Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:50
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 08:58
Od: 01.09.2015
Hej!
Jak w temacie, jakie preparaty zabezpieczające na rdzę polecacie? Przykładowo - widać lekko rdzę na krawędzi drzwi, ale nie ma jeszcze pęcherzy i jest pomysł aby zabezpieczyć to przed dalszym gniciem. Spowolnić proces. Tylko na zimę, bo wiadomo że i tak wyjdzie znowu.
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 11:28
Od: 05.01.2015
Też miałem nalot na krawędzi drzwi. Starłem to papierem ściernym i użyłem takiego środka jak fluidol. Jak na razie miesiąc czasu wytrzymało, a na wiosnę i tak to zrobię. Można jeszcze użyć wazeliny technicznej bezkwasowej, słyszałem że ta w tubce jest lepsza od spray'u.
Jestem w kropce....... zgadnij w której
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 22:49
Od: 01.09.2015
Dzisiaj powalczyłem z korozją na krawędzi drzwi. Użyłem standardowo cortanin na oczyszczoną warstwę rdzy. Jednak efekt mnie nie zadowalał więc poszedłem dalej. Jak cortanin zasechł, usunąłem nadmiar rdzy szczotką drucianą, później znowu cortanin i szczota. I tak z 4 razy aż rdza cała zeszła. Został tylko czarny nalot.
Całość zabezpieczyłem żywicą techniczną. Za jakiś czas pomaluję lakierem w kolorze i zobaczę ile to wytrzyma ;-)
Pozdrawiam.
PostNapisane: So, 14 lis 2015, 22:52
Od: 04.03.2015
Pamiętałeś że cortinian zostawiamy na 24h?
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 13:32
Od: 15.01.2014
Moim zdaniem cortanin jest nie wystarczający bo to jest tylko odrdzewiacz a nie neutralizator rdzy.
Ja kupiłem taki zestaw :
1. Cortanin F
2. Dinitrol Converrust RC900
3. Corina
Ja taki zabieg będę przeprowadzał na wiosnę. Po oczyszczeniu rdzy mechanicznie użyję cortanina do usunięcia pozostałego rdzawego pyłu i oczyszczenia miejsc, do których nie będę umiał się dostać. Po 24 h zastosuję Dinitrol jako właściwy neutralizator rdzy odczekam kolejne 24 h i jako podkład anty korozyjny użyję Coriny przed podkładem pod lakier bazowy i na sam koniec pójdzie podkład, lakier i bezbarwny.
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 16:00
Ponoć od Cortanin lepszy jest Fertan, bo on właśnie wiąże rdzę pozostawiając czarny proszek do zmycia. Z takich dość dobrych odrdzewiaczy to jeszcze polecają Brunox Epoxy. Może wkleję to co udalo mi się swojego czasu zanotowac zagłębiając się w temat:
Odrdzewiacze:
Fertan
Brunox Epoxy
Cortanin
Profile zamknięte:
Noxudol 750
Valvoline Tectyl ML
Zabezpieczenie konserwujące:
Noxudol 900
Valvoline Tectyl Bodysafe
Ostatecznie z powodu braku kanału dałem do prefesjonalnego warsztatu.
PostNapisane: N, 15 lis 2015, 18:48
Od: 15.01.2014
Z opinii innych i z tego co wyczytałem do Dinitrol Converrust RC900 bije wszystkie na głowę. Zobaczę na wiosnę czy rzeczywiście :>
PostNapisane: Pn, 16 lis 2015, 10:31
Od: 01.09.2015
Nie czekałem 24h. Nie mam na to warunków, aby odstawić Mazdę do suchego miejsca. Zamiast tego rdza została potraktowana drucianą szczotą na wiertarce. Ruda wyszła tylko na wewnętrznej stronie, więc względy praktyczne zwyciężyły nad estetyką. Na to wszystko żywica epoksydowa z utwardzaczem. Jak znajdę chwile pomaluję wszystko lakierem w kolorze nadwozia i tak zostawię na zimę.
