Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:02
PostNapisane: So, 21 lis 2015, 16:27
Od: 21.11.2015
Mam piękną mazde 6 z listopada 2007, 1.8 benzyna w kombii. Latem śmigam na 17" jednak na zimę chciałbym 15".
Kupiłem fajne opony 195 z felgami od Focusa. Gumiarz powiedział, że znajdzie mi fele do mazdy i się wymienimy.
No i się zaczęło.. pierwsza przymiarka i koło ani drgnie. Odwiedzilem już 5 różnych gumiarzy, którzy mieli felgi do mazdy jednak za każdym razem ta felga była za mała. Już boję sie kupić cokolwiek przez internet bo za każdym razem muszę robić przymiarki.
Jeden mi powiedział, że tutaj tylko 16" wchodzi ale na drzwiach jak byk jest wypisana 15".
I teraz pytanie - czy w modelu po lifcie jest zastosowana inna felga niż w wersji sprzed liftu? Szukam ET50 - 6JJ po takie też zalecenia są w serwisach oponiarskich.
I mam takie dwie teorie - albo wszyscy gumiarze mają felgi od wersji pre lift i nie pasuje czyli nikt jeszcze nie przymierzał mi felgi po lifcie albo moja mazda jest szczególna. Poprzedni właściciel oferował mi sprzedaż swoich felg ale podziękowałem bo uznałem, że znajdę inne. Z tego co wiem to Mazda bujała się zimę przed na felgach 15", nic przy zaciskach hamulca nie było robione..
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
PostNapisane: So, 21 lis 2015, 18:15
Dobrze trafiłeś, bo ja w tym roku kompletowałem koła na zimę :wink: Felgi 15" spokojnie wchodzą bo dzisiaj sam zakładałem zimówki. Kupowałem felgi odnawiane na Allegro i było tego multum. Ceny za komplet to 400-450zł. Rozmiar: R15 15x6JJ ET50, rozstaw śrub 5x114,3, otwór centrujący 67,1mm i takich szukaj. Do kompletu trzeba dokupić nakrętki M12 x 1,5 mm na klucz 21. Nic się nie obciera i dobrze pasuje. Na lato mam alusy 16", bo na takich była sprowadzona. Podejrzewam że przed lifetem były takie same, bo rozmiar felg to nawet chyba pasuje od modelu 626. Felg nie kupuje się na oko, tylko trzeba znać wszystkie parametry.
PostNapisane: So, 21 lis 2015, 20:54
Od: 03.09.2013
krzysiek1980 napisał(a):
... rozmiar felg to nawet chyba pasuje od modelu 626...
Pasuje na pewno, ja zimą w GG śmigałem na 15-tkach oryginalnych od 626 :)
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 12:47
Od: 15.01.2014
Ja również mam na zimę 15" z tym, że alu od Mazdy Premacy i pasują idealnie.
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 12:55
Od: 21.11.2015
Panowie,
Powiedzcie mi kto robi błąd - czy gumiarz czy ja bo kompletnie się pogubiłem.
Dzwonię do nich i mówię, że szukam felg do MAZDY 6 kombi i podaje wszystkie wymiary a oni mówią 'ok mamy' ale jak podjeżdzam to się okazuje, że nie pasują. Czy oni po prostu dają mi felgi 15" od MAZDY ale 6 tylko jakiejkolwiek?
Interesuje mnie czy ten lift coś zmienił w konstrukcji układu hamulcowego -> wymusił inne felgi. Zima przyszła a oponki niezmienione.
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 13:00
Może zmierz średnicę tarczy hamulcowej z przodu. Może jednak poprzedni właściciel coś robił z hamulcami i wrzucił zaciski i tarcze od GH ?
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 13:36
Od: 21.11.2015
Nie wchodzi raczej docisk hamulca a nie sama tarcza. W dodatku poprzedni właściciel jeździł na oponach zimowych 15" i nic się nie działo..
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 13:45
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Wg mnie to chcą Ci dać felgi 15 z tymi parametrami co podałeś, a to muszą być felgi 15 konkretnie od Mazdy. Na forum mps chłopaki przerabiali temat z 16 - do 3 mps pasują tylko felgi stalowe 16" ale z konkretnym numerem oczywiście wyprodukowane przez mazde.
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 13:48
Tarcza w GH ma średnicę 299 mm czyli wieksza niż w GG 1.8, a co za tym idzie to i zacisk jest większy.
Musi coś być na rzeczy z hamulcami skoro ori felgi 15" nie pasują bo felga blokuje się na zacisku.
