Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 16 cze 2014, 13:30
Od: 26.04.2014
Czy ktoś wie jak w wersji amerykańskiej zmienić jednostki odległości i spalania z mil ma km i mpg na L/100km?
PostNapisane: Pn, 16 cze 2014, 13:33
przex przeprogramowanie licznika w serwisie z tym ze jest taka sytuacja ze musiałbys sie tam pokazać z autem w podobnej wersji wyposażnia bo serwisy nie mają tych wsadów tylko kopiują z drugiego auta.
PostNapisane: Pn, 16 cze 2014, 15:29
Od: 26.04.2014
Jak oni to robią? Wyciągaja licznik i przeprogramowują scalaka czy IDSem bez otwierania licznika?
PostNapisane: Pn, 16 cze 2014, 15:31
Wydaje mi sie ze ids'em. jak poszukasz na forum to byl o tym wątek.
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 20:51
Od: 30.05.2014
Co prawda mam wersję UK, ale można zmienić jednostki, wchodzi się settings/unit i tam można zmienic, co ciekawe nawet zmienia jednostki odlicznych mil, na kilometry
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 06:59
Od: 26.04.2014
Sa 2 rodzaje licznikow, jeden ma wskaznik ilosci paliwa w postaci linii prostej,
drugi luku ("usmiechu"). W tych z linia prosta mozna zmieniac jednostki
w ustawieniach, w tych drugich nie. Ja mam ten drugi rodzaj licznika, niestety.
Nie dziala nawet zmiana jednostek przez ukryte menu.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 08:18
Od: 14.08.2013
Ten drugi typ licznika"uśmiech" jest na rynek amerykański,japoński itd,typ licznika prosty na europe,i tam jest możliwośc zmiany ze względu na np.Anglie ,tak mi się wydaje :wink:
PostNapisane: Pt, 6 lut 2015, 10:23
Od: 16.11.2014
W USA występują dwa typy licznika-"uśmiech" i "prosty". W przypadku prostego problemu nie ma. Zmiany dokonujemy z kierownicy, przycisk info / settings i dalej tak dalej... W wersji z uśmiechem pojawia się zonk. :? Nie ma takiej opcji. Opisana wyżej metoda zmiana całego oprogramowania auta została mi odradzona przez serwis. Powodem są różnice miedzy USA a Europą. Np. moc silnika, wyposażenie itp. W związku z powyższym mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem rożnych systemów auta. Na chwilę obecną brak możliwości zmiany jednostek dla posiadaczy :D . Czekamy, może jakaś mądra głowa pokona tą małą niedogodność.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 14:13
Od: 08.09.2014
zmienisz to w ustawieniach - jednostkach, tylko musisz kilkać podczas postoju bo w czasie jazdy nie zezwoli
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 20:53
Od: 22.11.2014
Wersja: SkyGO
O jakiej wersji mówisz ?? Można zmieć w liczniku w wersji uśmiech "
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 20:47
Od: 16.11.2014
Kolega jest w błędzie. Klikać i zmienić jednostki może, ale tylko i wyłącznie w wersji licznikowej z prostą
kreską poziomu paliwa.
-- Dodano: Wt, 19 maja 2015, 21:47 --
Witam! Kilka nowych tropów odnośnie naszego wątku :wink: Temat trochę zgasł więc trzeba go pobudzić. Udało mi się jedynie zmienić jednostki temperatury z Fahrenheita na Celsjusza. Powiało w aucie Europo, bo na liczniku i na panelu pojawiła się nasza jednostka. Żeby to zrobić należy wcisnąć przycisk INFO, na wyłączonym zapłonie. Następnie włączamy zapłoń, trzymając cały czas przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się jednostka temperatury. Wybieramy jedna z dwóch i znów wciskamy INFO w celu akceptacji dokonanego wyboru. Kolejna rzecz na którą naprowadził mnie forumowicz Sabat to ukryte opcje komputera. Opisał on to na przykładzie modelu z 2004 roku. Zastosowałem jego wytyczne w mojej GJ-tce i udało mi się również wejść w dodatkowe opcję. Żeby było łatwiej, zacytuję Kolegę:
"Przytrzymujemy przycisk do kasowania licznika dziennego gdy kluczyk jest w pozycji LOCK.
Przekręcamy kluczyk do pozycji ON ciągle trzymając przycisk.
Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis ESEE
Gdy zniknie puszczamy przycisk.
Będziemy mieli dostęp do listy którą przełączamy przyciskiem do kasowania licznika dziennego.
Wychodzimy przekręcając kluczyk na LOCK"
Lista :
01 – on (czujnik zapięcia pasów)
04 – on/off (czujnik otwarcia drzwi kierowcy)
08 – on/off (czujnik zapalenia świateł)
12 – test prędkościomierza (od 0 do końca i ani milimetr poza oraz połówka)
13 – test obrotomierza
14 – test brzęczyka od świateł
16 – zapala się kontrolka od rezerwy paliwa.
18 – kontrola podświetlenia stacyjki
22 – 017
23 – test wskaźnika paliwa (zero do max i na połowę)
25 – test wskaźnika temperatury (j.w.)
test wszystkich kontrolek oprócz kontrolki od spryskiwaczy
31 – 31 on/off czujnik włożonego kluczyka
50 d15 – Spalanie edytowane od -15 do +15%
51 d15 – ilość paliwa w baku
55 on/off czujnik przycisku podświetlenia zegarów, ten po lewej nad zegarami
58 – czujnik obecności pasażera w fotelu
59 – 110 i też nie wiem o co chodzi
60 d15 – zmiana mil/galonów na km/litry (zmiana przyciskiem INFO – opcje:"a"-litry i km; "b"-mile i litry; "c"-mile i galony"
Nas najbardziej interesowała by ta ostatnia pozycja na powyższej liście :))). Niestety pokazała się lista od 1 do 5 i nie zauważyłem możliwości zmian jakich kolwiek parametrów. Wygląda to raczej na rodzaj testu. Pozytywnie zaskoczył mnie pierwszy test polegający na zapaleniu się wszelkich możliwych kontrolek i napisów. Na wyświetlaczu są europejskie jednostki (km/h i km)!!!!! Uznaje to za światełko w tunelu. Skoro są one możliwe do wyświetlenia to teraz kwestia namówienia komputera żeby zechciał to zrobić :)))
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 19:45
Od: 26.04.2014
A może komuś się udało przerobić radio na wersję europejską?
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 19:19
Od: 29.04.2015
Wersja: TS
Mam mazdę 6 2010 po lifcie i niestety ale nie działa żaden z przytoczonych sposobów nie działa.
Może komuś udało się w tym modelu przerobić mile na km?
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 19:57
Pewnie ze nie działa... bo to jest temat 3 generacji Mazdy 6. Ty masz drugą.
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 22:51
Od: 18.10.2015
Czyli w GH nie ma szans na zmiane?
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 13:50
Od: 26.04.2014
Udało się w końcu przerobić licznik, żeby przebieg wyświetlał w km i spalanie w L/100km.
Teraz działa jak należy.
Zrobili mi to w Auto Kołakowski, tel. 600 268344. Podobno potrafią też dostosować
licznik europejski do Mazdy ze Stanów.
-- Dodano: Cz, 3 lis 2016, 13:50 --
Co do radia w wersji USA, to niestety nie da się go przerobic na wersję PL.
One są bardzo podobne, ale w wersji USA brakuje wielu elementów, wymiana
softu nic nie da.
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 15:44
Od: 16.11.2014
Kolego jgorsk twoja 6 to wersja USA? Masz licznik ze wskaźnikiem paliwa w kształcie "uśmiechu"? W jaki sposób to przerobili? Oprogramowanie, zmiana ustawień, a może wymiana licznika?
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 19:58
Od: 26.04.2014
Wersja USA z 'uśmiechnietym' licznikiem, z 2014r, przed liftem.
Rozbierali licznik i coś zmieniali w pamięci. Licznik został ten sam.
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 14:20
witam coś wiadomo z przeróbka licznika z mil na km wersja ze stanów z '' usmiechem '' w okolicach kuj- pom
PostNapisane: Wt, 18 kwi 2017, 08:17
Od: 18.04.2017
witam, wydaje mi się że w tym wątku był opisany sposób zmiany jednostek temperatury dla amerykańskiej wersji GJ? Może ktoś ma jakąś małą podpowiedź dla "nowicjusza" ?
PostNapisane: Cz, 1 cze 2017, 19:10
Od: 13.03.2017
Trochę późno, ale dawno nie zaglądałem na forum.
Naciskasz i przytrzymujesz klawisz INFO na środku i włączasz stacyjkę. Trzymasz aż zaczyna migać temperatura. Naciskasz INFO np. na górze by zmienić jednostki temperatury i znów naciskasz i przytrzymujesz INFO na środku.
PostNapisane: Cz, 22 lut 2018, 20:49
Od: 18.05.2014
Panowie, a prosta wymiana licznika na wersję europejską? Lub zmiana licznika na amerykański z płaskim wskaźnikiem paliwa? Pług in. Ktoś stosował?
PostNapisane: Pt, 23 lut 2018, 20:57
Od: 03.02.2018
Ja właśnie w tym tygodniu zmienialem,nie jest to plug n play ze wzgledu na vin,immobiliser,przebieg itd ale dobry spec zrobil to w 15 min i wszystko dziala wlacznie z ustawieniem przebiegu w km.
PostNapisane: Cz, 1 mar 2018, 05:43
Od: 01.03.2018
Mam pytanie do Pana który wymienił licznik z "uśmiechu" na prosty, czy może podać jakieś namiary na fachowca który jest w stanie to dobrze zrobić?
PostNapisane: Cz, 1 mar 2018, 20:44
Od: 03.02.2018
Pewnie,517 362 783 miejscowość Zakręt kolo Warszawy.
PostNapisane: Pt, 2 mar 2018, 07:14
Od: 01.03.2018
Dziekuję, będę się kontaktował.
PostNapisane: N, 4 mar 2018, 12:09
Od: 18.05.2014
Tommy, ale wymieniałeś licznik, czy magik bawił się softem?
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 18:07
Od: 03.02.2018
Wymieniałęm licznik mialem drugi w kilometrach.
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 11:38
Od: 01.03.2018
Witam ja zmieniłem mile na km w zeszły czwartek, nie miałem nowego licznika więc zmienione zostały jedynie wskazania na elektronicznym wyświetlaczu. Cała operacja trwała około 15 minut. Wszystko działa jak należy i wreszcie mam ludzkie wskazania licznika. Polecam.
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 11:50
Od: 18.05.2014
Robiłeś u tego magika podanego powyżej? Z którego roku jest Twoje auto? Chodzi mi o to, czy wskaźnik paliwa jest pokazany jako płaska kreska, czy też "półokrągły"?
Ostatnio edytowano Pt, 23 mar 2018, 11:50 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
