Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:21
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 21:21
Od: 22.11.2014
Wersja: TS
Mam taki problem,
Przyjechała do mnie koleżanka Mazdą 6 żeby jej pomóc wymienić żarówkę z tyłu. Stała się rzecz straszna...
Byłem przekonany że będzie miała żarówkę jednak nie miała bo nie wiedziała jaką kupić. Otworzyłem więc klapkę z tyłu i wyjąłem żarówkę co by jej dać żeby kupiła identyczną. Była na kilku stacjach i nie znalazła bo to taka dziwna (pozycja + stop w jednej oprawce). Na stacji ktoś jej powiedział, że nie ma stopu. Wróciła do mnie ale już bez świateł stopu. Sprawdziłem obie żarówki - mają sprawne włókna os stopu. Po włożeniu w oprawki obu sztuk nadal nie działają. Belka na klapie świeci normalnie a nie działają tylko światła stop w kloszach. Miał ktoś podobny przypadek? Jakieś sugestie co sprawdzić?
PostNapisane: So, 30 sty 2016, 15:26
Od: 02.03.2014
mam podobną sytuację. Działa trzecie światło STOP-u (w klapie bagażnika), natomiast boczne (w kloszach) nie działają ;(( Co najlepsze, światła pozycyjne z tyłu świecą normalnie.
Profilaktycznie sprawdziłem bezpieczniki nr 15 i 31 pod maską - oba w porządku.
Ktoś miał podobną sytuację i rozwiązał ten problem?
PostNapisane: So, 30 sty 2016, 18:13
Nie jestem mechanikiem ani elektrykiem, więc najlepiej tam się udac niech sprawdzą. Co moge od siebie napisac to najpierw bezpieczniki, może jakiś przekaźnik? Ojciec miał podobnie, ale walnął mu taki czujnik światła stop pod pedąłem hamulca, więc to tez może być przyczyna.
PostNapisane: N, 31 sty 2016, 00:59
Od: 02.03.2014
Ehh, czasem najprostsze metody bywają najlepsze... Przyczyna znaleziona. Mimo tego, że obie żarówki wizualnie były bez zarzutu i działały w obwodzie dla świateł pozycyjnych, obie były padnięte (dla obwodu hamulca). Takie banalne rozwiązanie, że aż wstyd... Ale żeby dla niepoznaki od razu obie naraz padły? To było perfidne z Jej strony :rozejm:
