Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:04
PostNapisane: Wt, 19 sty 2016, 22:13
Od: 17.10.2015
Siema. Kupiłem Mazdę na alusach firmy Brock
http://www.aukcjoner.pl/gallery/019285248-1.html#I1
7Jx17 ET 49 5x114,3
Obecnie założone opony mają rozmiar 215/50
Chciałbym pokusić się o założenie 215/55 ze względu na komfort jazdy. Miejsce we wnęce jest. Co o tym myślicie? Jak może być przy obciążeniu? Jak może być z odczytem prędkości itp?
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 10:15
Od: 14.12.2015
Ja też mam 215/50/17 tylko oryginały nie wiem jakie et, musiałem mocno przeładować madzie prawie szorowalem tylkiem po glebie i nic nie obcieralo. Więc 5 mm wyżej powinno być dobrze.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 11:02
To nie jest 5mm a więcej...
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 12:16
Od: 14.12.2015
Masz wysokość opony 50 chcesz założyć 55 więc różnica wynosi 5 mm
-- Dodano: Wt, 26 sty 2016, 12:16 --
Przyznaje rację TOMASZOWI różnica średnic wyniesie 21,5 mm tak mi wyliczył kalkulator opon. Jednakże wydaje mi się, że nie powinno obcierać.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 18:07
Od: 17.10.2015
Jednak odpuściłem. Zakładam 215/50 r17 tyle wystarczy. Na wyższym profilu mogę mieć już problem.
PostNapisane: Cz, 4 lut 2016, 12:54
Od: 14.12.2015
A jeździ ktoś na 215/45/17 jak to się ma do komfortu i czego bardziej się boję dobijania a raczej pogiętych felg. Może ktoś zmienił z 50 na 45 i ma większe doświadczenie.
PostNapisane: Cz, 4 lut 2016, 15:17
Od: 17.10.2015
Ja mam obecnie 50 z przodu i jest ok, 40 z tyłu. Wygląda to źle a komfort jest mniejszy. a wnęka jest spora nawet po założeniu 50.
PostNapisane: Cz, 4 lut 2016, 16:18
Od: 15.01.2014
Ja mam u siebie 225/45/17"(patrz moja 6) i jest ok. Moim zdaniem jest to rozmiar optymalny biorąc pod uwagę komfort i wygląd choć cały czas myślę o 18" z rexa <zauroczony>
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 13:38
Od: 18.07.2015
Przepraszam że wtrącę się do wątku, czemu każdy poleca 215x50x17 jak w instrukcji jest napisane: 215x45x17 ?
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 13:53
Od: 17.10.2015
Ze względu na komfort jazdy i wygląd samochodu.
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 14:18
Od: 18.07.2015
Czyli rozumiem że również 225x50x17 tez się nadadzą ?
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 15:00
Od: 14.12.2015
Raczej tak ale 225/50 jest jeszcze wyższa od 215/50.
lpyrkosz jesteś pewny, że w intrukcji masz 215/45/17 bo ja albo mam jakąś inną instrukcję albo od innego modelu.
Pisząc, że masz wersje sport w kombi chodzi Ci o to, że w dowodzie masz sportbreak. Masz może wersje elektroniczną po polskiemu? Może mógłbyś udostępnić. Na jakich gumach Ty jeździsz?
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 15:47
Od: 18.07.2015
W tej chwili jeżdzę na 205/55/16.
Posiadam felgi oryginale Mazdy 17 i chce do nich dokupić gumy na lato. Instrukcja PL elektroniczna, aczkolwiek sprawdziłem w niemieckiej i jest napisane dokładnie to samo.
Instrukcja pobrana z tego miejsca: https://megawrzuta.pl/download/1e722da3 ... 2be64.html
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 17:42
Od: 17.10.2015
Jeszcze nie spotkalem nikogo z rozmiarem 225/50 w mazdzie. Wieksze opory toczenia i spalanie. I auto jiz chyba nie będzie się tak dobrze trzymać na drodze. Juz lepiej wybrac 215/50. Tansze od 225/50
PostNapisane: Wt, 9 lut 2016, 09:30
Od: 14.12.2015
lpyrkosz dzięki bardzo za link do instrukcji, czy tam trzeba się zalogować czy poprostu na komórkę nie mogę pobrać. Dam radę :lol:
-- Dodano: Wt, 9 lut 2016, 09:30 --
Wszystko jest ok na fona nie mogłem ale już poszło. Instrukcja po polsku czytelna i wyraźna. Wielkie dzięki dlalpyrkosz
