Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:25
PostNapisane: Cz, 29 sie 2013, 22:33
Od: 28.08.2013
Ku przestrodze.
Jazda próbna. 16gb goodram edge, fat, koło 10 mp3. I nie wczytał.
Ten sam zestaw na jakimś starym 4gb bez problemu. Przyczyna nieznana.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2013, 09:08
formatuj na fat32 z domyslna rozmiarem alokacji czy jak to sie tam nazywa to jedyne co mi przychodzi do glowy bo watpie aby w tych czasach stacja nie czytala pendriva 16GB.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2013, 09:16
Od: 28.08.2013
Moze cos "niehalo" bylo z tym egzemplarzem radia.
Przyjechalem na jazde probna 5-letnim cee'dem i nie mial zadnego problemu z odczytaniem tego pena. Posprawdzam w przyszlym tygodniu...
PostNapisane: Pt, 30 sie 2013, 09:20
ogolnie goodram uchodzi za producenta dobrych pamieci RAM i pamieci pendrive takze dziwne. Najlepiej przetestowac dwie o takiej samej badz zblizonej pojemnosci ale innych producentow chociaz watpie aby to bylo przyczyna ale mysle, ze warto sprawdzic.
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2013, 15:58
A czy jest jakas możliwość pozmieniać w ustawieniach żeby radio zapamiętało miejsce w którym wyłączamy stacyjkę i po ponownym włączeniu sinika startowało z zapamiętanego miejsca na pen a nie od pierwszego songu??? bardzo mi to przeszkadza
pozdr
slawek
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2013, 16:35
Od: 28.08.2013
Niestety nie. Sporo osób na to narzeka. Może przy najbliższej wizycie w ASO, spytaj się czy nie mają jakiegoś update'u do softu audio.
Moja rada na szybki powrót do ostatnio granego albumu: komenda glosowa "play artist / album ...".
pozdr.
PostNapisane: Wt, 1 paź 2013, 21:22
szkoda bo nie da się słuchac audiobooków
PostNapisane: Wt, 1 paź 2013, 22:13
Ja audiobooki wrzucam na telefon i po bluetooth puszczam. I zawsze startuje tam gdzie skończyłem. Chyba że wyłącze w międzyczasie odtwarzacz w tel to ponownie będzie odtwarzać od ostatniego rozdziału (pliku).
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
PostNapisane: Śr, 2 paź 2013, 12:06
Od: 14.08.2013
Kupiłem w biedronce do testu pendrive SanDisk 16giga , format fat32 i działa jak ta lala pozdrawiam :)
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 12:30
Od: 28.05.2014
Mam 16GB GoodRAM USB3 i też lipa. Wczytuje, czasami nie, Nie wiem do czego to zależy. Zmieniłem na 8GB USB2 z FAT32 i już lepiej.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 12:39
Chrisa tego 16GB miałeś sformatowanego jako FAT32?
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 13:13
Od: 28.05.2014
Ta, oczywiście. W tym właśnie problem. Nie wiem, czy system Audio nie ma problemów z nowym standardem USB czy też z ilością danych. Myślę, że raczej to drugie.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 17:04
NTFS nie czyta na pewno. :)
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 21:36
Od: 20.06.2014
Jeśli wam nie działa pendrive, spróbujcie sformatować go programem fat32 format.
Windowsy przy pewnych rozmiarach używają już formatu ExFat32 (nadal pod nazwą FAT32), który nie jest rozpoznawalny przez Mazdę.
Ja w ten sposób "uruchomiłem" Kingstona 64 GB USB3. Działa, ale ładowanie takiej góry utworów troszeczkę trwa.
PostNapisane: Pn, 22 wrz 2014, 19:29
Od: 21.09.2014
A ktoś ma patent na te audiobooki, jakiślifehack poza tym że trzeba korzystać z zewnętrznego czytnika typu fon->bluuetooh, itd? Bo irytujące to cholernie zwłąszcza, że męczę ostatnio na AB cykl "Gry o tron". :|
PostNapisane: Wt, 23 wrz 2014, 07:17
Od: 29.05.2014
Ale chodzi Co o startowanie USB od początku? Wymiana modułu BT załatwia temat.
mar00ha
