Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 14:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 10:24
Od: 19.01.2016
Genk napisał(a):
Dzisiaj przyszły zamówione uszczelki nie wytrzymałem i odrazu postanowiłem je założyć :)
Panowie 100% nic nie da podklejanie tych uszczelek poza efektem placebo i tym że drzwi będą się zamykać z innym dźwiękiem .
W drzwiach są 2 rodzaje uszczelek:
- te które na drzwiach podklejacie (one nie eliminują z znaczący sposób hałasu)
- oraz te które są zakładane z obramowanie wnęk drzwi bagażnika o to one odpowiadają za redukcję hałasu i wg mnie w wersji po Lifcie są dobrej jakości.
pozdro
Ostatnio edytowano Cz, 7 kwi 2016, 10:25 przez bartecki, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 10:25
bartecki napisał(a):
drzwi + tapicerka (bez środka drzwi)
dlaczego bez środka ??? co masz na myśli ???
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 10:29
Od: 19.01.2016
coolik napisał(a):
Ja gadałem we Wro z ziomkiem z http://dzwiekolandia.pl, mówił, że kilka Mazda 6 już robili i że największą różnicę kierowca odczuje jak się wyciszy wszystko do przedniej belki i to mi sugerowal na początek, ewentulanie żeby później iść dalej jeśli efekty nie będa zadowalające.
Żeby nie było, ja ostatecznie się wstrzymałem, bo nie moge im zostawić samochodu na dłużej, więc ostatecznie nie wiem jak robią, więc nie mam opinii na temat warsztatu.
I bardzo dobrze Ci ziomek powiedział :)
efekt odczuje się jak się zrobi mazdę w taki sposób by nie doszło 100kg tylko efektywnie tam gdzie potrzeba bo na koniec i tak zostają cienkie szyby z którymi nic się nie zrobi więc nie ma sensu wyklejać auta jak to prezentują niektóre firmy i kleją materiał gdzie popadnie.
wystarczy :
przednia podłoga do belki pod siedzeniem
bagażnik
przegroda pomiędzy przednim nadkolem a wnętrzem auta
klapa bagażnika
opcjonalnie dach ( wg mnie warto:) )
w tym przypadku dochodzi max 36 kg
Możemy się umówić na mini spot we Wrocku na prezentacje mojego wyciszenia :)
-- Dodano: Cz, 7 kwi 2016, 11:29 --
chodzi o to by nie wyklejać blachy w środku w drzwiach, wystarczą maty + pinka na drzwiach pod samą tapicerką + wyklejenie tapicerki tak samo maty + pianka to już znacząco redukuję hałas
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 10:33
absolutnie sie nie zgadzam
-blacha musi dostać matę bo jest cienka i rezonuje
-jest pierwszą barierą dla hałasu
-powstaje sztywna komora akustyczna poprawiająca znacznie jakość dzwięku
-jest odporniejsza na wgniotki parkingowe
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 10:38
Od: 19.01.2016
slawek ja tylko piszę o realnym efekcie jaki osiąga patrząc finalnie na to co zostaje a mam tu na myśli cienkie szyby i ich hałaśliwość :)
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 10:51
wierz mi - realny efekt znacznie osłabisz nie klejąc blach
ale widzialem filmik na którym gość reklamujący swoja dziłalność w wyciszaniu aut wykleił jedynie przegrode w środku drzwi i to na oryginalną fabryczną folię
więc można wszystko :)
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 11:44
jescze dodam, ce przes glosnik dochodzi halas ze srodka drzwi, dlatego warto ta blache 100% oklejic + pianka co nie nabiera wody.Testowalem z tyly a wyszlo ze przes glosnik dochodzi halas z drzwi. Moze BOSE glosniky sa lepsze :-)
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 11:46
Od: 24.11.2015
Może trzeba zmienić też głośniki na porządne?
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 11:49
Ace2, głośniki po wyciszeniu drzwi dają radę.
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 17:38
szymek1604 niestety nie, zamówiłem tylko do testów dwie rolki.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 12:43
ace2 napisał(a):
Czy prze demontażu drzwi wymienialiście odrazu kołnierz pod głośnik z plastiku na MDF ?
Obudowa plastikowa jest zintegrowana z głośnikiem, więc to nie jest taka prosta sprawa jakby się wydawało. Może przy Bose to inaczej wygląda.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 12:51
bose chyba troche inna liga, to co mame my, to jest parodia na glosik. Taky papierek v plastiku s kawalkem magnetu=skyactiv glosnik :)
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 15:15
Przy Bose jest tak samo, nie ma osobnej kratki na głośnik. Wszystko jest razem z boczkiem drzwi.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 16:23
Od: 24.11.2015
To nie może to dobrze grać, współczuje Wam posiadaczom BOSE bo macie chałę a nie dedykowane audio. Będzie ciepło to rozbiorę te drzwi i zobaczę co można ulepszyć, po wyciszeniu drzwi, zapewne wymienię głośniki i okablowanie a mocowanie to teraz będzie porażka bo dudnienie będzie się po plastikach niosło.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 16:51
Ace2: my mame cosz takie w drzwiach:
toto jest bose:
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 16:59
mirecsk38 - Ty masz BOSE w SkyEnergy ? :idea:
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 17:06
Od: 24.11.2015
Mega lipa i da się zrobić kołnierz z mdfu. Głośniki syfilis, do wymiany.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 17:09
Tak nie mamy porządnego dedykowanego audio... Porównując zwłaszcza do porządnych dedykowanych audio...
Nie, nie mamy chały... Mamy audio które powinno być w standardzie w tej klasie, dla zwykłych ludzisk, co nie zamierzają nic w audio zmieniać, a nie audiofili... a niestety Mazda jak i wiele innych firm sępi strasznie w podstawowych wersjach...
Zapewne jakbym dopłacał dla audio do tej wersji mógłbym żałować, ale dla silnika 2.5 nie miałem wyboru...
I wiem, że moje audio to porządny standard, lub niskie stany zestawów ekstra...
No, ale i tak uważam, że większym problemem w Maździe jest wyciszenie niż sama jakość audio... Przynajmniej dla większości użytkowników/słuchaczy... Tzn. nie ma sensy wydawać na audio bez wydania na wyciszenie...
Matarez to standard głośnik bez Bose...
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 17:12
nie, to nie sa moje drwzi, ja mam pierwsze dwie dzjeca
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 17:24
Od: 24.11.2015
Wyciszenie drzwi to oczywiście podstawa. Dwudrożne głośnik zastąpiłbym JBL dwudrożnym z osobnym tweeterem, który pociągnąć trzeba do kabiny. Oczywiście po gwarancji komplet okablowania do wymiany i sub trzeba by do montować.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 20:13
Tutaj komplet Bose...
Nic nadzwyczajnego, ale do standardu nie ma co porównywać...
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 21:28
Od: 12.10.2015
Może śmiesznie zapytam Ale ile i gdzie ja mam głośniki? M6 Energy.
Wysłane z mojego HTC One dual sim przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 22:13
8 ? 2x2 tylne + 2x2 przod
niemami 9 w srodku jak u BOSE
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 22:49
a nie 6? wg katalogu...
a w BOSE wg danych katalogowych 11...
PostNapisane: Pn, 11 kwi 2016, 06:00
Od: 24.11.2015
6 głośników jest e Energy. 2 tył 2 przód i 2 podszybie. Ciekawi mnie czy jest instalacja gotowa pod resztę? często tak jest, że opcje się tylko częściowo demontuje.
PostNapisane: Pn, 11 kwi 2016, 07:33
no dobra, tyl 2 :sad:
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 21:29
Czy ktoś może szukał i znalazł narzekania na wyciszenie na niemieckich, austriackich czy np holenderskich forach (ogólnie chodzi o najbogatsze kraje europejskie)? Czy są tam informację, jak na to reagują ichnie ASO?
PostNapisane: Cz, 14 kwi 2016, 20:45
Od: 25.03.2016
witam wszystkich,
to mój pierwszy post na forum, czytam ten wątek z lekkim zdziwieniem.
Od miesiąca jezdze m6 po lifcie 2.0PB. Zanim zdecydowałem się na mazdę odbylem jazdy testowe passatem, superbem i mondeo.
Nie zauwazylem zeby mazda byla slabiej wyciszona.
PostNapisane: Cz, 14 kwi 2016, 20:56
Od: 12.10.2015
Może więc każde nowe. autko już tak ma. Ja porównanie mam do mojego wcześniejszego peugeota 407. Był wyjątkowo cichutko. Nawet przy dużych prędkościach.
PostNapisane: Cz, 14 kwi 2016, 21:08
buliking napisał(a):
witam wszystkich,
Zrób z 10k w tym trochę po autostradach to pogadamy.
