Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:10
PostNapisane: Wt, 17 lis 2015, 10:33
Od: 20.09.2015
Jakie polecacie dobre LED do św. postojowych ? Chciałbym zmienić z żółtych na białe aby współgrały z xenonami
oraz LED'y do oświetlenia bagażnika i tablicy rej ?
Mazda 6 polift sedam
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 21:19
Od: 28.09.2014
Opisane to bylo w innym poście, poszukaj dobrze
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 22:48
Od: 25.04.2014
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4993800526
U mnie działa.
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 12:17
Od: 20.09.2015
U mnie działa.
dzięki , a gdzie je wymieniłeś? na pozycyjnych ? bo te żółte są nie bardzo :) ciężko wymienić w pozycyjnych ?
Światła pozycyjne przód: W5W
Światła pozycyjne tył: W21/5W
Światła krótkie: H1 lub D2S
Światła drogowe: H1
Kierunkowskazy przednie: WY21W
Kierunkowskazy tylne: PY21W
Kierunkowskazy boczne: WY5W
Światła cofania: W18W
Światła stopu: W21/5W
Światła przeciwmgielne przednie: H3
Światła przeciwmgielne tylne: W21W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 12:28
Od: 25.04.2014
Tak, na pozycyjnych. Po prawej stronie w polifcie bajka. Po lewej niektórzy sobie radzą bez niczego, ja nie mogłem. Demontowałem osłonę filtra powietrza.
Z innymi diodami na pozycjach trzeba uważać. Potrafią się topić i wpadać do klosza.
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 13:41
Od: 20.09.2015
dzięki to zamówię - od razu do bagażnika bo słabo świeci i do schowka bo nie świeci w ogóle - oraz do tablicy rej.
jasność z tego co wyczytałem to światło o tej nazwie barwy Pure White to ok. 5500 K - mają one oczywiście szklaną bańkę ?
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 13:43
Od: 25.04.2014
Nie wiem czy bańka jest szklana. Mają na pewno metalową obudowę. Plastik wkłada się w gniazdo.
Do schowka, do środka i na tablicach mam najtańsze W5W 5x SMD 5050, 1zł sztuka. Na tablicy po roku zaczęły migać, ale kto by się przejmował, 2zł za obie.
Do bagażnika mam 4x 5050, ale jest dalej za słabo. Myślę nad małym panelem, coś koło tego:
allegro.pl/panel-led-adaptery-t10-ba9s-c5w-c10w-g4-ll09-i5314627070.html
Do środka polecam jednak biały ciepły.
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 14:29
Od: 20.09.2015
wezmę 3szt i sprawdzę jak się będzie prezentowała ta led w bagażniku :)
próbowałeś coś robić ze światłami z tyłu??
dostałem info od sprzedawcy że bańka jest szklana i ok 4500K
PostNapisane: Cz, 19 lis 2015, 14:34
Od: 25.04.2014
Daj jakieś foto jak zamontujesz w bagażniku. Ja od roku jakoś nie mogę się zabrać za to.
Z tyłu nic nie zmieniałem, trochę się boję. Może na wstecznym dam coś mocniejszego i tyle.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 12:54
Od: 20.09.2015
bardzo fajnie świecą LED'y , tylko jeden minus ,że trochę luźno siedzą w gnieździe , mam nadzieje że przy dziurach w drodze nie wytrzepie ich i nie zgasną :D
-- Dodano: Pn, 30 lis 2015, 09:45 --
a co sądzicie o takich LED :
do oświetlenia tab.rej : http://allegro.pl/t10-led-w5w-zarowka-1 ... 97880.html
do oświetlenia bagażnika :
opcja 1 - 10x31 http://allegro.pl/zarowka-6-led-31mm-10 ... 11152.html
opcja 2 - 10x36 http://allegro.pl/c5w-zarowka-led-36-mm ... 34506.html
w sumie i do wnętrza (podsufitka,drzwi,schowek )też mogą być
podobno się nie nagrzewają :>
-- Dodano: Cz, 10 gru 2015, 12:54 --
powiem Ci,że zmieniłem w bagażniku na LED 10W i kurde zaczyna migać :mad: nie wiem czy to wina lipnej żarówki albo zbyt dużej mocy , oryginalnie było 5W hm?
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 13:18
Przerabialem wiele zarowek LED i ogolnie problem z chinskimi jest taki, ze po kilku m-cach zaczyna sie dyskoteka, ostatnio przyuwazylem ze Osram wypuscil swoje LED W5W i daja... 5 lat gwarancji. Takze jesli szukasz zarowek postojowych to moze wlasnie te?
http://allegro.pl/osram-w5w-led-ledriving-6000k-cool-white-5-lat-gwa-i5049184280.html
Wczoraj zamontowalem takie w swojej GH i pieknie wspolgraja z ksenonami 5000K.
Paragon oczywiscie schowalem i jesli zacznie mi to migac to od razu bede reklamowal.
PostNapisane: Wt, 15 gru 2015, 09:25
Od: 20.09.2015
akurat postojowe mam cree i są OK jak najbardziej z xenonami
do drzwi też dałem 5 smd i są OK
ale ten bagażnik 10W myślę że może chodzić o tę moc , wyczytałem że oryginalnie była żarówka 3W , jak kupiłem Mazdę to była 5W, a ja się pokusiłem na 10W <zgłupiał>
-- Dodano: Wt, 15 gru 2015, 09:25 --
do podsufitki są z przodu 2x w5w a z tyłu 1x w5w - barwa 4000 ok?
PostNapisane: Śr, 16 gru 2015, 14:43
Od: 10.10.2014
Ja dawałem OSRAM W5W COOL BLUE żarówki które świecą białym światłem i ładnie grają z ksenonami. Polecam wszystkim co nie chcą mieć przygód z władzą.
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 19:29
Od: 04.06.2015
Odkopie stary temat bo przejrzałem już większość forum i powstały pytania. Prawnie - z tego co wyczytałem - nie można stosować żarówek LEDowych na drogach. Pytanie czy tyczy się to wszystkich żarówek bo tego już nikt nie sprecyzował. Jaki jest efekt/sens wstawiania żarówek ledowych do kloszy od kierunkowskazów/stopu? I tak świecą na czerwono, więc wystarczą zwykłe żarówki czyż nie?
Ostatnio przepaliła mi się żarówka w mojej Madzi i kupiłem na szybko na stacji najtańsze żarówki. Świecą byle jak i chcę zmienić oświetlenie. Wstępnie myślałem o wymianie wszystkiego, a im więcej czytam tym bardziej wydaje się to skomplikowane. Kuszą mnie ofety osrama z 3-5 letnią gwarancją, ale musze wiedzieć co można wymienić tak żeby nie mieć potem kłopotów z policją.
PostNapisane: So, 30 wrz 2017, 22:29
Od: 26.07.2017
Chodzi o żarówki zewnętrzne. Raczej wszystkie powinny posiadać homologację, czyli powinny zostać dopuszczone do użytkowania. W linku masz wszystko wyjaśnione...http://mb201-124.eu/topic/26566-wszystk ... w-pigulce/
Pytasz o efekt używania żarówek LED, pierwsze to mniejsze zużycie prądu, a drugie to większy wybór żarówek z kolorem światła. U siebie wymieniłem pozycyjne z przodu na LED o super jasnym świetle, oraz wszystkie wewnątrz. Stare miały barwę żółtą, ja wolę jasne wnętrze, więc wstawiłem LED też super jasne, różnica jest ogromna.
Trzeba pamiętać, że nowoczesne auta, które nie są wyposażone w LED-y mają problem z "adaptacją" takich żarówek. Jest tak, że niektóre nie będą świecić, lub tylko częściowo. Kierunkowskazy z żarówkami LED będą bardzo szybko migały, tak jakby były przepalone żarówki. Jedynym rozwiązaniem, jest zastosowanie przerywaczy dostosowanych do tych żarówek, lub zamontowanie rezystorów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
