Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:17
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 11:05
Od: 28.08.2013
Dziś rano po raz pierwszy włączyłem ogrzewanie tylniej szyby, że zobaczyć jak szybko zejdzie poranna rosa. I zeszła ale... tak od 1/3 szyby w dół. Obejrzałem sobie później szybę i rzeczywiście, nadruk w górnej części jest chyba dla dekoracji. Kreski nie są wszędzie połączone i mają inny "wzorek". Czyli co, tak ma być? To po co tam nadruk ścieżek? ;) Czy może coś u mnie nie halo?
Ktoś próbował? Wszystkim działa tak samo?
Dzięki.
Ostatnio edytowano Pn, 9 wrz 2013, 11:12 przez cellulit, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 11:07
ciekawe czy nie jest to tak samo rozwiazane jak w GH - czyli ta gorna czesc robi za antene radiowa :)
Z tego co pamietam to GJka rowniez nie ma anteny jako takiej.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 11:14
E no... w GH antena jest oprócz ogrzewania, a nie zamiast.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 11:16
Od: 28.08.2013
A wiesz, że może racja ;) Nie mam w tej chwili przy sobie instrukcji, ale w "hamerykańskiej" widzę, że:
The antenna is incorporated into the window glass.
No to tyle po odmrażaniu całej szyby.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 11:39
Możesz zrobić zdjęcie ?
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 09:53
Od: 28.08.2013
Chbya nie widac idealnie w słońcu, ale zerknijcie... Widac czesc gorna z anteną (?), czyli obszar bez odmrażania. Plus "normalny, grzejący" nadruk. Tam gdzie siedzi mucha.
Ostatnio edytowano Wt, 10 wrz 2013, 10:09 przez cellulit, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 09:56
No to u góry to jest ewidentnie antena. U mnie w GH jest ona nałożona na ogrzewanie, ale widać w GJ przyoszczędzili na 4 paskach grzejących... wtedy ciągnie mniej prądu i jest dłużej zasilanie z i-eloop'a ;)
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 10:08
Od: 28.08.2013
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 11:03
U mnie na gorze, w miejscu tej anteny nie grzeje w ogole.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 11:14
Widać kombi ma inaczej.
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2024, 12:57
Od: 21.01.2024
Chciałbym odświeżyć temat. Ostatnio stałem się posiadaczem GJ 2013 i zastanawia mnie odmrażanie tylnej szyby.
Podczas gdy zielony fragment jest odmrożony to czerwony jest nieaktywny.
Czy to faktycznie tylko obszar anteny i nie jest podgrzewany?
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2024, 20:09
Hej,
Niestety ale dokładnie tak jest. Sam myślałem na początku, że coś z przewodami grzejnymi u góry się stało, a potem mnie oświeciło, że to antena :wink:
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2024, 20:35
Od: 21.01.2024
Dzięki za odpowiedź :) Swoją drogą ciekawe czemu w GH obszar anteny jest podgrzewany a w GJ zrezygnowali z tego...
Ostatnio edytowano Wt, 23 kwi 2024, 20:35 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
