Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 12:17
Od: 28.07.2015
To mój pierwszy post :)
Mam Mazde 6 FL z przebiegiem 1000km. Przy zmianie biegu z 1 na 2 bardzo ciezko mi sprawić aby nie było wyczuwalne szarpniecie przy puszczeniu sprzegla. Sprzeglo lapie niej wiecej 1cm od gory juz ale po calkowitym puszczeniu jest jeszcze szarpniecie. Czasem zdarza się to też na 3 biegu.
Początkowo myślałem że to kwestia nowego auta i przezwyczajenia, lepszego wyczucia sprzegła. Ale teraz widzę że bardzo ciężko mi przychodzi płynna zmiana biegów.
Czy ktoś z was pa podobno objawy ?
Kolejna sprawa to czy to normalne że trzymając ręke na lewarku zmiany biegów powiedzmy na biegu trzecim, przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu wyczuwane są lekkie ruchy lewarka ?
Będe wdzięczny za wasze opinie.
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 12:18
Od: 23.03.2015
w kazdym aucie (czy to stare czy nowe) jakie mialem wyczuwalem drgania dzwigni zmiany biegow przy puszczaniu/naciskaniu gazu
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 14:30
Od: 13.01.2015
W M6 dźwignia zmiany biegów przy hamowaniu silnikiem drży bardziej, niż w moim poprzednim samochodzie, ale nie nazwałbym tego wadą lub usterką. Szarpanie przy zmianie biegów zależy wyłącznie od stylu jazdy. Przy dynamicznym przyśpieszaniu szarpie, przy spokojnej jeździe można porównać to do skrzyni automatycznej i nie szarpie.
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 21:14
Od: 31.07.2015
Ja też mam problem z szarpnięciem przy zmianie biegów z 1 na 2, ale tylko gdy robię to dynamicznie. Podobny problem mam w Subaru Impreza.
Muszę posadzić ojca na miejscu kierowcy, może to problem samego kierowcy?
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 21:34
dlugs - ja myślę, że to zwyczajnie urok japońskich sprzęgieł, z którymi trzeba się trochę inaczej obchodzić. Ja w końcowej fazie puszczania sprzęgła zwalniam ten proces maksymalnie, żeby wyeliminować szarpnięcie. Przy ostrej jeździe nie trzeba tego robić i jest ok. :)
PostNapisane: N, 9 sie 2015, 08:57
Od: 16.04.2014
Wydaje mi się, że nie ma dwumasy która normalnie pochłania te drgania. Mała niedogodność, a plus taki, że sprzęgło dużej pożyje i powinno być tańsze w zakupie.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 10 sie 2015, 11:35
Od: 28.07.2015
Dzięki za opinie, troszkę się postarałem inaczej, wolniej jednak puszczać pedał sprzęgła i jest lepiej. Jednak nawyki z poprzedniego samochodu nie tak szybko przemijają ;)
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 15:16
Od: 02.08.2015
@dlugs: ja mam niecałe 2000 przebiegu model po FL i również wyczuwam drgania na lewarku, w poprzednim dieslu z dwumasem były również ale minimalne. pewnie to wina braku koła.
do szarpania przy zmianie biegu z 1 na 2 musisz doskonalić technikę jazdy ;) mi już praktycznie przeszło i nie szarpie. a na początku było dużo gorzej
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 16:52
Od: 16.04.2014
To chyba też kwestia ułożenia się skrzyni biegów, ja mam przejechane 11 tys. i widzę, że coraz mniej szarpie.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 09:30
Od: 16.09.2015
Panowie u mnie jest identycznie ten sam objaw. Auto szarpie na 1 i 2 biegu. Czy to na pewno normalne?
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 10:03
Od: 01.07.2015
Niestety TTTM i trzeba się do tego przyzwyczaić. Mnie już to nie dotyczy, bo nauczyłem się operować sprzęgłem. Z 1-nki na 2-kę trzeba je powolutku puszczać, szczególnie zaraz po porannym uruchomieniu silnika.
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 12:35
Od: 07.01.2014
Kierowca musi sie dopasowac do skrzyni a skrzynia di kierowcy. Przez 1-2tys km tez szarpalem a teraz juz jest ok. Ale jak zona prowadzi to szarpie zawsze z 1->2.
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 16:12
Od: 01.07.2015
Poza tym brak w silnikach benzynowych dwumasy robi swoje. Ja tam się cieszę, że dwumasy nie ma, nawet kosztem tej skądinąd małej niedogodności <brawo>
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 10:05
Od: 18.08.2015
Moja nowa Mazda po FL 2.0 165KM bedzie do odbioru początkiem grudnia i muszę napisać, że martwią mnie informacje powyżej. Obecnie tez jeżdzę samochodem z silnikiem benzynowym bez turbo i dwumasy a absolutnie nic nie szarpie... więc nie tlumaczylbym tego dwumasą. Jeżeli bedzie u mnie ten sam problem i nie zniknie szybko, to jadę do serwisu i będę reklamował bo szarpanie przyczynianie biegów, z całym szacunkiem, do normalnych rzeczy nie należy...
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 11:20
Od: 01.07.2015
droplet - Czy odbywałeś jazdę próbną tym autkiem, a jeśli tak, to czy doświadczałeś tego przypadku :?: Moim skromnym zdaniem wiele zależy od sposobu/stylu jazdy. Mnie na samym początku to się zdarzało, ale teraz już nie :)
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 11:34
Od: 18.08.2015
W kraju gdzie zamówiłem Mazdę benzyn praktycznie się nie sprzedaje... wiec jeździłem tylko najmocniejszą wersją diesla z napędem na przód... Mam nadzieję, że mój styl jazdy będzie ok, jednak ten wątek jak i test w Auto Świecie, w którym generalnie rozpływają się nad wersją po FL ale z 2,5L auto benzyną sugeruje, że problem jest powszechny... Już żałuję, że nie dołożyłem do 2,5L Pb, chociaż może trochę zbyt wcześnie...
PostNapisane: Śr, 18 maja 2016, 10:30
Od: 28.07.2015
Gdy założyłem ten wątek myślałem że mój przypadek jest odosobniony, jednak widzę że jest więcej takich przypadków.
Jesli chodzi o mnie to problem juz nie istnieje, mysle że to kwestia nowego sprzegla ktore jakos sie ulozylo/dotarło (mam już 15000km).
Rowniez nawyki z poprzedniego samochodu, inna obsluga sprzegla tez nie jest bez znaczenia.
W kazdym razie, dla mnie nie obecnie nie ma problemu z płynna zmianą biegów, bez szarpania nawet przy dynamicznej jeździe.
PostNapisane: Śr, 18 maja 2016, 10:38
U mnie trochę szarpało jak było zimno chociaż nie zawsze, teraz wcale :)
PostNapisane: Śr, 18 maja 2016, 10:51
Od: 19.04.2016
Mi się wydaje, że to kwestia wyczucia. Po odbiorze mazdy też przez jakiś czas miałem problemy z szarpaniem. Po 4k km prawie mi się to już nie zdarza...czasem tylko przy bardzo dynamicznych startach.
PostNapisane: So, 18 cze 2016, 20:35
mam chyba podobnie. Jak jest zimno , to jest czasami i problem ze zucaniem biegow, przez lato zadny problem
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 20:42
Od: 15.05.2015
Muszę powiedzieć, że sprzęgło w Maździe (przynajmniej mojej) nie należy do idealnych. Cały czas się zastanawiam czy taka uroda czy coś jednak jest na rzeczy - również z elementów poza sprzęgłem - np. układ wysprzeglania. U mnie wygląda to następująco. Przejechane 16 000 km (GJ Combi przedliftowa). Na początku było bardzo słabo - z autem trzeba się było obchodzić jak z jajkiem, żeby nie szarpało - zwłaszcza podczas zmiany 1 na 2. Do tego częste haczenie biegów (zmiana z wyczuwalnym schodkiem, czasem jedynka nie chciała wejść). Opinia ASO - musi się ułożyć. Teraz w porównaniu z początkami jest dużo lepiej. To co nadal mi przeszkadza to chimeryczna praca sprzęgła. Czasem jest idealnie, czasem jakby sprzęgło brało wyżej + przyhaczenie podczas zmiany biegów. Pedał wciskany za każdym razem tak samo do końca. Do wszystkiego już się w Maździe przyzwyczaiłem i wszystko jest powtarzalne. Sprzęgło natomiast cały czas potrafi mnie zaskoczyć.
Moje pytanie do Was czy zauważyliście jakąś poprawę po wymianie płynu hamulcowego z odpowietrzeniem hamulców i sprzęgła (przegląd po 2 roku)? Ja mam ten przegląd w kwietniu 2017. Mam przynajmniej nadzieję, że sprzęgło jest wtedy odpowietrzane bo do działania wykorzystuje płyn hamulcowy (tzw. sprzęgło hydrauliczne). Dlaczego o tym piszę? Zmagałem się z podobnym problemem w poprzednim aucie przez kilka lat. Rozwiązaniem okazała się kolejna wymiana płynu hamulcowego z porządnym odpowietrzeniem hamulców i sprzęgła - oczywiście do odpowietrzenia sprzęgła musiałem długo namawiać mechanika bo twierdził, że nie trzeba.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2017, 21:28
Od: 17.04.2015
Rok produkcji: 2022
Z pytaniem podepnę się pod ten wątek.
W tym tygodniu mieliśmy większe mrozy powyżej -20. Chodzi mi o to, że po odpaleniu zmrożonego auta sprzęgło odbijało znacznie wolniej niż normalnie. Auto jest świeżo po drugim przeglądzie, więc ma zalany nowy płyn hamulcowy.
Tu moje pytanie. Czy w Mazdach to normalna praca sprzęgła przy tak niskich temperaturach, czy panowie w serwisie zalali kiepski płyn hamulcowy, który mocno gęstnieje przy -20 ?
Po wymianie płynu u mnie również sprzęgło delikatnie szarpie przy zimnym silniku co nie miało miejsca na zalanym oryginalnie.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 06:10
Od: 28.03.2015
raczej nie odpowietrzyli sprzęgła.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 16:58
Od: 17.04.2015
Rok produkcji: 2022
W takim razie czy jest szansa, że odpowietrzy się samoczynnie z czasem ?
Wolniejsze odbijanie sprzęgła w niskiej temperaturze również może być spowodowane nie odpowietrzonym należycie sprzęgłem ?
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 17:17
Jest spowodowane niską temperaturą (gorszym smarowaniem, większymi oporami).
PostNapisane: Śr, 18 sty 2017, 01:26
Od: 15.05.2015
Ja nie zauważylem specjalnej różnicy podczas mrozów. Jak już pisałem moje sprzęgło już tak ma, że pracuje chimerycznie i narazie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną.
Slug gdzie serwisujesz auto?
PostNapisane: Śr, 18 sty 2017, 18:25
Od: 17.04.2015
Rok produkcji: 2022
N.O. Jensen Aalborg - Dania :)
Na fabrycznym płynie przed wymianą pedał sprzęgła zachowywał się normalnie w niskich temperaturach, więc w moim przypadku obstawiam raczej płyn nie odporny tak na niskie temp. jak ten fabryczny.
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 00:32
Od: 15.05.2015
To byl serwis autoryzowany? W ASO chyba powinni lac fabryczne płyny. W Polsce to wszystkiego można się spodziewać ale w Danii powinna być większa kultura ;-)
Jeszcze pytanie do wszystkich. Czy ma ktoś dostęp do procedury wymiany płynu w GJ-kach? Interesuje mnie czy ASO wogóle odpowietrza sprzęgło czy skupia się tylko na hamulcach. Wg mnie jeśli na wysprzęgliku jest zaworek do odpowietrzenia (nie wiem czy jest???) to powinno się to zrobić tak jak przy każdym hamulcu. Moją rosnącą ciekawość w tej kwestii wzbudził doradca serwisowy, który zapytany o to twierdził, że sprzęgła nie ruszają bo nie ma takiej potrzeby.
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 00:45
Spokojnie to, że w danii samochód kosztuje ze względu na podatki znacznie więcej jak w pl to nie znaczy, że fachowcy w aso są lepsi. U mnie od nowości sprzęgło działa tak samo, czyt. fatalnie. Nie wiem od czego to zależy, raz jest dobrze a raz źle.Czasem puszczam powli i jest ok, czasem tak samo i szarpie. :idea:
PostNapisane: N, 22 sty 2017, 07:49
Drżenia drążka ,najbardziej na 3-ce są od zawsze , serwis na to? nic,wszystko w porządku,podobnie jak i na szarpanie przy ruszaniu na zimno w zimie :) :)
twierdzą ,że tak ma być ,ten typ tak ma :wink:
jak już się trochę rozgrzeje to nie szarpie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 87 gości
