Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:39
PostNapisane: Śr, 4 lis 2015, 22:02
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
witam panowie moze ktos wie co sie stalo.?Dzis podlaczylem elektr.skladane lusterko bo mialem zwykle panel z przyciskiem zam.i otw.lusterek tesz kupilem bo mialem zaslepke i lusterko sie zamklo i otwarlo super ale nie dzialaja otwieranie szyb i nie idzie odpalic auta.Przekrecam klucz raz zapala sie powitanie przek.dwa powinny zapalic sie lampki na zegarach olej,aku itd.chce odpalic auto wyswietlacz pisze goodbye i wszystko gasnie.Odlaczylem klemy z aku bez zmian.Dalem panel ten moj szyby tesz nic.Prosze o pomoc dziekuje
PostNapisane: Śr, 4 lis 2015, 22:05
Może aku się wyczerpał. Jest zimno, bawiłeś się lusterkami i aku nie domaga.
A co do szyb, to może bezpiecznik się przepalił.
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 12:14
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
dzis sprawdzilem bezpieczniki od szyb,silnika dalej to samo.Aku mysle ze jest ok bo radio gra dmuchawa chodzi lampy swieca.Wczoraj jedna szybe opuscilem nie idzie jej zamknac musialem dac folie auto stoi na ulicy pod domem teraz leje deszcz tragedia.Czy ktos cos podpowie co sie moglo stac ja tylko podpiolem inny panel od sterowania z przyciskiem na zamykanie lusterek
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 13:05
A nie możesz podpiąć tego poprzedniego (oryginalnego) panela, wtedy sprawdzisz czy wszystko jest w porządku? Może ten nowy jest uszkodzony (nie działa podnoszenie szyb).
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 13:19
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
jeszcze wczoraj tak zrobilem i nic i czemu silnik nie chce odpalic jak dla mnie to co robilem z panelem nic nie ma wspolnego z silnikiem aha wycieraczki tesz dzialaja
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 13:27
Jeśli chodzi o silnik to jednak obstawiam akumulator, jeśli wszystkie bezpieczniki są ok.
Samochód nie odpali, jeśli jest za słaby akumulator, mimo że inne odbiorniki działają.
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 15:06
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
dodam jeszcze ze miga ciagle dioda auta z klodka.No to pozostaje jedno na przystanek autobus sklep wydac okolo 100funtow i wrocic ale to jutro ps.arecki bardzo dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 15:15
David1990, jak możesz to sprawdź najpierw na innym aku dla pewności, ale jeśli masz ten akumulator od nowości, to nowy nie zaszkodzi, bo ten już swoje przeżył.
Migająca lampka auta z kłódką to sygnalizacja immobilisera. Ona mruga zawsze gdy nie ma kluczyka w stacyjce albo nie jest włączony zapłon (nie pamiętam dokładnie kiedy gaśnie).
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 15:34
Od: 06.11.2013
Sprawdź główny bezpiecznik, który jest w skrzynce pod maską. On jest przykrecany na 2 nakrętki. Kolor różowy. 120A o ile dobrze pamiętam...
I jeszcze jedno - nie wyjmiesz go bez wyciągania całej skrzynki. Możesz sprawdzić od góry czy się nie przepalil
PostNapisane: Pt, 6 lis 2015, 15:34
Od: 13.04.2015
Wersja: TS
Wyczarowalem prostownik naladowalem aku i silnik odpalil za pierwszym razem przepraszam za zamieszanie i dziekuje
PostNapisane: Pt, 6 lis 2015, 19:51
David1990, super że udało się ożywić akumulator. Jednak możesz powoli przygotowywać się na jego wymianę.
A co z szybą?
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 02:24
ситу311.3(рядThisКулеDoroЦелл(196БереDonnПавл220AWeseХудоРубаИндоПушкFlorучасFlorНовоЕникОльш
СодеФилиLonaMagrSkinFreeRoseпостЕКОзPureRobeCrisСодеавтоPatrвппбNiveTimoдолжStepRichCredBeis
BriaАндрполуCottNaviсертKaresatiЛени(АлмAdorErnsFranКедрZariCircCarlSchrФилиAlfrJohnLafaПопе
OxygPaulIsyaрассЛисоИванСтепкараИсаеStepZoneZoneЭнгеакваEdmoLAPIменяоткрRondZoneпринSwarZone
RobeJeweанглГрицстихJoelКресЧиняНасрАлекScotСтраAndrвперЗахаGregFyodустаШухмсобс1953стихОтеч
ДрабXVIIкомпТелесколKronПроиSamsупакинстнаряКита6119NeriОбъеplacчитаМакуAVTOVOLKBrucанглFUNK
AlasкрасInteрабоббюфLaugигруSalewwwaTaleClasconnслужOriePediЛитРРощиТороEmpeЛитРЛитРTracHarr
ПереязыкКоваСтанRichтворАрдаКомлИллюблагOlegСнялтеатСергХабаЦаребизнМлечIronЛоянMeliзнакLarr
SpeeпразкласБранМининеблтеатEnidКлимзаниДаниJonaучреЛазаSusaрубеЗайцErnsЛопаDeadКоваТелеТеле
ТелеатласклаGhiaPhilПотеSabiPlanЕвстWaltвозрРедьКалиtuchkasавтогуве
