Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:42
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 19:17
Od: 06.10.2015
Witam forumowiczow
Czy wymienial ktos na wlasna reke przyciski sterowania szyb od strony kierowcy?
nie dzialaja mi 2 strony prawej. przyciski przy tych oknach działają bez zarzutu.
jest do denerwujace gdyz sterowanie lewych szyb rowniez dziala a czasami chcialoby sie otworzyc szyby w calym aucie..
jesli znajdzie sie jakis tutorial prosze o linka
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 19:26
Od: 04.03.2015
Szyby programowałeś. przestały działać ot tak czy tak masz od zakupu auta?
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 12:52
Od: 06.10.2015
TAk mam od zakupu auta. Nic nie programowalem. Lampki pod przelacznikami na panelu sie swieca przelaczniki lewe dzialaja prawe nie...reszta czyli blokada oraz sterowanie lusterkami dziala bez zarzutu
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 13:28
Od: 04.03.2015
viewtopic.php?f=36&t=42&hilit=programowanie+szyb
PostNapisane: Pn, 23 lis 2015, 18:48
Od: 06.10.2015
dzieki pomoglo:) chyba sie cos zwiesilo i tyle:)
PostNapisane: Pn, 23 lis 2015, 19:26
Od: 04.03.2015
Proszę bardzo po to między innymi tu jesteśmy. Mogło być tak że poprzedni właściciel po odpięciu aku nie programował szyb i tak wyszło.
Kiedyś jak kupowałem vectre to gość zamykał go kluczykiem a nie z pilota bo coś nie działa i takie tam. Poczytałem na forum i tak doszedłem do tego że centralka była w trybie serwisowym po 1 minucie wszystko działało łącznie z alarmem.
PostNapisane: Cz, 14 sty 2016, 09:54
Od: 15.10.2015
Witam serdecznie,
mam podobny problem ale w roczniku 2002 (GG). Z tego co czytałem to w I generacji nie było opcji programowania szyb. W mojej 6 nie można sterować szybą przednią pasażera od strony kierowcy - po stronie pasażera jest ok. Pozostałe szyby ok. Czy ktoś miał podobny problem? Przycisk "cyka" na dół i do góry. Zastanawiam się czy czasem może wiązka się uszkodziła. Ma ktoś może schemat wiązki abym mógł ją sobie sprawdzić? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 18:39
Od: 02.02.2017
peka napisał(a):
Witam serdecznie,
Witam , znalazłeś przyczynę ? Mam ten sam problem
