Teraz jest Cz, 12 lut 2026, 09:49
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 13:07
Od: 06.06.2014
Posiadam Mazdę 6 Exclusive z 2002 roku i w związku z tym, że znudziły mi się już stacje radiowe, na większości których lecą te same kawałki w kółko chciałem posłuchać sobie czegoś z płyty. Jednak po wciśnięciu przycisku CD nie ma żadnej reakcji, FM1, FM2 działają. Nie wiem czy to wina podłączenia czy wadliwej elektroniki, płyta CD też nie chce wejść nie wciskając jej na siłę. Jak to mogę jakoś szybko sprawdzić, albo uruchomić?
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 15:47
Od: 15.01.2014
Aby włożyć płytę najpierw musisz wcisnąć przycisk LOAD
PostNapisane: Pn, 1 gru 2014, 16:19
Lub wyciągnąć tę, która siedzi w środku stacji...
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 08:46
Od: 06.06.2014
Z tego co wyczytałem na internecie przycisk LOAD powinien być po lewej stronie. U mnie nic tam nie ma, zdjęcie poniżej.
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 13:14
Bo nie masz zmieniarki na 6cd tylko na 1cd i nie masz MP3 tylko zwykłe AUDIO CD :idea:
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 16:02
Od: 06.06.2014
W takim razie co radzicie? Zdjąć cały panel i szukać na stykach? Czy to może problem z elektroniką radia?
Bo ani przycisk CD ani przycisk wysuń nie działają (brak żadnej reakcji).
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 16:13
Prawdopodobnie jak kolega szczypik pisze.
Wyjąć radio, rozebrać z metalowej obudowy, zajrzeć i obczaić problem.
Lub użyć klawisza EJECT ;)
Ale rozwiń wypowiedź ze po naciśnięciu klawisza CD nic się nie dzieje, tzn że radio nie wyłącza fm i nie włącza CD a na wyświetlaczu nie ma reakcji po naciśnięciu CD?
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 18:09
Od: 06.06.2014
Tak właśnie po wciśnięciu przycisku CD radio FM dalej gra i nic się nie zmienia. Na wyświetlaczu także brak jakiejkolwiek reakcji.
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 18:11
Prawdopodobnie zablokowany mechanizm CD, rozebrać i zobaczyć.
PostNapisane: Wt, 2 gru 2014, 18:22
Od: 06.06.2014
Ale w jaki sposób zablokowany? Jak najłatwiej się do tego dostać?
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 00:57
Od: 22.12.2014
Te mechanizmy (jeśli jest produkcji FMS-Panasonic) lubią się przyblokować na procesorze. Efekt jest taki jak by nie było na pokładzie mechanizmu CD. Oczywiście nie wykluczam usterki zasilacza która będzie miała identyczne objawy.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Cz, 3 mar 2016, 20:27
Od: 03.03.2016
Witam jestem tu nowy.Może ktoś miał taki problem jak ja .Mazda 2003r Nie działa wyswietlacz radia.Byłem u elektronika i mi go zrobił ale na kostce jest zasilanie tylko 5v.Pozdrawiam <modlisie>
PostNapisane: Pt, 4 mar 2016, 00:34
Od: 22.12.2014
Pomyliłeś działy, tutaj jest model GH.
Na kostce wyświetlacza powinno być jeszcze 8V.
Jeśli brakuje tego napięcia to znaczy że problem jest po stronie radia. Czasem zdarza się ze podczas nieumiejętnego demontażu radia zostanie uszkodzona płytka drukowana pod frontpanelem (ta z przyciskami) albo złącza pomiędzy tą płytką a resztą radia.
Skoro elektronik naprawiał wyświetlacz i twierdzi że jest sprawny (ciekawe jak go sprawdził skoro nie działa w aucie) to też nie powinien mieć większych problemów z odszukaniem usterki w radiu. Po nitce do kłębka a dokładniej po ścieżce do uszkodzonego elementu.
503304123
