Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 353 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Pt, 18 wrz 2015, 11:27
Nie nie przeszkadzają, ale kiedyś jak odpalilem samochod na zapalonych hidach to jeden zgasł Wylaczylem i włączyłem i było ok.
PostNapisane: N, 20 wrz 2015, 11:43
Od: 28.05.2014
Nie. Wpinasz i działa.
Jedyny minus to możliwość zwieszenia się przetwornicy starszej lub słabszej podczas uruchamiania silnika/spadku napięcia. Teoretycznie może to mieć także minimalny wpływ na żywotność żarnika (koszt ok 15 zŁ) tak jak i ma to wpływ na żywotność żarówki.
Lepiej włączać światła (jeśli jest możliwość) dopiero po uruchomieniu silnika.
-- Dodano: N, 20 wrz 2015, 12:43 --
No właśnie jak pisze KOVAL (dopiero doczytałem)
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 15:30
Od: 04.11.2014
Panowie a czy jakoś zabezpieczaliscie wtyczke do której wpieliscie przewody od zestawu?
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:19
Od: 25.06.2013
Nie. Wszystko powpinane. Wziąłem tylko pozabezpieczalem wszystko opaskami do kabli. I przynajmniej wygląda to jakoś normalnie :)
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:45
Kamratek masz spryskiwacze? Sam się zastanawiam nad HIDem, ale brak sprysków hamuje mój zapęd :| hmmm...
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:49
Od: 28.05.2014
Jeśli nie zależy ci na cool wyglądzie cool zenonów to bierz żarniki o barwie 4300k
Ewentualnie http://allegro.pl/zaslepka-spryskiwacza-mazda-6-gh-p-l-pod-kolor-i5661868942.html
<hahaha>
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 19:54
Innych jak 4300K to w ogóle nie biorę pod uwagę. Ja chcę żeby to oświetlało, a nie świeciło :)
A to z linka to zbędny i drogi gadżet :)
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 20:00
Od: 28.05.2014
Prawidłowo. Więc spryskani się nie przejmuj. Na soczewce musiał byś rozbić jajo żeby oślepiało to kierowców z przeciwka.
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 21:09
Od: 04.11.2014
Tomasz mam spryski
Podlaczylem dzisiaj na próbę i oto efekt:
Zwykła zarowka:
Zenon o barwie 5000k:
Zastanawiam się jak przetwornice zamontować to znaczy gdzie??
PostNapisane: Śr, 23 wrz 2015, 22:59
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
A nie myśleliście aby HID'y zastąpić ledami? Ja jestem po takim zabiegu w motocyklu i jest bajka. Robiliśmy testy (niestety nikt nie zrobił fotki) i najlepiej oświetla LED, poźniej HID i na końcu Night Breaker. Póki co testuje wytrzymałość takiej żarówki bo ewidentne jest lepiej. Żarówka pięknie doświetla drogę i co ważne nie oślepia. Odpadaja też spryski, czy moduły poziomujące.
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 02:54
Ja zabezpieczyłem taśmą izolacyjną.
Ja mam 5000K i świecą na biało, porównywałem z kolegi 4300K i jego dawały na lekko żółtawy.
A jakie ledy założyłeś? Jakiejś konkretnej firmy? Muszę poczytać i jeżeli lepiej świecą od HIDów to zakupię.
Ja mam tu
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 11:38
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Takie mam
A tak świeci:
A dla porównania razem z długim ze zwykłą żarówką
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 12:42
Od: 28.05.2014
Ja też montowałem od nadkoli- jeden na zbiorniczku sprysków drugi na nadkolu.
5000k przy przetwornicy 55w będą świecić na biało/neutralnie. Przy 35w z poświatą niebieskiego.
Obawiam się że LEDów prawdopodobnie nie wciśniemy. Będą za duże - radiator + wentylator itd. Ale to tylko założenie - być może się mylę. Poza tym kwestia spryskiwaczy oraz modułu nie odpada. W przypadku xenonów można z inteligentnym funkcjonariuszem dość do ładu w kwestii legaliści - są to te same lampy które były przez producenta wykorzystywane przy halogenach i źródle wyładowczym. W przypadku ledów może być gorzej.
:bartek:
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 12:44
Musze sie bardziej zagłębić w temat, widziałem jak świeca h11 led w przeciwmgłowych. Trzeba bedzie pomysleć
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2015, 07:57
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
gogineo2 napisał(a):
Obawiam się że LEDów prawdopodobnie nie wciśniemy. Będą za duże - radiator + wentylator itd. Ale to tylko założenie - być może się mylę. (...)
fakt jest duża, ale nie ma tam wentylatora tylko sam radiator, ze względu na wagę radiatora musiałem przerobić lekko mocowanie bo fabryczna "sprężynka" nie utrzyma tej żarówki.
Poza tym kwestia spryskiwaczy oraz modułu nie odpada. W przypadku xenonów można z inteligentnym funkcjonariuszem dość do ładu w kwestii legaliści - są to te same lampy które były przez producenta wykorzystywane przy halogenach i źródle wyładowczym. (...)
raczej z mniej inteligentnym :)
Led zachowuje się jak zwykła żarówka, czyli nie błyska i nie rozgrzewa jak ksenon, a że w 6 są soczewki to nie widać, że to np. nie żarówka typu night breaker :)
Jedynie zagadkowa jest kwestia wytrzymałości, ksenon jest na dobrym poziomie zobaczymy jak będzie z LED'ami.
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2015, 14:42
Od: 28.05.2014
Z tymi ledami nie miałem jeszcze do czynienia ale jeśli strumień światła będzie na dziurach trafiał wyżej niż wzrok kierowcy jadącego z przeciwka to błyskanie i oślepianie zapewnione - bez względu na barwę światła i jego źródło.
Nawet najnowsze bryki z inteligentnymi ledami na naszych drogach mają problemy (ostatnio mam szczęście do Peugotów) :)
Pytanie o barwę . Z tego co widziałem "markowe" philips/piaa proponują 6000k bądz 3000k po zastosowaniu nakładki - pod żarówkę halogenową się nie podszyjesz ;)
PostNapisane: So, 26 wrz 2015, 22:21
Od: 04.11.2014
Zestawik zamontowany <spoko>
Powiem ze efekt w dzień jest super a w nocy jeszcze nie sprawdzałem....
Przetwornice umieściłem tak:
a całość po montażu prezentuje się tak:
Powiedzcie mi jeszcze bo nie wiem czy dobrze zrobiłem albo czy coś mam zwalone. Jak mrugam długimi to po barwie widzę że ksenony też mrugają, czy tak powinno być ??
Dodam tylko że posiadam światła skandynawskie.... <niewiem>
PostNapisane: So, 26 wrz 2015, 22:54
Czy one mają taką błękitną barwę czy to w trakcie rozgrzewania?
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 04:40
Jak mrugasz długimi to drogowe tez mrugają tak ma byc
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 06:47
Od: 04.11.2014
A długie i drogowe to nie to samo?
Jak migam drogowymi (długimi) to ksenony czyli mijania też mrugaja?
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 10:38
Od: 28.05.2014
długie=drogowe
przy "miganiu długimi"/ostrzeganiu zapalają się mijania i drogowe
-- Dodano: N, 27 wrz 2015, 11:38 --
po barwie to zdecydowanie 5000k z tendencją do 6000k
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 11:33
Od: 04.11.2014
Dokładnie 5000 i wydają mi się troszkę błękitne...
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 12:40
Jak widać to 5000K są błękitne, 4300K "żółte" , to jaki zestaw kupić żeby świecił na biało ?
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 12:49
4300, wypalą się na idealny biały ;)
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 15:01
Od: 28.05.2014
dokladnie
żarówka ma ok 3000k-35000k
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 15:04
Ok, a czy ma znaczenie na jakiej przetwornicy? 35W czy 55W?
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 15:34
Chodziło mi o mijania, pomyłka
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 17:18
Od: 28.05.2014
przy mocniejszej przetwornicy:
- barwa ok o 1000k cieplejsza
- mocniejsze grzanie się żarnika
- ok 20% więcej światła w porównaniu do 35w
- szybsze "rozgrzanie" - szybciej osiągają maksymalna jasność
- dłuższa żywotność żarnika - mocniejszy łuk elektryczny
-- Dodano: N, 27 wrz 2015, 18:18 --
więc ze względu na problemy z dostępnością h11 w 4300k możesz pokusić się o 55w przetwornicę + 5000k żarnik
Testowane na przetwornicy analogowej 55w
PostNapisane: Pt, 2 paź 2015, 20:44
Od: 04.11.2014
Tak 5000k prezentuje się po ciemku....
Widzenie nabrało zupełnie innego formatu :D
PostNapisane: Pt, 2 paź 2015, 21:02
Fajnie :) oświetla , ale kurczę dla mnie za niebiesko :)
