyć tematu hamulców, ale w jaki sposób zużywają się klocki na postoju?
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 09:23
Od: 13.01.2017
Poczytaj w temacie hamulców to się dowiesz. Racja temat dotyczy świateł.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 10:22
Chodzi o przegrzewanie klocków - ale ma to znaczenie tylko przy dohodowywaniu z dużych prędkości a nie ruchu w korku. Ponadto zawsze można włączyć ręczny wówczas tylko tyłem trzymamy auto, ale zgasną DRLe. Ponadto wolę rozwalić klocki/tarczę niż skrzynię - co wyjdzie taniej wymienić? Pomyśl.
Burza w szklance wody z tymi światłami - działają jak działają. Jak mówię mi pasuje tak jak to działa teraz. Znalazłem takie ustawienie, że jak jest mocno pochmurno to zapalają się mijania. Przy lekkim deszczu nie ma potrzeby lecieć na światłach (wówczas jest mniej pochmurno = mniej ciemno = palą się DRLe).
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 11:21
Od: 18.02.2017
Nie mam teraz automatu, ale tak, trzymałem hamulec albo zaciągałem ręczny. A pewnie, na pociąg można się naczekać, to czasem niektórzy nawet gaszą samochody, więc w takiej sytuacji pewnie, że lepiej P wrzucić.
Dzisiaj pochmurno, zobaczymy co wyłapie po przestawieniu ten czujnik :idea:
:drunk:
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 11:23
Od: 23.07.2016
KMBak. Czy chodzi ci o te ustawienia jak na zdjęciu? Obrazek
Przy żadnym ustawieniu w dzień w deszczu niezaliczaną sie mijania.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 12:15
Tak, o te. Ja mam chyba średnio ciemny. Nie chce mi się iść do garażu. :P
