Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 14:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 186  Następna strona
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 00:37
dachu się nie podejmę trzeba jechac do bratysławy do Mirecsk,a :)
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 06:53
z dachem niema problemu , sa potrzebne tylko dluge i cienkie rece :) , bo niezdejmowalem tapacirky - byla tylko odchylona, bo slupkow A nierozbieralem.
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 10:29
Od: 20.03.2016
Panowie robi ktoś wyciszenia w Zielonej Górze? wybieram się tam w kwietniu na tydzień i Madzia będzie cały czas stała - fajnie gdyby to wykorzystać bo w domu potrzebję auto na co dzień. Na necie nie mogę nic znaleźć...
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 13:21
Od: 11.08.2015
Troche info z mojej strony:
u mnie nie ma dużego problemu (wersja FL), ale słychać wyraźnie zefirki z okolic drzwi, szczególnie przy progach od 110kmh w górę. Nie jest to głośne, ale słychać... W Lagunie III było ciszej.
Byłem dzis na przeglądzie w ASO w Gdańsku - przejechali się i stwierdzili że niczym się to nie róźni od innych poliftowych. Czy mnie zlali, czy tak jest... nie wiem - musiałbym się przejechać jakąś inną sztuką, ale myślę, że mogę im wierzyć.
Pozostaje mi chyba trochę testów we własnym zakresie. Na pewno nie mam problemu z ową słynną dziurą pomiędzy szybą, a słupkiem B - zdecydowanie bardziej przy progach. Spróbuję dokleić drugą uszczelkę albo wepchać jakąś gąbkę czy cuś...
Dam znać.
pozdro
Bagins
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 16:58
Od: 22.09.2015
Dzisiaj przyszły zamówione uszczelki nie wytrzymałem i odrazu postanowiłem je założyć :)
Fot uszczelki z górnej części ramy drzwi
Moje odczucia pewnie nie bedą obiektywne ale wydaje się być ciszej przy zamykaniu drzwi jest wrażenie szczelniejszego auta no i przede wszystkim wydaje się bardziej słychać silnik co by potwierdzało lepsze wyciszenie odgłosów zewnętrznych przez dodatkowe uszczelki. Na pewno dodatkowe uszczelki nie zaszkodzą a czy jest lepiej no cóż niektórzy umyją auto i czuja że jest lepiej <hahaha> W moim odczuciu jest lepiej :)
Do tej pory byłem menelem z miasta meneli teraz zostałem gorszym sortem meneli bardzo ciekawe :facepalm:
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 06:07
Od: 24.11.2015
Możesz podać link do zakupionej uszczelki ?
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 07:07
Od: 11.08.2015
czy to jest ta uszczelka co wchodzi pod oryginalną grubą, pustą i luźną uszczelkę wokół drzwi? (szczególnie od okna w dół)
dzięki
Bagins
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 07:31
Od: 24.11.2015
nawiasem mówiąc to pierwszy raz widzę drzwi które nie mają uszczelki na krawędzi drzwi od góry do dołu.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 08:19
Od: 22.09.2015
Link podawałem we wcześniejszym poście ale na życzenie proszę :wink: http://forbox.pl/samoprzylepne-prostoka ... 05x10.html.
Tak to jest uszczelka pod oryginalną grubą uszczelką.
Uszczelka jest tylko nie jest zamocowana na całej swojej długości do ramy drzwi tylko punktowo, a najgorzej wyglada to od strony zawiasów jak to zobaczyłem to byłem załamany w tamtym miejscu jak się źle ułoży może w ogóle nie izolować. :?
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 09:01
Od: 24.11.2015
Czy ta uszczelka jest jednostronnie czy dwustronnie klejona?
Zastanawia mnie bo widzę że zastosowałeś aż 5 mm grubość czy nie jest to za dużo, może cieńsza typu 2 mm i klejona na całej długości uszczeliki głównej.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 09:04
Genk - którą wersję kupiłeś - EPDM czy Neopren ?
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 09:58
Od: 22.09.2015
Uszczelka jest jednostronnie klejona nie wiem czy to lepiej czy gorzej jak by to była jedna to może było by lepiej ale jak są dwie tak jak teraz to mogą na przykład inaczej pracować pod wpływem temperatur i może jedna drugą ściągać.
Co do grubość trochę zasugerowałem się kolegą AndyU, ale w mojej opinii jest dobrze uszczelka jest dosyć plastyczna i przy mocniejszym jej rozciągnięciu można uzyskać "cieńszą" wersję :) .
Co do rodzaju uszczelki kupiłem tańszą EPDM, NEOPREN jest prawie trzy razy droższy i według opisu do bardziej ekstremalnych zastosowań.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 13:42
Dzięki za info :)
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 21:46
Jako mazowiecki tester wszelkiego typu rozwiązań zamówiłem już rolkę tej taśmy. Zobaczymy co to warte :)
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2016, 21:48
A dla mnie zamówiłeś? Jak nie to ja też muszę przetestować i zamówię. Ktoś chętny do podłączenia do zamówienia?
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 00:23
ile metrow zamawiacie na kpl drzwi?
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 11:35
Od: 22.09.2015
Taśmy sprzedawane są po 10 metrów a to jest za mało trzeba zamówić dwa razy 10 m. Ale przy naszych autkach na pewno znajdzie się dla pozostałości miejsce :lol: . Ja wczoraj wkleiłem sobie taśmę w górną część ramy gdzie wchodzi szyba bo już mnie wkór... to walenie szyby o ramę przy zamykaniu teraz jest kulturalnie <hahaha> .
-- Dodano: Śr, 6 kwi 2016, 12:34 --
Chciałbym wyłożyć czymś tą gołą blachę w bagażniku i wykleić nadkola czy macie pomysł czym to zrobić. :idea:
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 12:19
genk: masz sedan czy kombi ?
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 12:22
Od: 24.11.2015
Na gołą blachę to masa butylowa i na to pianka.
Już sobie zamówiłem na wyciszenie tyłu i przednich drzwi (koszt po rabacie 542zł w wersji premium).
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 12:41
Od: 22.09.2015
mirecsk38 kombi.
ace2 na razie nie chcę zdejmować tapicerki bo z tego to tylko mogą wyjść dodatkowe trzaski i piski na razie tylko to zrobię co nie spowoduje ingerencji w tapicerkę. Zobaczymy jaki efekt da wyciszenie nadkoli chcę je zdjąć i wyciszyć od wewnątrz.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 12:46
Od: 24.11.2015
Musi być komplet, jedna rzecz nie zrobiona lub źle zrobiona i cały efekt na marne.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 13:08
Od: 22.09.2015
Zamówiłem alubutyl i piankę napisane premium zobaczymy 3,5 m 450PLN.
-- Dodano: Śr, 6 kwi 2016, 14:08 --
Po ostatnich doświadczeniach z rozbieraniem tapicerki chyba dam sobie spokój z wyciszaniem drzwi i dachu. Ale zobaczymy w miarę jedzenia apetyt rośnie. :wink:
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 13:16
Genk: to ja polecam jak juz robis bagaznik + nadkola zrobic zarowno i dach. Na dach idze malo materialu, max 3 maty STP L/S + pianka 9-10mm.
Ja nadkola 100% nierobilem. Jak siedzalem w bagazniku, to mi wyszlo, ze najwiecej halasu z toczenia opon idze od wybran - najszyrsze mejce w bagazniku. Tam dawalem troche maty na boczki - cienke blachy. Wedlug mnie daje najwiekszego efektu, oklejac cienke blachy. Pod tylnym siedzeniem bym juz maty nie dawal. Maximalne cienka STP L + pianka ale mysle, ze nie warto robic.
W bagazniku jescze oklejalem 10mm piankom oblozenie bagaznika-boczki. V tych wybraniach dalem 2 warstwy jak weszli 10+10mm, ale nie wszede sie udalo.
Jak sie potem testowo wozilem w bagazniku, juz bylo duzo lepiej ( dach tez duzo zrobil) a zostali glosne szyby.
Na tylnych siedzeniach mam tez o.k, mozna spokojne spac , gadac. Halas od kol zostal glownie u kierowcu. Ale pomaga dac glowe pod wysokosc szyby i jest lepiej, ale za jazdy niepolecam tego robic :wink:
-- Dodano: Śr, 6 kwi 2016, 14:16 --
wedug mnie dach jest najwazneszy , najwiecej dal w poprawie halasu od okolitego ruchu , aerodynamickego halasu i co sie dziwilem, wedlug mnie pomog i z halasem kol na chraplawim asfalce. Od toczenia opon nie, to jest inna bajka.
Jak by mial nowa mazde, to pierwsze zrobie dach + slupky i testuje, czy treba mi wiecej . U kombi jescze bagaznik
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 13:32
Od: 22.09.2015
mirecsk38 dzięki za porady jak to mówią Rosjanie "Pożywiom uwidim" :wink:
-- Dodano: Śr, 6 kwi 2016, 14:32 --
mirecsk38 czy zalepiłeś może takie otwory w nadkolu od strony bagażnika z gumowymi klapkami z tyłu z prawej strony wpadłem na nie jak dokleiłem sobie uszczelki wkoło drzwi, zwiększyła się szczelność auta i przy zamykaniu drzwi zacząłem słyszeć w tamtych okolicach jakiś odgłos okazało się że to te klapki gumowe tak klapią. <hahaha> jakieś odpowietrzenie kabiny :idea: . Zastanawiam się czy przy wyklejaniu można to zakleić czy zostawić.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:52
Od: 05.08.2015
Czy ktoś z okolic Krakowa jeździ wyciszoną GJ? Chciałbym porównać z moją i sprawdzić różnicę przed wydaniem 5 tys. w Ciche auto.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:55
Od: 12.10.2015
mirecksk38 jak je zakleisz to będziesz miał kłopot z zamykaniem drzwi bo powietrze nie będzie miało ujścia.
Wysłane z mojego HTC One dual sim przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 21:26
tomekw, niestety sam jestem na etapie decydowania się na wyciszenie...
Gdzie zamierzasz to robić? Aż Wrocek?
Bo w Krakowie znalazłem tylko http://www.automm.pl/
Tak czy siak spotkać się zawsze kiedyś można, wymienić doświadczenia ;)
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 21:45
Od: 05.08.2015
Z tego co widziałem to dużo osób robilo we Wrocławiu i są zadowoleni. A o Automm masz jakieś opinie?
Oczywiście :)
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 07:28
Od: 16.12.2015
Ja gadałem we Wro z ziomkiem z http://dzwiekolandia.pl, mówił, że kilka Mazda 6 już robili i że największą różnicę kierowca odczuje jak się wyciszy wszystko do przedniej belki i to mi sugerowal na początek, ewentulanie żeby później iść dalej jeśli efekty nie będa zadowalające.
Żeby nie było, ja ostatecznie się wstrzymałem, bo nie moge im zostawić samochodu na dłużej, więc ostatecznie nie wiem jak robią, więc nie mam opinii na temat warsztatu.
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 09:50
Od: 24.11.2015
Czy prze demontażu drzwi wymienialiście odrazu kołnierz pod głośnik z plastiku na MDF ?
