Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 11:08
Od: 20.09.2015
Istnieje możliwość dostępu do parownika od strony kabiny oraz od drugiej strony? po wyjęciu filtra kabinowego tylko dostęp jest od strony kabiny a od drugiej strony jest szansa się dostać?
Która chemia lepsza bezpośrednio na parownik : Wurth'a czy Normfest Viro Vaporizer
Drugie pytanie: ile musi wynosić wydajność ozonowania mg/h do dokłądnego ozonowania ? i jaki czas ?
bezpieczne będzie również czyszczenie kratek wentylacyjnych jakąś chemią w sprayu czy wystarczy ozonowanie ?
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 12:11
Od: 25.04.2014
Po wyjęciu filtra kabinowego nie masz bezpośredniego dostępu. Żeby dostać się bezpośrednio do parownika, musisz wymontować radio. Za nim masz biały plastik, ok. 3 cm długości. Wyciągasz go i przez dziurkę widzisz blaszki parownika.
Bardzo dobra chemia, CRC AIRCO KLEEN. Dołączony jest długi wężyk, który można włożyć do kanałów. Trzeba tylko uważać, żeby nie poleciało na elektrykę.
klubzafira.pl/forum/index.php/topic,1303.0.html
"Uwaga w polskim tłumaczeniu instrukcji tego preparatu jest błąd i każą włączyć klimę. Klima ma być wyłączona, żeby nie dawać wilgoci. Pianka ma po prostu wyschnąć na parowniku i w kanałach, stąd potrzebna dmuchawa i temperatura."
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 12:27
Od: 20.09.2015
ale jest dostęp z obu stron do parownika czy tylko z jedej strony czyli od kabiny ?
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 13:59
Od: 25.04.2014
Przez dziurkę widać parownik od góry.
Ozonowanie działa tylko powierzchniowo. Można stosować jak nie śmierdzi.
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 15:34
Od: 20.09.2015
cuchnie tylko przy włączonym nawiewie , przy klimie czysto
podziałam z tym wurth'em bo już zakupiłem - jest szansa aby wypsikać ( obracając sondą ) na cały parownik ?
na ozonowanie też się udam , jakie parametry ( wydajność w mg/h) wyczytałem ,że 7000mg/h to ok 30min
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 15:42
Od: 04.03.2015
Ja aplikowałem wurtha przez otwór po odkręceniu rezystora dmuchawy. Było na forum.
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 21 lis 2015, 12:22
Od: 20.09.2015
no i jakie efekty ? wyczuwalne ? :)
reasumując to ile jest miejsc dostępu do tego parownika (może ktoś próbował wszystkich ?)
PostNapisane: So, 21 lis 2015, 12:35
Od: 04.03.2015
Od czerwca spokój nie ma smrodku. Klima używana cały czas, teraz jak jest chłodno też używam klimy co jakiś czas w celu osuszania wnętrza.
PostNapisane: Pt, 27 lis 2015, 13:17
Od: 20.09.2015
a co z opcją dostępu za radiem, bezpośrednio na parownik?
skuteczniejszy sposób niż przez rezystor dmuchawy ?
PostNapisane: Pt, 27 lis 2015, 13:51
Od: 04.03.2015
Też może być ale więcej zabawy. Wurtha jest rozpylany taką mgiełką więc powinien dojść wszędzie.
PostNapisane: Pt, 27 lis 2015, 14:52
Od: 20.09.2015
ok spróbuje opcji 1 i 2 i dam znać która skuteczniejsza
a w jaki sposób najlepiej odgrzybić kanały wentylacyjne ? ozon?
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 00:16
Od: 25.04.2014
CRC ma dlugi wężyk. Wsunąłem w kanał, psikalem i wyciągalem jednoczesne. Piana się rozpręża i ładnie wszystko wypełnia. Wytarlem nadmiar przy wylocie i potem według instrukcji.
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 12:23
Od: 04.03.2015
Po takim zabiegu mogą być problemy z elektryką jak coś wycieknie.
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:04
Od: 20.09.2015
..dlatego właśnie wolę się upewnić , czy można tak zrobić , czy tylko ozonowanie bezpieczniejsze
-- Dodano: So, 28 lis 2015, 17:04 --
przeprowadziłem operację , ale tylko wyjąłem schowek i filtr (który się okazał zasyfiony także może to była przyczyna smrodku przy nawiewie hm?) psikałem w to miejsce wurthem,filtr wymieniłem japan line i ozon 15minut dawką 14g
, jednak przez radio nie próbowałem , w jaki sposób je zdemontować ( panel ) ?
btw. może nie będzie potrzeby demontażu panelu , okaże się za kilka dni :>
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:10
Od: 04.03.2015
Na przyszłość w pierwszej kolejności sprawdza się filtr kabinowy wymiana przynajmniej raz w roku. A co do demontażu radia (panelu) to szukamy szukamy, co nie było tak wszystko na tacy podane :-P jest na forum film jak to robić.
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:25
Od: 20.09.2015
aaaa to dlatego nie pomyślałem o filtrze , ponieważ sprzedawca wymienił trzy miesiące temu filtry , no a nie sprawdziłem na fakturze że filtry ale bez kabinowego :D
a obojętnie w którym kierunku się zakłada taki filtr?
no i jakiej firmy polecasz? oryginalny a japan line różnica spora ( w gęstości żeberek )
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:26
Od: 04.03.2015
masz na filtrze strzałki i na klapce obudowy, o ile się nie mylę to strzałką do góry.
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:28
Od: 20.09.2015
nie było strzałek na filtrze ( Japan Line ) :/ także założyłem
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:35
Od: 04.03.2015
ja w swoim oryginalnym mazdy mam strzałki.
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:37
Od: 20.09.2015
a w jaki sposób idzie sprawdzić czy poprawny kierunek ??
ps. chciałem oryginalny a dostałem japan line 39zł :mad: a ori ile?
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 17:54
Od: 04.03.2015
ori nie wiem bo przy pierwszych oględzinach mazdy w czerwcu nie działała klima powiedziałem że jeżeli gość zrobi klimę to kupię. Zrobił szczelność, nabił i filtr nowy bo sprawdzałem. tylko nie odgrzybił bo po miesiącu śmierdziało.
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 20:47
To nie musi być originalny, wystarczy Knecht, Mann lub innych firm. Ja kupiłem powietrza i kabinowy Knecht i jest spoko, są strzałki kierunkowe. Za oba filtry z przesyłką dałem chyba ok. 80zl. Tu masz filtry kabinowe róznych firm:
AKS DASIS 831207N
ALCO FILTER MS6279
AMC Filter MC5112
BLUE PRINT ADM52520
BOSCH M 2092
BOSCH 1 987 431 092
BOSCH 1 987 432 092
CLEAN FILTERS NC2200
COOPERSFIAAM FILTERS PC8212
COOPERSFIAAM FILTERS PC8146
CORTECO 21653145
CORTECO 80001039
DELPHI TSP0325139
DELPHI TSP0325176
DENSO DCF136P
FEBI BILSTEIN 19439
FILTRON K1161
FRAM CF9862
HENGST FILTER E1926LI
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1343010
JAPANPARTS FA-AMA5
JAPANPARTS FAA-MA10
JAPANPARTS JFA-AMA5
KNECHT LA158
LAUTRETTE ELR7168
MANN-FILTER CU 2043
MAZDA DD1061P11
MAZDA GS1D61P11
MAZDA GJ6A61P11A9B
MAZDA GJ6A61P11A9A
MAZDA GJ6A61P11A
MECAFILTER ELR7168
MEYLE 35123190000
NIPPARTS J1343010
NIPPARTS N1343019
ORIONE S1551
PEX 420077
PUROLATOR C18336
SOFIMA S 3093 C
TECNOCAR E482
UFI 53.093.00
VALEO 698693
VALEO 698870
VALEO 708693
VEMO V32300001
Flesi chyba odwrotnie się montuje ten filtr tzn. strzałkami do dołu. Tu filmik https://www.youtube.com/watch?v=2JLytqnU_vM
PostNapisane: So, 28 lis 2015, 20:57
Od: 04.03.2015
krzysiek1980 Pisałem o ile się nie mylę. Na pewno są strzałki na obudowie.
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 10:37
Od: 20.09.2015
no ale jak odwrotnie założysz to jak to będzie miało wpływ ? ten sam jak przy zasyfionym filtrze?
-- Dodano: Pn, 7 gru 2015, 18:58 --
akurat tego z Japan Line obojętnie którą stroną włoży się :)
-- Dodano: Wt, 8 gru 2015, 10:33 --
ogólnie to LIPA , bo po lifcie nie ma wejścia jak na tym zdjęciu które umieściłem ... :/
po prostu przez ściągnięcie panelu radia nie ma żadnego wejścia gdzi emożna włożyć rurkę z wurth'em <o0>
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 13:10
Od: 04.03.2015
Wyciągnij schowek pasożyta. W lewo od filtra masz rezystor wentylatora odpinasz wtyczkę odkręcasz dwa wkręty wyciągasz rezystor i wkładasz rurkę która sięga do parownika. Wtedy aplikujesz wurtha. Możesz też od strony silnika rurkę wsadzić w odpływ skroplin klimy.
Ostatnio edytowano Wt, 8 gru 2015, 15:39 przez flesi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 13:54
Od: 20.09.2015
flesi napisał(a):
Wyciągnij schowek pasorzyta. W lewo od filtra masz rezystor wentylatora odpinasz wtyczkę odkrecasz dwa wkrety wyciągasz rezystor i wkładasz rurkę która siega do parownika. Wtedy aplikujesz wurtha. Możesz też od strony silnika rurkę wsadzić w odpływ skroplin klimy.
rozwalił mnie " pasożyt" <hahaha>
dobra już założyłem panel radia bo i tak musiałem wymienić żarówki podświetlenia klimatroniku , ale o mieszku do gałki uszkodzonym zapomniałem bo dziura się zrobiła :geek:
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 18:45
Też masz samozaparcie. Ozonowanie z nabiciem klimy kosztuje u mnie 120zł i po kłopocie, więc po co się bawić w jakieś rozbieranie połowy auta i aplikowanie wężykami? Dodatkowo sa prodkukty ktore odbezpieczasz w zamkniętym aucie, włączasz obieg wewnętrzny i tez się odgrzybia.
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 18:49
Krzysiek, a czym nabijasz? Tym nowym czynnikiem czy nadal stary w użyciu?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 19:07
Teraz nie wiem który jest nowy a ktory stary? Jesli pisząc "nowy" masz na mysli ten, o ktorym w gazetach niedawno pisali że może spowodować wybuch, to tym starszym nabijam :-P U Nas jest chyba ten standardowy (R134), bo tego co był w starych lodówkach już zakazali, a ten najnowszy jak czytalem kosztuje sporo kasy i własnie sa z nim problemy.
Tu artykuł na ten tamt http://magazynauto.interia.pl/porady/ek ... nId,943856
PostNapisane: Wt, 8 gru 2015, 20:15
No właśnie o ten wybuchowy mi chodzi można wgl nabić auto z tym wybuchowym, starym czynnikiem?
A jak tak w temacie. Czy to prawda że naszych Mazd lepiej nie czyścić tymi szprejami do kratek? Bo czytałem sporo opinii że można zalać radio a do parownika i tak nic nie dojdzie, bo schowany jak skarpetki po praniu.
