Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 13:58
Moja Madzią jeżdżę od ok 3 tyg. Po tyg zauważyłem skrzypienie we wnętrzu, tak jakby jakaś część wpadała w wibrację przy jeździe.
Czy ktoś może coś podobnego zauważył?
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 14:22
Od: 24.10.2012
Jeżeli to we wnętrzu to prawie na sto procent jestem pewien, że to jakiś kabelek
W poprzednim modelu skrzypiało na podszybiu, okazało się że był winne kabelki od alarmu, zwinąłem je w wiązkę i przyczepiłem na stałe, problem zniknął
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 14:40
dziś jechałem z żoną i jak zaczynało skrzypieć dotykaliśmy prawie każdej części ale skrzypienie nie ustawało. Ale o kabelkach nie pomyślałem , trzeba będzie to sprawdzić
PostNapisane: Cz, 7 lis 2013, 18:43
Od: 11.08.2013
Ja już wcześniej pisałem o tym. Ale powtórzę - może komuś pomoże.
Miałem 4 wkurzające efekty dźwiękowe:
1. Coś w rodzaju świerszcza z prawej strony - wzbudzała się gaśnica (u mnie była zamontowana pod siedzeniem pasażera). Gaśnicę wrzuciłem do bagażnika a uchwyt zdemontowałem (2 śrubki do odkręcenia).
2. Stukała, skrzypiała osłona głośnika na środku deski rozdzielczej. ASO czymś podkleiło i już jest OK.
3. Stuki z okolicy drzwi kierowcy. Źle zamocowane kable w lewym słupku przedniej szyby. W ASO wymienili zapinkę i jeszcze dodatkowo przymocowali kable. Już jest super.
4. Stukała przy zmianie biegów skóra (choć powinna skrzypieć a nie stukać) osłaniająca dźwignię zmiany biegów. Posmarwałem obficie preparatem do konserwacji skór. Poskutkowało.
PostNapisane: N, 10 lis 2013, 21:09
Witam, na szczęście mój problem ze skrzypieniem sam się rozwiązał tzn źródłem skrzypienia okazały się metalowo-plastikowe okulary mojej żony które były schowane w górnym schowku...
jak mi ulżyło że nie musiałem jechać do Aso bo jakby tam zaczęli szukać co generuje ten upierdliwy dźwięk to...aż strach....moja rada dla was jakby coś stukało pukało albo świergotało wyjmijcie wszystko z auta tak jakby z salonu dopiero co wyjechał. Miko17 serdeczne dzięki za pomoc bo po twojej odpowiedzi zacząłem wszystko sprawdzać .
PostNapisane: N, 10 lis 2013, 21:36
<hahaha>
Strasznie się cieszę jak taki problemy tak efektownie i korzystnie się rozwiązują .
Wiem jaka to upierdliwość -> nie chciane dźwięki <tak>
pozdro...
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 09:45
Od: 22.07.2013
Ja wczoraj przy dodawaniu gazu usłyszałem ciche skrzypienie gdzieś z przodu, ciężko to zlokalizować. Okolice gps, wywietrzników, Dzisiaj słyszałem ten głos przez chwilę, dodam, żę auto mam od 1 tygodnia. Ktoś się spotkał z takim kłopotem ?
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 19:47
Witaj :) wiesz co okolice gps a może sprawdź patyczek przy liczniku ten od przyciemniania.
PostNapisane: N, 23 lut 2014, 21:44
Od: 28.08.2013
Patronx. Zdarza mi się się to jedynie jak auto jest zimne. Od jakiegoś czasu staram się namierzyć źródło i raczej jest to słabo wklejona siatka na podszybiu.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
szybki ale pokrak
PostNapisane: Cz, 2 paź 2014, 23:08
U mnie przez pierwsze kilkaset metrów skrzypiały okolice ekranu nawigacji. Jak przycisnąłem ręką półkę pod nawigacją to przestawało skrzypieć.
Powodem była odklejona bordowa listwa (ten poziomy element pomiędzy nawigacją a sterowaniem klimą). ASO poprawiło mocowanie elementu i znowu jest idealnie - nic nie skrzypi :) Podobno często się to zdarza.
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 13:15
Ostatnio zaczął skrzypieć mi ruchomy podłokietnik, nawet pod lekkim naciskiem. Też tak macie?
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 13:23
Podłokietnik, gdy jest intensywnie używany, może zacząć skrzypieć. Reklamuj w ASO.
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 08:35
Spoko. Dzięki za info. przy następnej okazji zareklamuje w ASO.
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 18:51
Od: 16.10.2013
Podczepię się do wątku.
W mojej Madzi (odebrana w październiku 2013 - choć przebieg na ten moment mam ok. 15 tysięcy) od kilku miesięcy skrzypi w zasadzie cała deska przy nawet niewielkich nierównościach na drodze. Zgłaszałem to w ASO już przy ok. 11 tys. przebiegu i przyznali, że rzeczywiście skrzypi / trzeszczy, ale nie byli w stanie dokładnie zlokalizować źródła tych dźwięków. Poradzili, żebym jeszcze pojeździł i albo samo się ułoży, albo wzmocni i wtedy mam wrócić.
No i niestety się wzmocniło.
Opiszę Wam kilka źródeł, które sam na ucho wyłapałem:
- Pojedyncze trzeszczenia gdzieś na styku ekranu nawigacji i ozdobnej listwy na desce (dźwięk podobny do pękania plastiku) występujące najczęściej przy nierównościach na drodze typu pęknięcie z wybrzuszeniem asfaltu, albo nawet niewielka dziura - problemem u mnie raczej nie jest siatka od głośnika, bo dociskając ją nic się nie zmienia.
- Podobny dźwięk jak opisany powyżej gdzieś z okolic zegarów (a może to ten sam dźwięk, tylko tak się rozchodzi po desce).
- Stałe skrzypienie na nierównej drodze srebrnego plastiku (atrapki) wokół drążka zmiany biegów (mam automat - nie wiem, czy w manualu jest taka sama atrapka). Ten plastik jest włożony chyba na bardzo niechlujny klik - ruszając go ręką góra-dół ma luz chyba z 5 mm. Wystarczy, że podczas jazdy docisnę ten plastik ręką i dźwięk od razu znika.
- Pojedyncze skrzypienia z plastików w drzwiach (te podłużne między szybą a tapicerką drzwi) na nierównościach w drodze - słyszałem zarówno w drzwiach kierowcy, jak i pasażera. W ogóle drzwi są jakoś słabo wykonane - nawet wsiadając do samochodu te plastiki skrzypią przy zamykaniu drzwi od środka (ciągnąc ręką za uchwyt w drzwiach). Wcześniej był również dźwięk rezonowania plastików od głośników basowych, ale z czasem zniknął.
W pewnym momencie myślałem, że przesadzam i tak po prostu w tej klasie będzie, ale po osłuchaniu Renault Megane i Alfy Romego Giulietta z przebiegiem ok. 20 tysięcy szlag mnie trafił - tam nic nie trzeszczało. Nie mówię już o BMW serii 5 - samochód 5 lat, 150 tys. przebiegu i nic nie trzeszczy :/
Może ktoś z Was ma / miał coś podobnego i coś poradzi, czy podzieli się własnymi spostrzeżeniami?
Ostatnio edytowano Wt, 6 sty 2015, 20:12 przez tomm, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 20:05
tomm, jeżeli chodzi i dwa pierwsze źródła to miałem to samo.
Rozwiązanie u mnie: viewtopic.php?p=102193#p102193
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 20:18
Od: 16.10.2013
Zasugeruję to ASO, ale jak sam dociskałem tą listwę (podobnie jak atrapkę od głośnika) to dźwięk nie znikał. Może odpowiednia ilość kleju lepiej zadziała niż docisk, ale obawiam się, że to nie to...
PostNapisane: Śr, 14 sty 2015, 15:36
I mnie jeszcze też to spotkało. Od dziś dziwne dźwięki się zaczęły w środku... tzn. skrzypieć coś zaczęło upierdliwie. Niby podłokietnik, niby fotel, na razie pojeżdżę, ale to jest wkurzające. Niestety zawsze coś wychodzi przez to lajtowe wykonanie. Kurcze... Kiedy się skończą te upierdliwe pierdoły. 27 tyś za mną, wymiana podstawy fotela a wrażenia bez audio jakby miał za sobą ze 150tyś km :mad: I jeszcze to mi dodatkowo psuje humor. :/ jakby mało mi było ech :sad: gdzie ta jakość :wstyd:
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 07:14
Też tak miałem.Od strony pasażera przestaw zapięcie pasa na maxa do przodu.Ono uderza ,a to w fotel ,a to w podłokietnik i robi wrażenie skrzypienia.Ja przestawiłem i mam spokój. <spoko> .
Myśle że u Ciebie będzie tak samo. :)
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 08:40
A ma ktoś antidotum na skrzypienie z okolic daszka zegarów :wink: .
Tak jakby drżał patyczek do resetu w liczniku ale to nie on . Co prawda jest to bardzo subtelny odgłos ale .. :mad: .
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 22:30
Ok jak wsiądę jutro czy pojutrze to spróbuję, dzięki za radę <spoko>
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 23:05
Witam mam taki oto problem , każde dotknięcie podłokietnika powoduje nieprzyjemny pisk . Jako że to nowy samochód można to zareklamować w ASO ?
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 23:44
Od: 16.02.2015
Irytujący pisk hmm :idea: jak najbardziej <spoko> Nawet trzeba.
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 23:46
.. się przyzwyczaić ;)
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 23:55
... i polubić. :wink:
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 11:05
Też miałem to samo. Co ja się naszukałem. Ja słyszałem z prawej, pasażer z lewej, a ten z tyłu ze środka, jakby z środkowej konsoli. Wywaliłem wszystko z auta i dalej to samo. Pojechałem do ASO, jedziemy i znowu to samo. Ja słyszę z prawej, pracownik ASO z lewej. Sięga do góry, a tam w schowku na okulary, okulary mojego dziecka bo sobie tam schowała. Grzecznie podziękowałem, przeprosiłem za zawracanie dupy i szczęśliwy bez brzęczenie pojechałem do domu.
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 16:32
Od: 16.12.2015
Też się ostatnio na obijające okulary naciăłem. Z 15km szukałem co to stuka :)
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 09:24
Mam pytanie do użytkowników gj z większymi przebiegami po kilkadziesiąt tysięcy. Jak wygląda u was sprawa plastików i hałasów we wnętrzu tj. stuków, puków, skrzypień, brzęczeń itd. Mam 6 od pół roku ponad 6000 przebiegu i już zaczęło pojawiać się brzęczenie gdzieś od strony kierowcy słyszalne nawet gdy jadę po równym ale bardziej chropowatym asfalcie. Wkurza mnie to nie mówiąc już o brzęczeniu drzwi od basów w trakcie słuchania muzyki. Co jakiś czas też coś puknie w desce rozdzielczej ale ciężko to zlokalizować. Troszkę martwi mnie to, że takie efekty mam już przy takim małym przebiegu.
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 09:42
MateZ u mnie są 2 takie miejsca (teraz 56 tys km):
1 - na pograniczu drzwi kierowcy i lewego narożnika deski,
2 - poniżej stacji w okolicach prawego nawiewu.
Pierwszego miejsca nie namierzyłem jeszcze, ale ono wkurza mnie najbardziej. Tak jak piszesz, wystarczy chropowaty asfalt, żeby się odezwało. :mad:
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 09:52
Od: 16.12.2015
To mi po 25kkm pojawiło sie brzęczenie w samym narożniku deski rozdzielczej przy szybie, ale wydaje mi się że:
- namierzyłem i ociera mi się deska rozdzielcza o plastik ze słupka - muszę coś tam upchnać
- jest to efektem tego, że ASO mi rozbierałao tą częśc i chyba cos im się "nie udało" poprawnie złozyć.
Anegdotka: kiedyś mi stukały okulary w schowku pod sufitem, więc warto sprawdzić czy gdzieś nie zostawiliśmy czegoś luźnego :)
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 10:20
No właśnie to brzęczenie to dochodzi tak jakby od klamki, słupka cholera wie skąd :| . Najgorzej, że ciężko to zlokalizować na postoju czy w trakcie powolnej jazdy. Co prawda mam wersje po fl, ale jak widać po waszych opisach niewiele zmienili w tej kwestii.
