Teraz jest Cz, 12 lut 2026, 17:01
PostNapisane: Pt, 8 kwi 2016, 20:29
Od: 08.04.2016
Jako, że to mój pierwszy post na Forum, więc Dzień Dobry Wszystkim!
Od ok. miesiąca jestem zadowolonym posiadaczem M6 rocznik 2003. Przy rozgryzaniu odtwarzacza CD (zmieniarka na 6 płyt, Bose), zauważyłem, że niechętnie czyta płyty CD-R, bo zdarza się przeskakiwanie po kilka sekund w odtwarzanych utworach. Płyty oryginalne odtwarzane są poprawnie. Jest jednak jedno "ale": każda płyta (oryginalna lub nagrywana), niezależnie od tego, do której szufladki w zmieniarce jest włożona, ma problem z czwartym utworem. Widać, że utwór leci, bo wyświetlają się upływające minuty i sekundy, ale jest cisza. Po przerzuceniu na utwór nr 5 lub jakikolwiek kolejny, albo po cofnięciu na pierwszy, drugi, trzeci - dźwięk wraca. Użyłem płyty czyszczącej, ale to chyba nie tędy droga. Gdyby problem dotyczył lasera, to jak podejrzewam, każda ścieżka miałaby problem. Nie mam pomysłów. Doradzicie coś? :idea:
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 20:27
Od: 22.12.2014
Najprawdopodobniej problem jest w mechanizmie przesuwu lasera aczkolwiek nie wykluczam samego lasera.
Płyty czyszczące na niewiele się zdają a w dodatku nigdzie ich producenci nie podają że są groźne dla mechanizmów które podczas załadunku płyty ją wciągają (miotełka musi przejść prze rolki które ją maglują.
W przypadku zmieniarek to już zupełne kamikadze. W zmieniarce płyta jest odkładana na tackę i ma na niej leżeć równo. Konstrukcja nie przewiduje że coś może być przylepione od spodu płyty. Wystarczy że mechanizm nierówno złapie za płytę która krzywo leży na tacce i ambaras mamy gotowy.
Wracając do twojego problemu to zalecam jak najszybciej się nim zająć bo jego zignorowanie i użytkowanie zmieniarki niechybnie za jakiś czas doprowadzi do poważniejszej usterki całego mechanizmu i zablokowania płyt w środku mechanizmu.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 21:39
Od: 08.04.2016
Dziękuję za odpowiedź. No właśnie, ale co mogę zrobić teraz, zanim coś się bardziej popierdzieli?
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 22:54
Od: 22.12.2014
Jeśli nie znasz się na elektronice/mechanice i nie potrafisz tego sam zdiagnozować i naprawić to musisz poszukać kogoś kto to potrafi.
Te zmieniarki są taką piętą achillesową w tym modelu.
503304123
PostNapisane: Pt, 15 kwi 2016, 23:42
Od: 23.08.2015
Przepraszam, wtrącę się.
Dlaczego narzekasz na zmieniarkę, skoro wszystko wskazuje na laser, który, o ile mi wiadomo, absolutnie nie ma nic wspólnego z mechanizmem zmieniania płyt?
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 00:28
Od: 22.12.2014
Po naprawie ponad 300szt. tych mechanizmów już niewiele mają dla mnie zagadek. :wink:
Gdy laser nie może odczytać płyty, silnik często rozpędza ją do ponad 10 krotnie większej prędkości od nominalnej. W momencie kiedy procesor podejmuje decyzję że nic już z tego nie będzie i decyduje o zmianie płyty na inną, servo silnika powinno wyhamować płytę do zera zanim zostanie ona zwolniona z silnika i odłożona na tackę. Niestety przy takiej prędkości często nie zdąży wyhamować. Płyta jest zwalniana z silnika wciąż wirując i szaleje po mechanizmie a sam mechanizm zwalniania płyty często zostaje tak przeciążony że ulega uszkodzeniu.
Sytuację można porównać do wsadzenia kija w szprychy przedniego koła roweru podczas jazdy z prędkością 30km/h.
503304123
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 00:44
Od: 23.08.2015
Mhm, dobrze wiedzieć. Dzięki za wyjaśnienie :)
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 22:15
Od: 08.04.2016
Znam się na tym niewiele, ale zauważyłem, że przy nagrywanych na komputerze płytach CD-R pojawia się często mielenie, zgrzytanie, komunikat CHECK CD i w końcu wysunięcie płyty. Wszystkie płyty oryginalne odtwarzane są bezproblemowo, poza czwartym utworem, który niby jest odtwarzany, ale bez dźwięku. Nieważne, jaka to płyta i z której tacki leci. Gdyby laser był brudny lub uszkodzony, to miałby chyba problem przy każdym innym utworze. Dla mnie to Archiwum X ;)
PostNapisane: So, 16 kwi 2016, 23:59
Od: 22.12.2014
To że nie czyta nagrywanych płyt i "mieli" to efekt brudnego lub słabego lasera. Ewentualnie masz już słaby albo brudny laser w nagrywarce.
To ze ma problem z 4 utworem to trochę ciekawostka z tym że czas leci.
Jak to wygląda gdy pozwolisz przelecieć temu 4 i przyjdzie czas na 5 ? Dźwięk się pojawia ?
Jeśli nie poczekałeś dłużej i nie wiesz to sprawdź.
Może być to tak. Zmieniarka ma bufor pamięci na ok 10-15sek aby w przypadku utraty odczytu nie było słychać przerw. Może nie mogąc poprawnie odczytać tego 4 utworu ładuje do pamięci ciszę a później ją odtwarza a w tym czasie laser wojuje aby odczytać kolejne dane. Zanim podejmie decyzję o "check cd" Ty mu dajesz inne zadanie i nie wywala płyty.
Przyszło mi jeszcze do głowy że podobny efekt byłby jak się załaduje płytę z plikami mp3 do mechanizmu bez możliwości ich odczytu. Wtedy niezależnie od ilości utworów na płycie mechanizm widzi jeden utwór, odmierza czas ale nie ma dźwięku. No ale na oryginalnej płycie to raczej niemożliwe.
503304123
PostNapisane: Pn, 18 kwi 2016, 17:26
Od: 08.04.2016
airbob napisał(a):
Jak to wygląda gdy pozwolisz przelecieć temu 4 i przyjdzie czas na 5 ? Dźwięk się pojawia ? Jeśli nie poczekałeś dłużej i nie wiesz to sprawdź.
OK, sprawdzę jutro i napiszę. Nie miałem cierpliwości czekać i zawsze przewijałem na piąty.
No i tak: wziąłem dwie inne płyty na testy. Wszystkie ścieżki są odtwarzane przy normalnym odtwarzaniu jak i przy przełączaniu ręcznym. Sprawdziłem te, które wcześniej miały problem z czwartą ścieżką. Też grają. Chyba nastąpiło cudowne uzdrowienie. Nic już z tego nie rozumiem. Póki co gra i oby tak było już na zawsze <modlisie>
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2016, 10:11
Od: 22.12.2014
Może coś się przykleiło do smaru na kołach zębatych w mechanizmie przesuwu lasera i blokowało. Odrobinę się przesunęło i teraz nie wadzi. To tylko taka teoria.
503304123
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2016, 20:10
Od: 08.04.2016
Możliwe. Samochód, jak i jego zestaw audio, po wyjeździe z komisu zaczął być regularnie użytkowany, a jak wiadomo, czasem psuje się to, co nie jest używane. Tak czy siak, jest już dobrze. Dziękuję za zainteresowanie tematem i podpowiedzi :)
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 16:25
Od: 09.03.2016
Podepnę się pod temat, mam Mazde '04 z nagłośnieniem standardowym (bez BOSE) i mam podobny efekt jak wsunę płytkę, którą nagrałem to czasem odtworzy, czasem coś przeskoczy, czasem CHECK CD. Wnioskując po wypowiedziach można obstawiać laser?
Oryginalne CD grają bardzo ładnie.
Aha, na nierównych drogach nagrane CD (jak już są odtwarzane) to przeskakują jak płyta gramofonowa, tak jakby bufor zupełnie nie ładował pliku. Na oryginalnych tego nie zauważyłem.
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 17:39
Od: 22.12.2014
Jak nie masz bose to masz mechanizm 1CD a w nim nie ma buforu pamięci. Czyszczenie lasera to pierwsza czynność jaką się wykonuje, następnie robi pomiar sygnału odczytywanego przez laser przy użyciu płyty testowej, i ewentualnie się go reguluje. Jeśli to nie pomaga to wymienia się laser. Potrzeba regulacji lasera świadczy o jego zużyciu i odwleka w czasie potrzebę jego wymiany.
503304123
PostNapisane: Pn, 25 kwi 2016, 15:37
Od: 09.03.2016
@airbob, dziękuję za odpowiedź.
A czy to normalne, że oryginalna płyta gra poprawnie? Nawet na wielkich dziurach?
PostNapisane: Pn, 25 kwi 2016, 20:57
Od: 22.12.2014
Tak.
Oryginalne płyty są znacznie lepiej nagrane bo są tłoczone. Poziom sygnału odczytywanego przez laser, z tłoczonej płyty jest przynajmniej o 1/3 większy od dobrze nagranego CD-R. Kiepsko nagrany CD-R to najwyżej 1/2 poziomu sygnału płyty tłoczonej. Do tego dorzuć słaby/brudny laser chodzący na 1/2 swoich wyjściowych możliwości i jest tak jak u Ciebie.
503304123
