Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 11:53
Od: 16.04.2014
Pojawił się pierwszy problem z maździochą. Rano po odpaleniu auta (jak zejdzie z wysokich obrotów) pierwsze dwa-trzy ruszenia czuć szarpanie, jak się nagrzeje silnik tego już nie ma. Ruszam z wciśniętym gazem więcej/mniej też szarpie. Czy ktoś tak miał? Obstawiam chu...we paliwo i problem z wtryskami, lejecie jakieś dodatki do benzyny? Jechać z tym do aso? Na razie mam to 3 dzień.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 12:02
U mnie się to nie dzieje, jedynie przez chwilę podwyższone obroty są i źle mi się jedzie, bo za bardzo na gaz reaguje. :lol:
Od paru tysięcy do benzyny dolewam AR6200 od CzarnePaliwo, ciutkę mniej pali, ale czyści układ zasilania. Wiadomo, im większy przebieg tym więcej syfu się odkłada. Może faktycznie jakąś gorszą benzynę nalałeś i Ci się teraz to powtarza?
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 12:23
Od: 16.04.2014
tombien jak często dolewasz ten dodatek? Chyba zainwestuje i będę dolewał bo widzę, że straszny syf mają u mnie w okolicy na stacjach.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 13:37
Też "stawiam" na syfiaste paliwo :| U siebie nie zauważyłem żadnych opisanych przez Ciebie objawów :wink: Od niedawna - jakiś miesiąc - również używam dodatku do paliwa AR6200 od CzarnePaliwo i mam wrażenie, że samochód lepiej jeździ :pilot:, chociaż przedtem nie narzekałem na jego "wigor" :wink: Obawiam się, że ww. dodatek niewiele pomoże na syf i wodę w benzynie - musiałbyś pytać Czarne Paliwo...
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 13:43
Dolewam co tankowanie, pierwsze 3 baki podwójna dawka a potem 5 ml na bak. Butelka 125 ml starczy na bardzo długo. :)
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 14:38
Od: 16.04.2014
Dzięki, dodatek zamówiony, mam nadzieje zrobię traskę i mu szarpanie przejdzie bo nie widzi mi się odwiedzać aso i oddawać auto w ręce tych specjalistów.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 15:56
Od: 07.10.2014
Długo przechowywane paliwo degraduje się. Jeśli więc stacja jest nieuczęszczana lub kupuje takie przeleżane paliwo to jest ono już częściowo rozwarstwione. AR6200 dba o integralność paliwa. W USA przedsiębiorcy, którzy mają własne zbiorniki na benzynę używają go dla zachowania korzystnych jej parametrów. Podobnie z samochodami na gaz, które na benzynie jedynie startują.
Jako środek profilaktyczny AR6200 zapobiega odkładaniu się depozytów węglowych na końcówkach wtryskiwaczy. W nowym samochodzie i tak nic się nie stanie, nawet jeśli takie wtryskiwacze nieco się przybrudzą, aczkolwiek jeśli ktoś chce pojeździć samochodem dłużej i ma pojęcie o kosztach wymiany lub regeneracji wtryskiwaczy to będzie świadom tego, że warto taką profilaktykę stosować.
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 16:49
Czyli pomoże na "stare"paliwo ? Ale na syf lub wodę w paliwie też ?
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 10:07
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Co do szarpania/falowania to też coś takiego zauważyłem.. Nie jest to permanentne ale czasami mam efekt jakbym podczas przyśpieszania dodawał i odejmował gazu. Na początku myślałem że pedał gazu jest tak czuły ze jak dodaje gazu to mi noga zostaje co powoduje zmniejszenie gazu i wtedy stopa siła rozpędu leci do przodu , przez co podświadomie zwiększam gaz i auto idzie do przodu , co powoduje pozostanie stopy i zmniejszenie gazu itd. itd.
W efekcie obroty mi skaczą 1000..1500..1000. Mimo najszczerszych chęci nie udawało mi się wtedy nad tym falowaniem zapanować.
Pomagało zwykle wrzucenie niższego biegu przejechanie kawałka na większych obrotach.
Nie zwalałbym tego na paliwo bo praktycznie tankuje w 95% na tej samej stacji a problem pojawia się niezwykle rzadko i to na krótki czas.
Prędzej porównałbym to do zapowietrzenia się układu paliwowego diesla
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 12:27
Muszę przyuważyć to zachowanie.... :idea:
PostNapisane: Pt, 2 paź 2015, 08:23
Od: 16.04.2014
Panowie piszcie jakie macie przebiegi, podobno to szarpanie to może być problem z dociskiem sprzęgła. Podobno zaczyna się już przy przebiegu 50 tys. Jestem umówiony w aso na środę, będę coś wiedział to napiszę.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 2 paź 2015, 09:18
U mnie 43 tys km.
PostNapisane: Pt, 2 paź 2015, 15:10
Od: 16.04.2014
Oby się z tym dociskiem nie potwierdziło bo jak sprzęgło pada przy 50 tys. to niezła lipa.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: N, 18 paź 2015, 14:25
Od: 25.06.2015
Nasunęło mi się pytanko odnośnie sprzysięgła po oglądnięciu filmu Irysa. Irys zauważył że sprzęgło dziwnie "bierze" i właśnie ja takie wrażenie miałem na jeździe testowej wręcz szarpało autem przy zmianie biegów nawet jak jechał na początku pracownik mazdy, czy u Was macie takie doznania czy to jakaś przypadłość szóstki czy może w czasie docierana się sprzęgła to występuje. Jechałem GJ 2.0 Skypassion sedan (ktoś pisze, że to występuje przy około 50 tys. a w demo było najechane 4 tys.). Aaa jeszcze drugie pytanie - strasznie głośno w środku było po stronie kierowcy jakby centralnie od drzwi. Ponoć FL miał być lepiej wyciszony (chociaż to było auto z listopada 2014, ale już po lifcie) - może dlatego, że to pierwsza partia? A, chciałem nadmienić, kiedyś tam poprzednio w innym salonie też jechałem taką samą demówką, to wydaje mi się, że nie było tak głośno. Może być to spowodowane aurą pogodową? - bo ten pierwszy raz jechałem latem w piękny słoneczny dzień, a teraz w deszczu?
-- Dodano: N, 18 paź 2015, 14:25 --
malagb! to Ty pisałeś o tych 50tys. - i jak byłeś w serwisie?
PostNapisane: Pn, 19 paź 2015, 18:03
Od: 16.04.2014
Dotarły do mnie takie informacje, że komuś wymieniali sprzęgło, ale nie mam dokładnych i sprawdzonych informacji, że to właśnie chodziło o szarpanie na zimnym silniku przy ruszaniu. Mam nadzieje, że to nie sprzęgło, niektórzy na forum mają 40 tys - 60 tys i problemu nie ma. U mnie ostatnio przestało szarpać a wizytę musiałem odwołać przez nagły wyjazd. Mam nadzieję, że to chu... paliwo, leje teraz dodatek do każdego tankowania (taki kraj-raj). Jakby wróciło (oby nie) to na pewno pojawię się w serwisie i dam znać na forum. A jeśli chodzi o szumy to już taki urok naszej maździochy.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pn, 19 paź 2015, 20:17
Od: 25.06.2015
malagb - w ogólnym wątku też teraz odbywa się dyskusja na ten temat i wynika że z tym sprzęgłem to trzeba się przyzwyczaić ale nie wszyscy maja to szarpanie. Ja dzisiaj jechałem demo 200km przejechane na liczniku i nie zauważyłem żadnego szarpania. natomiast też jechałem inną demówka w innym salonie która miała przejechane 7000km i wyraźnie szarpało. Jeśli chodzi o wyciszenie auta to poczytaj ostatnie posty na ogólnym tam więcej pisałem o moich doświadczeniach. Generalnie konkluzja taka, w jednej demówce było bardzo głośno w drugiej cichutko.
PostNapisane: Wt, 24 lis 2015, 20:34
Od: 19.05.2014
Witam kolegów jeśli chodzi o to szarpanie na zimnym silniku to mam to od około września 2015 na moje oko to na 99 procent jest właśnie docisk sprzęgła będę to zgłaszał tym bardziej że to się nasila mam przejechane około 45 tyś objawia się to tym jak by sprzęgło łapało puszczało i po chwili znowu załapywało ogólnie dość niebezpieczne zjawisko, faktycznie objawia się to tylko na zimnym silniku.Pomijam to że znowu występuje bicie na tarczach przy bardziej intensywnym rozgrzaniu tarcz.Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 25 lis 2015, 15:04
Od: 19.02.2014
Coś mi się zdaje, że to będzie sprzęgło, mam takie same objawy. Delikatne szarpanie przy ruszaniu na zimnym i po paru chwilach ustaje. Mam przejechane tylko 22k <baseball> O tarczach nie wspomnę. bija jakby miały przejechane ze 150kk.
Oj coś mi się zdaje że szybko tą marka się rozstanę. Piękny wygląd to nie wszystko :sad:
PostNapisane: Śr, 25 lis 2015, 15:34
Od: 18.08.2015
Nie zapowiada się najlepiej. W grudniu odbieram moją Mazdę. Może już usunęli systemowe problemy, o których piszecie....
PostNapisane: Śr, 25 lis 2015, 15:35
Od: 18.08.2015
Rozumiem, że w przypadku skrzyni automatycznej problemu szarpania nie ma?
PostNapisane: Śr, 25 lis 2015, 17:33
Od: 16.04.2014
No właśnie u mnie poszarpuje ostatnio bardzo delikatnie i bardzo nieregularnie, są dni, że wszystko jest ok tym bardziej, że już jestem na to uczulony i za każdym razem zwracam na to uwagę.grzegokow1612 daj znać jak ASO podeszło do tematu, ja czekam aż zacznie szarpać regularnie bo inaczej aso się na mnie wypnie. Ciekawe czy zakładają to samo czy docisk jest poprawiony.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 09:27
Ale czy wy to obserwujecie przy przyspieszaniu już po wyłączeniu sprzęgła czy przy samej zmianie biegów np. z 1 na 2 ?
Zmiana biegów w GJ jest specyficzna :wink: .
Poruszano już tu ten temat. Generalnie na zimnym silniku zmiana biegów np. z 1 na 2 jest mało elegancka (taki efekt jakbyś uczył się to robić :) ). Na wyższych biegach mniej ale też zauważalna. Jak auto się troszkę rozgrzeje efekt znika.
Tak czy siak jak to już ktoś tu napisał zmiana biegów w GJ aby była płynna musi być albo dynamiczna (jak w rajdach :-P ) albo na leniwca i wtedy jest płynnie <spoko> .
Te dolegliwości z oczywistych względów czuć bardziej zimą poza nią już się nauczyłem to robić i jest OK.
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 19:05
Od: 16.04.2014
CzerwonaStrzala nie chcę być złośliwy ale nie czytasz ze zrozumieniem :) Chodzi o RUSZANIE Z MIEJSCA NA ZIMNYM SILNIKU. Wchodzisz do auta po nocy, odpalasz, wciskasz sprzęgło, wrzucasz pierwszy bieg, puszczasz powoli sprzęgło, auto rusza, puszczasz do końca sprzęgło i w tym momencie czujesz szarpanie. Przejedziesz kilka kilometrów i następne ruszenie już tego nie ma. :)
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Cz, 26 lis 2015, 19:09
Kiedyś tak miałem w nissanie almerze... jakby właśnie skakał silnik... wymieniono mi jakąś poduszkę pod silnikiem z tych od ruchów wzdłużnych... jak jest tu to nie wiem, ale po opisie j.w. mam takie skojarzenie, ale tylko skojarzenie, bo technicznie nie ogarniam tego wozu w tym względzie <niewiem> :X
PostNapisane: Pt, 27 lis 2015, 19:55
szarpanie zauwazilem jak sie ochlodzilo a widze, ze nejestem sam
w ASO niezglaszalem, udalo mi sie tak moze 2x bo malo jezdze
PostNapisane: N, 29 lis 2015, 01:08
Od: 11.08.2014
Ja mam 13tys i już szarpie dokładnie jak opisujecie wyżej. I tak samo od razu zwaliłem na paliwo. Niby jak zalałem specjalnie dla odmiany 100 na shell to myślałem, że jest lepiej. Ale to raczej złudzenie. Efekt jest taki jak wyżej w postach. Zgłaszałem po 1 roku na przeglądzie we wrześniu żeby potem nie było... oczywiście nic nie robili. Ale zapisane jest, że miałem jakiś problem.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 10:07
Od: 18.08.2015
Ja mam 300km na liczniku, samochód zawsze startuje w garażu min 12 st. C. Szarpania brak.
PostNapisane: N, 3 sty 2016, 11:29
Od: 18.09.2015
Ja mam coś innego, już 3x mi sie to przydarzyło. Slinik zimny, zmiana biegu z wstecznego na D i samochód wyrywa do przodu po lekkim dotknięciu gazu. Nie wiem o co biega, może za szybko wciskam gaz (jak skrzynia się przełącza?). Ktoś miał taką sytuacje? Pierwszy raz coś takiego miałem po około 300km dziś mam 2,5k km.
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 20:38
Od: 16.04.2014
Dzisiaj właśnie oddałem auto do serwisu w Łodzi. Dwa tematy: szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku, które się ostatnio nasilało coraz bardziej i ruszający się fotel kierowcy. Będę informował o podejściu aso do tematu i o postępach.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pn, 22 lut 2016, 22:26
Kurcze, z tymi fotelami coś jest, ale to inny wątek :idea:
