Teraz jest So, 7 lut 2026, 07:24
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Śr, 2 gru 2015, 10:20
Od: 25.03.2015
Powiedzcie czy brakuje jakiegoś elementu osłaniającego mechanizm tylnej wycieraczki w klapie kombi.
Na moje oko powinna tam być jeszcze jakaś gumka czy coś.
ObrazekObrazek
PostNapisane: Śr, 2 gru 2015, 17:33
Od: 06.09.2015
Nie widać tego dobrze na tej fotce, ale jest taka czarna gumka (myślałem, że to plastik, ale bardzo łatwo się ugina).
PostNapisane: Śr, 2 gru 2015, 18:06
Od: 25.03.2015
Dzięki Racjel
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 13:59
Od: 13.08.2015
Siedzę w kanale. Chcę wymienić olej i filtr. W którą stronę się go odkręca. Mocno trzyma, a nie chcę czegoś uszkodzić. Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam Sławek
nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 14:06
Odkręcić jak słoik lub butelkę, czyli w lewo odkręcić.
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 14:19
Od: 13.08.2015
Dziękuję. Poszło.
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 16:28
Mało gdzie jest lewostronny gwint np. przy butlach gazowych jako chyba zabezpieczenie.
PostNapisane: So, 5 gru 2015, 16:23
Od: 16.02.2014
Witam wszystkich.
Wymianę oleju najlepiej robić po 10 tyś. czy po 15 tyś.????
Oczywiście diesel.
PostNapisane: So, 5 gru 2015, 16:52
Na pewno dla silnika lepiej będzie po 10 tys, ale na dobrym oleju po 15 tys też nie będzie tragedii. Jak chcesz mieć czysto w sillniku i brak problemu z zapieczonymi pierścieniami to zmieniaj co 10 tys i bedzie ok.
PostNapisane: N, 6 gru 2015, 21:41
Jak wymienić przednie przeciwmgielne w przedlifcie? Trzeba się dobrać od dołu czy może te oprawki się wyjmuje jakoś? Chciałbym wymienić na coś mocniejszego...
Przy okazji jakie H9 pakujecie do długich? Widzę, że wyboru zbyt wielkiego nie ma, a osobiście nie znalazłem żadnych mocniejszych (np. Osram Night Breaker).. <oczy>
PostNapisane: Pn, 7 gru 2015, 09:02
Od: 25.06.2013
Od dolu kolego. Sciagasz ta jedna oslone przy zderzaku i masz dostep. Trzeba sie polozyc....albo kanal
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 7 gru 2015, 09:45
Kurcze ale lipa <slabo>
dzieki!
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 11:12
Od: 30.10.2014
Klimatyzacja ustawiona na AUTO + obieg zamknięty. Po pewnym czasie od momentu rozpoczęcia jazdy włącza się tryb DUAL samoczynnie. Jest to normalny objaw i też tak macie czy nie ?
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 11:23
Nie zauważyłem czegoś takiego. Temperatura pasażera Ci się zmienia ?
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 11:43
Od: 30.10.2014
Mam 22 ustawione na obu a jak załączy się DUAL to pasażera skacze na 22.5 lub 23.5. Dzieje się to rano jak na zewnątrz jest ok 2-3 stopni
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 12:08
To może styki na pokrętle coś głupieją ?
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 12:11
Od: 30.10.2014
Nie wiem, auto garażowane. W garażu ok 10 stopni.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 13:20
A używasz go w ogóle ? Spróbuj może pokręcić trochę prawo/lewo i zobacz czy mu to pomoże.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 13:24
Od: 08.03.2014
Ja zauważyłem kiedyś coś takiego u siebie. Może to "auto" tak reguluje, bo jest mała różnica temperatur?
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 13:28
Od: 30.10.2014
Prawie wogóle nie używam DUAL, ale spróbuję tak jak mówisz pokręcić trochę nim.
-- Dodano: Cz, 10 gru 2015, 13:28 --
Nie kumam z tą różnicą temperatur. Jakbyś mógł coś objaśnić więcej.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 13:32
Od: 08.03.2014
Nie wiem jak czułe są te termometry, ale np. jeśli jedziesz sam, a miejsce pasażera jest puste i ustawisz temp. na np. 22 stopnie to może temperatura Twojego ciała sprawia, że jest po jednej stronie cieplej, a po drugiej chłodniej? A może poprostu gadam głupoty i coś się zepsuło? :lol:
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 13:52
Raczej cos sie zepsulo ...
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 14:06
Nie zdarzylo mi sie jak dotychczas aby DUAL wlaczyl sie sam przy wl klimie na AUTO.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 20:10
Od: 04.11.2014
U mnie również taki objaw nie występuje
...tapnięte z konserwy...
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 08:37
Od: 30.10.2014
Problem chyba rozwiązany. Myślę że powodem było zawieszenie się pokrętła temperatury pasażera, gdyż jak wczoraj nim pokręciłem to DUAL się sam nie włączył.
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 09:18
<spoko>
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 13:25
Od: 09.06.2015
Od niedawna mam problem z czujnikami parkowania z tyłu. Często jak wrzucam wsteczny czujniki piszcza cały czas jakby stała za nimi przeszkoda. Są dni że wszystko działa normalnie. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 15:49
Deszcz, śnieg lub syf na sensorach?
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 17:19
Od: 24.09.2014
Albo jeden z sensorów może być uszkodzony i dlatego piszczy cały czas. Jak znowu tak się stanie to przykładaj po kolei ucho do sensorów bo PONOĆ słychać jakieś dźwięki. Ten który nie będzie wydawał żadnych jest popsuty :-)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 18:17
Od: 10.08.2014
dziemii tak jak napisał maciek261081 deszcz,śnieg.Mi ostatnio nawet z przodu piszczały jak śniegiem zaszły :)
