Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 586 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Następna strona
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 11:55
coolik napisał(a):
Może być się podzielił ta techniką
Właśnie tombien przyłączam się do prośby coolika.
Ponadto podpowiedzcie gdzie najlepiej kupić zdrapkę aby nie zostać wydymanym? Czy np. warto kupić przez internet sam kod do doładowania bez kosztów przesyłki? Jeszcze nigdy tego nie robiłem, natomiast zakup w TomTomie uważam za nieopłacalny.
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 12:06
Ja też , ja też , ja też ja , ja też :)
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 13:03
Skoro aktualizacje TomToma są co 3 miesiące, aktywację zdrapki trzeba zrobić parę dni po ukazaniu się nowej paczki. Nic skomplikowanego. :)
PostNapisane: Śr, 23 mar 2016, 23:08
Dokładnie, też tak robię. Można nawet poczekać do następnej albo i dłużej. Przez te 3 miesiące niewiele sie zmieni tym bardzie jeśli nie wybieramy się w nieznane.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 00:14
Kiedy należy się spodziewać następnej aktualizacji?
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 00:16
zagryziak - w maju. :)
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 10:38
tombien, Dzięki! :)
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 10:00
tatahani napisał(a):
Próbował się ktoś dowiedzieć dlaczego nie wprowadzę poprawki poprawiającą pokazywanie dozwolonej predkośc w terenie zabudowanym? Wciąż pokazuje 60, a nie 50. To taki wielki problem?
Tu możecie napisać, że też tak macie bo TomTom mi nie wierzy. :mad:
https://www.facebook.com/TomTomPolska/p ... =3&theater
PostNapisane: Wt, 31 maja 2016, 06:53
Jest nowa wersja Map do ściągnięcia nr aktualizacji 970. :)
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 05:33
Od: 17.03.2014
Panowie szukam pomocy, otóż nawigację zaktualizowałem tylko raz, 3 lata temu zaraz po zakupie 6tki. Teraz chciałbym uaktualnić mapy, czy wystarczy kupić polecaną tu przez niektórych zdrapkę wpisać kod i ściągnąć ostatnią wersję map, czy jednak po tak długim okresie (nic nie ściągania) powinienem wykonać coś jeszcze? Wczoraj włożyłem oryginalną kartę SD 4GB do lapka zaktualizował mi się TomTomHome i po uruchomieniu zaproponował aktualizację map za 274 zł, więc niby wszystko wygląda OK, poza ceną oczywiście. Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 07:30
synergis, oczywiście wystarczy zdrapka, sam tak zrobiłem. Jest tylko jedna uwaga, jeśli chcesz wgrywać mapy całej europy to oryginalna karta 4Gb będzie miała za małą pojemność. Musisz zakupić wiekszą kartę np. 8Gb włożyć w slot navi w aucie aby ją zainicjalizować wciskając przycisk nawigacji. Na taką kartę wgrywasz za pomocą aplikacji TomToma w komputerze oprogramowanie i aktualizujesz mapy.
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 16:22
Od: 17.03.2014
Dzięki zagryziak, już zamówiona zdrapka.
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 19:40
Od: 16.12.2015
Bądź przygotowany na to, że będzie chciał też zaktualizować soft Navi. Przechodziłem to samo w weekend (pierwsza aktualizacja od nowości), przy czym ja miałem od razu kartę 8GB.
BTW: U mnie po aktualizacji przez chwilę pokazywał, że nie ma map ale po kilku minutach mu przeszło :)
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 20:56
Od: 17.03.2014
Soft miałem aktualizowany jakieś 4 miesiące temu w serwisie bo mi nawigacja głupiała, po zatrzymaniu auta na skrzyżowaniu czy nawet przy wolnej jeździe potrafiła się gubić i kręciła mapą dookoła. Zrobili aktualizację i jest OK. Ale dzięki za czujność.
PostNapisane: Cz, 21 lip 2016, 07:08
TomTom
Wielkie letnie obniżki
Niesamowite oferty do 31.07.2016 :)
Dostępne w postaci
Jedna mapa do pobrania
Najnowsza mapa
zł 134,97
Usługa aktualizacji map (1 rok)
Najnowsza mapa + 3 aktualizacje
zł 164,97
Usługa aktualizacji map (1,5 roku)
Najnowsza mapa + 5 aktualizacji
zł 194,97
PostNapisane: Cz, 21 lip 2016, 13:58
Dzieki za info Kolibrze, od razu skorzystałem!
PostNapisane: Cz, 21 lip 2016, 22:11
Przecież gadamy o tej ofercie od tygodni. :)
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 19:27
Jak macie ustawiony kraj by działał Wam Live ( + jego przedłużenia ważności) i dało się też kupić aktualizację na FV?
Kiedyś by ruszył Live dałem inny kraj niż PL i teraz już jest na szaro.
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 14:54
Ja mam Włochy ale pierwszy raz tam właśnie musiałem przeprowadzić aktywację
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 19:15
szymek1604, kupowałeś może przedłużenie map lub Live przez www? Informacje z maila o końcu ważności przekierowują na strony danego kraju i tam nie ma np. niższej ceny na Live a wczoraj pojawiła mi się analogiczna oferta na mapy ale tylko na rok.
Z drugiej strony czy TomTom wystawia polskie FV?
Jak nie to nie ma co kombinować i wystarczy mi zdrapka :)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 08:21
Bezan TT wystawi Ci fakturę na kraj gdzie działa Live a więc nie na Polskę. Tak, kupiłem z netu. Nie wiedziałem, że są zdrapki.
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 09:53
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Hej.
Zaopatrzylem sie w czytnik NB1. Zaladowalem czysta karte do czytnika, potem do kompa, sciagnela mi sie aktualizacja oprogramowania, ktora tez zainstalowalem w samochodzie.
Jak teraz w TTHome wybieram kup mapy to pokazuje sie: Austrlia, Singapur, Meksyk i Nowa Zelandia ;((
W czym moze byc problem? Jakis lewy czytnik? Czy sciagniecie mapy europy ze strony Tomtom zalatwi sprawe i wszystko bedzie smigac?
80 (B4) -> Astra H -> 407 -> M6 GJ MT -> Insignia B -> znowu M6 GL AT
PostNapisane: Pn, 29 sie 2016, 12:53
Od: 11.05.2014
Witam, napotkałem problem, po ostatniej aktualizacji cała konfiguracja mi się rozsypała. Jednostki, język etc. sobie poustawiałem i nie było problemu. Natomiast wcięło mi wszystkie ulubione lokalizacje. Nie che mi się tego od nowa klepać w samochodzie. Natomiast na dysku mam backup przed aktualizacją. W którym katalogu są zapisane pliki z ulubionymi lokalizacjami? Bo myślę że skopiowałbym sobie to na kartę po aktualizacji i problem by był z głowy.
Obrazek - odeszła do ludzi
Mistrz Zen - nie przyzwyczajaj się, prędzej czy później i tak wszystko ch** strzeli
PostNapisane: Wt, 30 sie 2016, 22:08
Od: 05.05.2015
U mnie po aktualizacji systemu Pani gada w "jardach" zamiast w "metrach" -tj. za 600 jardów jedź prosto ....
Jednostki mam ustawione na "metry" i "kilometry". Ktoś wie o co kaman ??
PostNapisane: Wt, 30 sie 2016, 22:17
U mnie też tak było po aktualizacji, ale w trakcie trasy zmieniłem jednostki i wszystko wróciło do normy. :)
PostNapisane: Wt, 30 sie 2016, 22:36
Od: 04.07.2014
Z tego co zauważyłem to ulubione znajdują się w pliku "loopback.ex3". Spróbuj go wgrać i może wrócą. Ja jeszcze nie sprawdzałem czy przywrócenie tego pliku wystarczy.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 31 sie 2016, 07:55
Od: 05.05.2015
Rano odpaliłem brykę i Pani gada już w metrach a nie w jardach .... :)
PostNapisane: Pt, 2 wrz 2016, 18:14
Aktualizacja map 975 jest do pobrania. :)
PostNapisane: Pt, 2 wrz 2016, 23:25
Wiecie że TomTom Home to pożeracz miejsca na dysku? Ostatnio coś mi zaczęło go brakować na partycji systemowej, poszperałem i znalazłem. TT zabrał mi ponad 60 GB na mapy.
PostNapisane: So, 3 wrz 2016, 00:08
aż sprawdziłem :( u mnie dużo mniej, 20gb ale pewnie dla tego że aktualizowałem jedynie przez rok
