Teraz jest So, 31 sty 2026, 08:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 19:47
Od: 27.01.2014
Hej
WYmienialem niedawno tarcze i klocki i mechanik powiedzial mi ze musze tez dokonac regeneracji zacisku w prawym przednim kole, szukal szukal i nie znalazl zestawu naprawczego zamienika (oraz tloczka ktory tez moze byc do wymiany) zadzwonil do ASO a tam ten zestaw kosztuje 300 (bez tloczka), pytanie czy ktos te gumki lub tłoczek wymienial w swoim aucie (2.5PB) i czy sa rozne zestawy naprawcze do 2.0 diesla i 2.5 ??? Troche cena z aso jest przegieta i szukam czegos tanszego :-)
Pozdr
S.M
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 20:31
to co ASO nazywa zestawem naprawczym obejmuje uszczelki gumowe na tloczku (sztuk dwie), gumki miedzy zacisk a jazmo (te przez krore skreca sie jazmo z zaciskiem) i kapturek ochronny na odpowietrznik.
Tloczek sam w sobie jest wedle Mazdy czescia niewymienialna.
watpie, bo wszedzie masz ten sam klocek
PostNapisane: Pt, 22 sie 2014, 11:26
Od: 15.08.2013
Kiedyś na aledrogo kupilem ale same gumki za 30 zeta
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 22 sie 2014, 20:15
Od: 12.06.2013
A co kupić / zrobić jeśli notorycznie mi się zużywa zewnętrzny klocek w tylnym kole, a koło sie trochę grzeje?
Przy każdej wymianie klocków wszystko czyszczone itp, ale kolejne kilkanaście tys. km i klocka znowu nie ma...
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 06:25
wymien tloczek i uszczelnienia.
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 10:40
Od: 15.08.2013
Lub wina prowadnic np. za dużo smaru,
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 12:34
Od: 27.01.2014
hej
jestem po naprawie, tloczek (zamiennik) 90zl choc jak dla mnie stary tez daloby sie oskrobac z nalotu wymienic gumki i pewnie by hulał. Niestety gumki z aso na cala os 311zl :(
sm
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 09:38
Od: 31.10.2013
Witam znowu problem z hamulcami ciagle te zaciski i chcialbym kupic cale zaciski czy sa jakies polecane przez kolegow a moze znacie jakies sklepy w pl co robia wysylke za granice dzieki za odp
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 12:12
Od: 17.06.2015
czesc,
kupiles zaciski ?
ja tez mam problem z klockiem z tyłu lewa str wew, wymieniłem klocki ale to samo caly czas slysze ze sie lekko ociera, a przy okazji wymiany jeszcze uszkodziłem gume tloka wiec jak ktoś moze mi podpowiedzieć
gdzie (leicester uk ) mogę kupić zestaw naprawczy lub zacisk bede wdzięczny.
PostNapisane: N, 20 gru 2015, 00:25
Od: 24.02.2014
Panowie czy guma na tłoczku w gh jest taka sama jak w GG/GY? Chodzi mi o przedni zacisk
Zoom Zoom
PostNapisane: Pn, 4 sty 2016, 21:06
Skopiowałem post z wątku kolegi Walderam, może komuś się przyda:
viewtopic.php?p=117549#p117549
Dziś odzyskałem opakowania z zestawów do regeneracji zacisków.
Uwaga - są to tylko pudełka z zestawów samych gumek pod jakieś zaciski z tłoczkami o średnicy 35mm.
Nie wszystkie gumki z zestawu pasują do tych zastosowanych w maździe, więc jak ktoś będzie potrzebował wymienić wszystkie, to z tego kompletu nie podejdą. U mnie to dało radę, natomiast jeśli chodzi o nowe tłoczki, to one jakoś osobno przyszły, niestety bez opakowań. Za całość (zestawy gumek i tłoczki) zapłaciłem 135zł.
Poniżej zdjęcie opakowania z zestawu gumek pod tłoczki 35mm:
 Tytuł: Re: Czateria
PostNapisane: Śr, 24 lut 2016, 23:15
rafalski napisał(a):
Podejrzewam, że tłoczek i uszczelki. Chciałem najpierw kupić, żeby nie rozbierać dwa razy, ale chyba najpierw sprawdzę ;-)
A więc tak:
1. Zestaw naprawczy z tłoczkiem: D42120C
2. Zestaw naprawczy bez tłoczka: D4-738
3. Osłony na prowadnice - są w zestawach powyżej: QB113-1402
Można tez kupić zestaw pod hasłem blaszki do klocków i sprężynki: PFK628
Ew prowadnice z osłonami gdyby zerdzewiały: QB113-1402X
Ostatnio edytowano Śr, 24 lut 2016, 23:15 przez Kaczor, łącznie edytowano 2 razy
Skrócono post usuwając milion enterów ;)
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 15:40
W Polsce ciężko znaleźć, na ebay są jeszcze dostępne:
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTOFREN-SEIN ... 6#shpCntId
http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-6-2002- ... SwJb9Wq278
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 16:06
Od: 07.12.2015
Przecież te zestawy można dostać wszędzie.. I nie odbiegają jakością od innych, droższych. :idea:
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 19:43
Jak się nie zagląda do IC tak może być ciężko rzeczywiście ;)
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 19:58
Od: 25.06.2013
Jestem po wymianie calego zacisku w tylnym kole.
Myslalem regenerowac zacisk, ale zestaw naprawczy wychodzil £23 a zacisk £43. Moim zdaniem gra nie warta swieczki, szybciej i pewniej z nowym zaciskiem. Czas pracy 40 min z odpowietrzeniem plus 30 min wycieczka na zlom po jedna z gumek na regulatorze bo byla peknieta.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 20:00
Od: 01.11.2015
Bardzo tani ten zacisk. To nowy cze po regeneracji? pozdr
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 21:14
Od: 25.06.2013
Nowy :) rok gwarancji. Dlatego nawet sie z dlugo nie zastanawialem.
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 22:06
Ty mądrala, to jak jest dostępny to powiedz jaka jest cena?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 30000/P/P/
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 22:08
Od: 01.11.2015
przy takiej cenie nie ma sie nad czym zastanawiac, pozdr
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 22:19
Od: 01.11.2015
Stany magazynowe maja tylko na zestawy naprawcze i montażowe, nic tylko kupowac, pozdr
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 18:51
Od: 06.09.2015
Zauważyłem że tylne tarcze wyglądają kiepsko i przy okazji wyszło, że gumki na prowadnicach są sparciałe + rdza weszła na prowadnice (hamulce działają ok). Chcę od razu zregenerować całość z malowaniem zacisków - co by był spokój na dłużej.
Czy takie po takie 2 zestawy na zacisk będą ok?
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-t ... 52539.html
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 08514.html
Tłoczki odpuszczam, bo jak nic się nie dzieje, to pewnie są ok - tylko je oczyszczę.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 19:47
Od: 01.11.2015
Masz podany porównawczy numer OE, po tym spróbuj sprawdzić. pozdr
PostNapisane: So, 29 kwi 2017, 16:25
Od: 04.02.2015
pozwolę sobie trochę odkopać temat i zapytać. Zestaw naprawczy do gh 2.0 Diesel podejdzie do 2.2 ?
PostNapisane: Pt, 12 maja 2017, 05:18
wg informacji na stronie sklepu który oferuje części zamienne do układu hamulcowego pasuje.
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 10:06
Od: 09.04.2016
Ktoś może wiedzieć co należy wymienić jak po 10 dniach stania pod górkę zacisk nie odbija (jedna tarcza gorąca druga ok)?
Czy może cały zacisk jak tak to jakiej firmy mieszkam w Irlandii.
Dzięki
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 10:30
Mogą być zasyfione:
1. Prowadnice zacisku
2. Klocki w jarzmie
3. Tłoczek
4. Mechanizm hamulca ręcznego przy zacisku
5. Zapieczona linka ręcznego
6. Zapchany przewód hamulcowy
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 12:42
Od: 09.04.2016
Dziękuje za info.
A jakieś nr części do zestawu naprawczego na tył z tłoczkiem?
Rok 2008gh sedan 1.8 benzyna.
A i czy warto bawić się w ten zestaw bo czytałem,że lepiej zacisk wymienić -jak tak to na jakiej firmy bo chińczyków pełno.
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 16:27
Może najpierw sprawdź co boli twój zacisk?
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 16:30
Od: 09.04.2016
ok jutro mechanik ma zajrzeć. Dzis to miałem wrażenie,że jeden klocek bardziej zardzewiały jak drugi i ten bardziej zardzewiały jak by mocniej starty. Pukłem młotkiem zacisk i puścił .
