Teraz jest So, 7 lut 2026, 08:35
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 15:17
Od: 30.10.2014
"komfortu kierunkowskazów" ?
olek1305 już wszystko jasne.
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 15:23
Od: 25.03.2015
Tak to się nazywa na allegro
Jest też OE MAZDA
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 16:04
Od: 25.03.2015
Rafal napisał(a):
Kupiłem moduł komfortu kierunkowskazów.
Teraz takie pytanie, gdzie znajduje się centralka sterująca kierunkami?
Już nie aktualne.
Źle zrozumiałem instrukcję montażu tego modułu co kupilem
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 20:10
Kamratek napisał(a):
A teraz pytanie ode mnie do kolegow którzy wyjmowali schowek pasażera. Czym scisnac ten "zaczep"
Próbowałem kombimerkami, szczypcami i wszystko się zeslizguje a nie chce nic popsuć
Mam wrażenie, że kombinerkami ciągnąłeś nie za tą część co trzeba ;)
Ten "amortyzator" ma oczko, a haczyk jest w drzwiczkach schowka. Wystarczy ręką ściągnąć ten "amortyzator", nie trzeba żadnych narzędzi. No chyba, że ktoś ci go skleił :>
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 20:18
Od: 25.03.2015
Jak najprościej podłączyć się pod +12V po stacyjce?
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 21:29
Pod zapalniczkę. Kwestia co i gdzie chcesz zainstalować. Czy na stałe, czy mobilnie itp. itd.
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 23:29
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
Pytanie moje to czy ten zestaw jest do GH?Co mi nie pasuje amortyzator na przod czemu nie jest taki jak na zdjeciu z opakowania.Dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 05:35
Od: 25.03.2015
Dzięki
Na stałe, moduł asystenta pasa ruchu
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 06:01
Od: 04.11.2014
TOMASZ napisał(a):
U mnie schodzi bez problemu. Wystarczy delikatnie pociągnąć.
klepnięte z es trzy...
O tym nie pomyślałem a to najskuteczniejsze, dzięki Panowie
...tapnięte z konserwy...
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 08:10
Rafal, w takim razie szukaj plusa po stacyjce w skrzynce z bezpiecznikami.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 08:52
David, amortyzatory na zdjeciu: jeden z tego co widzę, pasuje na tył. Ten drugi (wyżej) nie wygląda aby był na przód.
Z tylu amortyzatory są osobno, z przodu również są osobno, ponieważ na przodzie nie ma typowej kolumny Mc' Persona tak jak na pudełku.
Reasumując, tył niby pasuje na oko, ale przód juz nie ponieważ na dole gdzie jest mocowany grubość jest większa , do GG/GY czy nawet GH bo w GH powinien być kołnierz ograniczający na którym się zapiera.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 09:43
Tak to wygląda na przodzie:
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 10:21
Jakby nie było to i tak nie pasują, bo nie ma kołnierza pod sprężyne.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 10:35
Foto w celu pokazania przodu
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 11:46
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
Dziekuje serdecznie za odpowiedzi jezu to do czego to jest.Trzy tygodnie czekalem zaplacilem 540funtow za caly zestaw ze sprezynami.Jeszcze raz dziekuje
-- Dodano: Pt, 20 lis 2015, 11:46 --
Wlasnie dzwonilem do nich beda wyjasniac co sie stalo ze dostalem inne.A kupowalem je tu LKperformance uk
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 11:52
David, te ze zdjecia co przyszły do ciebie, to tylne mogą pasować ale przednie nie będą pasować.
Michał pokazał na zdjęciu jak to wygląda,dzieki za poprawkę ;)
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 12:12
Jeśli masz mnie na myśli, to nawet na drugie nie mam Michał :)
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 12:57
Od: 25.03.2015
Czyli wpiąć się pod zapalniczkę (nr.5) w skrzynce z bezpiecznikami, tak?
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 13:24
Czyli wziąć miernik i sprawdzić w kostkach obok bezpieczników:
1. czy na przewodzie czarnym z czerwonym paskiem pojawia się 12V po przekręceniu stacyjki lub
2. czy na przewodzie czerwonym z czarnym paskiem pojawia się 12V po przekręceniu stacyjki.
Jak mnie pamięć nie myli to u mnie jest pierwsza opcja.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 14:39
Od: 25.03.2015
TOMASZ
Dzięki za fachową pomoc.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 15:44
Choroba.... piątek dzisiaj, sorry Michał, yyy tzn Tomasz ;)
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 13:43
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
Panowie czy mozecie wlaczyc You Tube i wpisac;Official KONI strut inserts or Cut-A-Strut installation procedure.Chodzi mi o ten zestaw ktory dostalem intrukcje ktora dostalem jest taka sama jak na filmiku dla pewnosci prosze wbic na goglach numer moich amorow 8041-1401 sport i tam pisze ze to jest do mazdy 2009-11 jestem bardzo zdziwiony prosze o pomoc zakladac je a moze ktos jusz takie ma dziekuje za wszelkie podpowiedzi
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 15:42
Od: 24.02.2014
Panowie czy możecie mi podesłać wizualizację mojego koloru mazdy z czarnym dachem w macie i w połysku? Bo nigdzie nie mogę znaleźć. Z góry dziękuję za pomoc
Zoom Zoom
PostNapisane: N, 22 lis 2015, 16:27
Od: 24.09.2014
David w czym problem? Według numeru części pasuje do M6. Masz instrukcje i filmik instruktażowy więc do boju :-)
Napisz jakie wrażenia z jazdy na nowym zawiasie!
Powodzenia
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 23 lis 2015, 10:42
Od: 28.10.2013
Beda pasowaly. Z ciekawosci, na jakich sprezynach bedziesz stawial?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
PostNapisane: Pn, 23 lis 2015, 14:17
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
Ptaku amory koni sprezyny H&R regulowana wysokosc amorow -35.Zakladam w poniedzialek podziele sie oczywiscie wrazeniami pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 02:55
Od: 28.10.2013
Grubo. <spoko> Miałem kiedyś żółte koni na Maździe GG. Ustawiłem na max twardo i po 2 tygodniach tłukły mi się tulejki :lol: Regulacja tyłu była możliwa tylko po odkręceniu z dolnych mocowań. Jak to wygląda w przypadku GH? Ciekaw jestem jak usiądzie na H&R. Rozpórkę już masz? Mam nadzieje, że wrzucisz jakieś foty :) Powodzenia przy montażu i radości z jazdy :)
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 11:29
Kolega mieszka w UK to może nie będzie tragedii ;)
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 11:33
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
Regulacja tylu tak jak napisales rozporka bedzie troche pozniej foty oczywiscie. Dzieki ptaku za dobre slowa pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 25 lis 2015, 10:33
Potrzebuję zamontować trzeci, środkowy pas bezpieczeństwa na tylnej kanapie w hatchbacku. Ktoś podpowie jak się za to zabrać, gdzie ten pas zamontować? Może jakimiś fotkami na PW poratujecie.
