Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:17
PostNapisane: So, 12 gru 2015, 12:52
Od: 13.07.2015
Witam, ostatnio przez noc coś mi zaczęło cykać pod maską. Okazało się że jest to przekaźnik który przedstawiony jest na poniższym zdjęciu. Co najdziwniejsze akumulator się rozładował na dobre wciągu 1 nocy. Wiecie może jaka jest przyczyna? Czy po prostu przekaźnik należy wymienić? Akumulator nowy i nigdy nie było najmniejszego problemu .
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: So, 12 gru 2015, 20:54
A jesteś pewien że to rozładowany akumulator? Mnie kiedyś jak chciałem odpalić to też cisza i słychać było tylko tykanie przekaźnika. Zmieniłem akumulator i dupa, a okazalo się że rozrusznik był już wyeksplatowany i trzeba było wymienić szczotki i jakieś łożyska. U mnie jak nie mogłem odpalić to wystarczyło lekko przepchnąc na 3 biegu i się odblokowywał, ale u kumpla z pracy nawet taki zabieg nie pomagal i musiał kupić drugi rozrusznik regenerowany.
PostNapisane: Śr, 16 gru 2015, 23:41
Od: 13.07.2015
Tak akumulator padł, po przekręceniu kluczyka wszystkie wskazówki zaczęły wariować a rozrusznik ledwo krecił. Dziwna sytuacja ponieważ akumulator jest nowy i nigdy nie miałem z nim problemu nawet przy kilkugodzinnym słuchaniu muzyki, a rozładował się dosłownie przez noc. Po naładowaniu akumulatora wszystko działa jak należy, jednak obawiam się żę taka sytuacja spotka mnie poza domem. Czy możliwe że pozostawione kluczyki w stacyjce wpłyneły na rozładowanie akumulatora?
PostNapisane: N, 20 gru 2015, 23:07
Jeśli były przekręcone (nawet na pierwszą pozycję, np. do słuchania radia) to jak najbardziej.
A przekaźnik jeśli cyka to raczej jest sprawny. Bardziej zainteresowałbym się tym, co tym przekaźnikiem steruje.
