Teraz jest Wt, 17 lut 2026, 03:06
PostNapisane: Pt, 13 maja 2016, 14:15
Od: 27.03.2013
Znowu dopadł mnie bład P2009 a dokładnie
Objaw jest taki że pali się kontrolka trakcji oraz silnika.
2-3 miesiące temu było podobnie, miałem podejrzenie na kiepskie paliwo.
Po wyjeżdzeniu baku i zalaniu nowym efekt wystąpił ( wtedy dodakowo przełaczał się w tryb awaryjny - nie kręcił powyżej 1500 obrotów)
Kod:
===FFH DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul zasilanego paliwem ukladu ogrzewania plynu chlodzacego
===END FFH DTC Brak===
===PCM DTC P2009-FF===
Kod: P2009 - Niskie napięcie w obwodzie IMRC 1 rzędu cylindrów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P2009-FF===
===OBDII DTC P2009-C===
Status:
 - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2009-C===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
googlami czytam i mam podejrzenie na solenoid KL01-18-741
tylko nie mogę go namierzyć, czy dobrze mi się wydaje że jest pod osłoną silnika?
I czy może ktoś zetknął się z tymi objawami, na forum kilka postów jest o utracie mocy ale błedy inne.
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 13 maja 2016, 21:53
Od: 17.12.2014
Nie wiem czy tak wolno.....
https://www.google.pl/search?q=mazda+6+ ... JLB09UM%3A
PostNapisane: Pt, 13 maja 2016, 22:48
Od: 27.03.2013
gra gitara :)
nie mogłem znaleźć :D
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 20:26
Od: 06.01.2017
Witam wszystkim mam taki problem a mianowicie jechałem sobie spokojnie i nagle zapaliła się kontrola trakcji oraz awaria w układzie elektrycznym sterownika silnika dodawanie gazu nic nie dało po zatrzymaniu gdy wcisnąłem pedał gazu do końca dopiero gdzieś po 4 sekundach obroty zaczęły się podnosić do 1.5 tys odłączyłem klemy i się wszystko zresetowało i już normalnie miał moc po 20 kilometrach znowu stało się to samo co może być przyczyną pozdrawiam
Ostatnio edytowano Śr, 30 sie 2017, 16:26 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 30 sie 2017, 19:10
Od: 27.03.2013
sprawdź czy nie masz pękniętego wężyka który dochodzi do EGR-a
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 19:18
Od: 06.01.2017
Wężyk jest sprawny codziennie dojeżdżam do pracy 20 km i jest wszystko ok w przyszłym tygodniu jadę w dłuższą trasę i nie wiem czy to wróci
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 19:43
Od: 27.03.2013
Elmem zobacz co pokazuje.
może coś podpowie.
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 10:57
Od: 06.01.2017
Elmem to znaczy
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 13:46
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
elm327
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 15:25
Od: 06.01.2017
Wyskakuje mi coś takiego P0004 C04
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 18:06
Podsta51 teraz wystarczy użyć googla albo forumowej szukajki...
5 sekund i pierwszy link:
https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... l-lancette
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 15:26
Od: 06.01.2017
Witam ponownie bylem u mechanika podlaczyc jeszcze raz i okazalo sie ze teraz pokazuje awarie potencjometru moze byc to przyczyna
PostNapisane: Wt, 15 maja 2018, 20:23
Od: 27.03.2018
tadziol napisał(a):
Witam , a ja mam pytanie, mam taki sam błąd, wymieniłem zawór który znajduje się na rurze od filtra powietrza, filtr powietrza, wyczyściłem przepustnice, sprawdziłem podciśnienia. I dalej ten blad jest. Gdzie i czego dalej szukac. Mazda 6 2002 2.0 benzyna + gaz.
PostNapisane: Wt, 15 maja 2018, 21:00
Od: 17.12.2014
Bo wymieniłeś nie ten zawór.
-- Dodano: 15 maja 2018, o 22:00 --
Tu masz ten którego szukasz.
