Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt, 12 lut 2016, 17:11
Od: 07.12.2015
Witam serdecznie, forumowi koledzy. Martwi mnie, to dziwne stukanie w lewym przednim kole w mojej Madzi. Dochodzi do niego podczas najechania na głębsze zagłębienie w ziemi, bądź wyższą krawędź na stacjach, wjazdach do marketów etc. Dochodzi tylko z tej jednej strony i jest niepokojące. Wcześniej tego nie było. Madzia ma komplet nowych amortyzatorów, sprężyn. Wszystko zostało sprawdzone miesiąc temu i wszystko "mechanika zdaniem" - jest w porządku. :/
Miał ktoś styczność z czymś takim?
PostNapisane: N, 14 lut 2016, 11:58
Od: 30.06.2013
Czy masz na myśli pojedyncze stuknięcie? Bo jeżeli tak, to ja słyszę to z obu stron, zależy z której strony koło wjedzie w większą nierówność. Dźwięk ten występuje przeważnie raz dziennie, lub po dłuższym postoju. Najczęściej słyszę go rano, gdy wyjeżdżam do pracy. Mam przed domem kawałek nierównego odcinka ulicy z trylinki i wtedy to występuje. Dźwięk jest taki, jakby coś wskoczyło w swoje miejsce. Dodam, że jak zawrócę i przejadę ponownie ten sam odcinek to stuki już nie występują. Więc w moim przypadku nie chodzi o typowe stuki podczas najeżdżania spowalniaczy - które zresztą u mnie też występują.
PostNapisane: N, 14 lut 2016, 12:29
U mnie tak samo. Po wyjeździe z garażu na pierwszej muldzie, dziwny głuchy stuk. Na kolejnych już cisza.
PostNapisane: N, 14 lut 2016, 16:14
Od: 07.12.2015
Dokładnie Panowie, jest tak, jak piszecie. Czy mam być zaniepokojony?
-- Dodano: N, 14 lut 2016, 16:14 --
Tak, są to pojedyncze stuknięcia, szczególnie jeśli wjeżdżam przykładowo z drogi do marketu, które to miejsce zwieńczone jest około 4 cm uskokiem w górę. Wtedy następuje ten głuchy pojedynczy stuk.. Tak więc, o co?
PostNapisane: Śr, 17 lut 2016, 21:43
Od: 30.06.2013
Niestety jeszcze nie wiem, powoli zaczyna mnie to też niepokoić, gdyż wcześniej tego nie było. Kiedyś czytałem, że to amortyzator ustala zakres skoku, czy coś w tym stylu, ale ty masz przecież nowe, wię to na pewno nie to. Jak zdiagnozuję, to dam znać.
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 18:35
Od: 07.12.2015
Dzisiaj byłem na kanale i wszystko dokładnie sprawdzaliśmy. Zajęło nam to ponad godzinę. Wszystko jest w bardzo dobrej kondycji, nie ma jakichkolwiek luzów itd.. Nie mam pojęcia, co to może być. Dodam, że nie zawsze dochodzi do tego puknięcia.
Okay, więc czekam na jakieś sugestie.
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 18:50
Od: 28.09.2014
Może przegub stuka? Sworzeń wahacza ma prawie nie wyczuwalny luz..? Stacja diagnostyczna powinna rozwiać wątpliwości
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 18:58
Od: 07.12.2015
Półoś lewa (krótka) była wymieniona. Oba przeguby były sprawdzone i są w bardzo dobrej kondycji. To dochodzi tak jakby z górnej części pod lewą stroną maski, a nie z dolnej. I dopiszę, że mimo 2008 roku, moja Madzia jest naprawdę zadbana, więc nie sugerujcie zużycia, czy uszkodzeń elementów zawieszenia. Ja tam mam pół rzeczy nowych.
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 20:09
Od: 03.09.2013
Sprawdzałeś maglownicę
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 20:25
Od: 07.12.2015
Tak, to nie ona.
PostNapisane: So, 20 lut 2016, 20:27
Od: 17.09.2015
jak spr na kanale to nie szukaj dziury w całym poczekaj do wiosny i lepszej temp
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 22:19
Od: 07.12.2015
Pod koniec marca będę w profesjonalnym niemietkowym warsztacie i wtedy się zobaczy.
-- Dodano: Pn, 22 lut 2016, 22:19 --
Wyszło na to, że winna jest poduszka amortyzatora.. Wyglądały bardzo dobrze, jednak był niewielki luz..
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 23:45
Od: 17.09.2015
alphapole gdzie zdiagnozowales w okregowej stacji kontroli pojazdu nie wykryli?
Ostatnio edytowano Wt, 23 lut 2016, 19:37 przez antol007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 23 lut 2016, 18:45
Od: 07.12.2015
Zdiagnozowałem to u znajomego kolegi, który jest mechaniorem i ma naprawdę niezły sprzęt. W OSKP, to pracują takie mośki, że szkoda gadać.. Przynajmniej u mnie..
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 19:08
Minęło już kilka dni od wymiany... Czy od tego czasu, te głuche stuki zniknęły bezpowrotnie ? U mnie się trochę dźwięk zmienił i jak sądzę problem się pogłębia.
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 19:42
Od: 07.12.2015
Powiem szczerze. Absolutnie nic teraz nie słyszę. Wiadomo, że nasz układ zawieszenia jest twardy i nigdy nie będzie, jak w AUDI, czy VW, ale przynajmniej żadnych głuchych stuków nie ma. Warto sprawdzić te podzespoły, jeśli ktoś ma z tym problem.
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 19:53
Sprawdzić, sprawdzę. Tylko zastanawiające jest to, że to nie stuka za każdym razem :-/
klepnięte z P8
PostNapisane: Pn, 7 mar 2016, 19:58
Od: 07.12.2015
U mnie też nie stukało za każdym razem. Najpierw obstawiałem jakiś element plastikowy zderzaka, ale sprawdziłem i stwierdziłem, że nie tędy droga.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 19:09
Od: 04.12.2015
Koledzy, u mnie też są podobne stuki, najczęściej na poprzecznych nierównościach ale i też nie za każdym razem. Sprawdzaliśmy zawiechę i żadnych luzów, więc chyba taki "urok" skoro tyle osób to zgłasza...
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 19:49
Od: 04.04.2014
U mnie też ten pojedynczy głos występuje wtedy kiedy przejeżdżam rano przez próg zwalniający i z lewej strony słyszę tylko, raz dziennie tylko rano.
Ale gdzie tego szukać to nie wiem :idea:
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 19:57
Od: 07.12.2015
W GG to był standard, ale w GH mieli to wyeliminować...
No u mnie obecnie nic, zero stuków.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 20:02
Ja sprawdziłem wczoraj całe zawieszenie: silentblocki, sworznie, łączniki stabilizatora, gumy na stabilizatorze. Wszystko sztywne i zero wyczuwalnego luzu. Za dwa tygodnie przegląd rejestracyjny, ale nie liczę że znajdą usterkę. Ma ktoś pomysł jak na aucie sprawdzić poduszki amortyzatora? Bo moim zdaniem bez wyjęcia całej kolumny nie da rady :| , a tak w ciemno wymienić to słabo, bo jedna OE szt. to koszt 275zł.
Ktoś coś ?
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 20:16
Od: 07.12.2015
Ściągałeś kapsle plastikowe na kielichach i sprawdzałeś, jak to tam wygląda?
-- Dodano: Cz, 10 mar 2016, 20:16 --
Zobacz, jak jest na kołach na wprost, a jak zachowuje się na skręconych.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 20:24
Ściągałem, nawet próbowałem łychą wyczuć jakiś luz i nic. Na skręconych ? Nie sprawdzałem, ale przecież przy skręcie poduszka z amorem stoi w miejscu, to nie Kolumna MacPhersona. Tym bardziej , że stuk pojawia się tylko przy przejeździe np. przez garb, góra/dół.
Mimo wszystko sprawdzę na skręconych kołach. Nie zaszkodzi.
PostNapisane: Cz, 10 mar 2016, 20:34
Od: 07.12.2015
Nie byłem przy wymianie niestety, więc nie wiem, jakich metod użył kolega, który mi to robił. Mimo wszystko, poduszki były już wyeksploatowane.
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 11:40
Od: 13.03.2015
Witam czy moze pomozecie,w mojej mazdzie cos co stuka mi z tylu od prawie roku doprowadza mnie do szalu,stuka na malych nierownosciach a na duzych nie jest to tyl lewa strona,juz kilku mechanikow sprawdzalo i nic nie znalezli jeden znalazl lacznik wymienilem i dalej stuka,tez jest troche dziwne bo jak bylo np -2 to byla cisza a im cieplej tym czesciej to slychac,normalnie mam juz dosc,juz bylem z 5 razy pod samochodem i szukam i szukam i nic,moze ktos z was cos pospowie plis bo juz mam dosc :mad:
PostNapisane: Pn, 11 kwi 2016, 10:01
Od: 26.03.2015
Może tak musi być. Ja mam coś trochę innego.
Przeważnie jak robie jakiś dłuższy ostrzejszy zakręt, np. wjazd lub zjazd z autostrady, to potem przez jakiś czas przy prędkości 50-90 km/h słyszę dziwne stuki z prawej strony, mniej więcej 1 delikatne stuknięcie na obrót koła. Po paru kilometrach ustaje, tak samo jak już przejdę do prędkości autostradowej nic już nie stuka i nie puka. Jest to na tyle delikatne, że do tej pory olewałem to. Generalnie samochód zachowuje się normalnie, na kierownicy nic nie czuć, tylko sam dźwięk mnie wkurza.
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 08:53
Od: 30.06.2013
Zachęcony zdiagnozowaniem problemu przez kolegę alphapole, zabrałem się za moje pojedyncze stuki. Po rozebraniu przedniego zawieszenia okazało się, że przyczyną jest wyrobiony na obwodzie odbój amortyzatora . Podczas jazdy odbój wysuwa się z gniazda poduszki amortyzatora, a następnie podczas przejazdu przez zwalniacze lub głębsze nierówności jest wbijany przez pracujący amortyzator na swoje miejsce. Towarzyszy temu odgłos uderzenia oraz wypychanego powietrza. Odrobina butaprenu na obwodzie i od dwóch dni nic nie słychać. Na pierwszym zdjęciu widać poduszkę zaraz po demontażu z wysuniętym odbojem. Na drugim jego prawidłowe ułożenie.
Dodam tylko, że końcowy górny zwój sprężyny styka się z dolnym. Na pewno też uderzają o siebie wydając dźwięki. Na końcówkę nałożyłem kawałek przewodu gumowego 12mm. W efekcie nie słyszę żadnych odgłosów które przy wolnej jeździe towarzyszyły najeżdżaniu na lekko wystający krawężnik.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 12:19
Od: 13.03.2015
Witajcie :) jestem kur.. mega zadowolony,po roku poszukiwan,setkach godzin spedzonych pod samochodem,rozebraniu tapicerki z tylu 18 razy :wink:,no i oczywiscie kilku mechanikow ,udalo sie znalesc przyczyne mojej depresji,tak jak myslalem to nie bylo zawieszenie,a i tu uwaga,klapa bagaznika,juz kiedys przesuwalem ten zaczep do regulacji ale nie zrobilem tego porzadnie,dawalem max w dol bylo lepiej ale jeszcze stukalo,pozniej tzn wczoraj zobaczylem ze po zamknieciu z prawej strony klapa ma wieksza szpare,a wiec dalem zaczep na maxa w dol i max w prawo i KONIEC stukow <metal>to tez by tlumaczylo czemu w zimne dni stuka mniej a cieple wiecej poprostu uszczelka nagrzana robila sie miekka i przez to stukalo mocniej ,jestem mega zadowolony i szczesliwy no i tak jakby od nowa zakochany :) ,cierpliwosc i uparcie daly efekt
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 20:46
Od: 23.03.2018
odkopię trochę temat :)
daras404 ile zajęła Ci cała operacja? do zdjęcia sprężyny potrzebne są ściski jak przy poczciwych McPhersonach? Szukam przyczyny stuków w swojej madzi. Z góry dzięki za odpowiedź !
