Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 14:04
Gdzieś kiedyś czytałem taką wypowiedź, może to związane z bezpieczeństwem, może z prawem...
"Tempomaty w większości samochodów (szczególnie amerykańskich) działają w przedziale 40-146 km/h" <niewiem>
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 15:51
Próbowałem i można ustawić nawet na 160 i więcej.... :pilot:
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 17:52
Na zagranicznych forach podają jako głowna przyczyne zwarcie na włączniku swiateł stopu. Tenże włącznik jest jednocześnie wyłącznikiem tempomatu w momencie kiedy naciskamy hamulec. Tak więc radza temu sie przyjrzec w pierwszej kolejnosci. Inna 'dobra rada' to reset tempomatu przez wyciagniecie bezpecznika na 10 min.
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 19:10
Od: 31.01.2015
madzia ma przejechane dopiero 9000 km, więc rdza raczej nie jest przyczyną problemu. zacznę jutro od resetu za pomocą bezpiecznika.
RADIK82
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 19:54
Najlepiej odłączyć ujemną klemę od aku na parę minut.
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 18:14
Od: 31.01.2015
Niestety odłączenia "aku" nie pomogło. nadal zatrzymuje się na 145 km/h. szukam dalej...
RADIK82
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 18:43
Masz wersję USA. Więc otwórz instrukcję obsługi (pewnie też posiadasz te wersje na USA) i przeczytaj instrukcje na temat zasad działania tempomatu. Pewnie jest w niej zapisane o tym ograniczeniu prędkości do jakiej można ustawić tempomat.
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 20:01
Od: 31.01.2015
Dzięki szczypik - strzał w dziesiątkę. Faktycznie w instrukcji pisze o zakresie działania tempomatu pomiędzy 30 km/h a 145 km/h. Dla mnie to trochę dziwne no ale cóż, w sumie w usa nie jechałem chyba szybciej niż 90 mph. Problem rozwiązany
-- Dodano: Pt, 11 wrz 2015, 20:56 --
RADIK82
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 20:21
radik180 napisał(a):
Od kilku dni mam problem z tempomatem
Może jakbyś nie użył sformułowania "od kilku dni" szybciej miałbyś odpowiedź - to nie usterka tylko tak zostało to przez fabrykę ustawione.
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 21:17
<spoko>
-- Dodano: Pt, 11 wrz 2015, 22:17 --
<niewiem> :facepalm:
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 22:33
W moim Jeepie - wersja USA - działa OD 30mph a gornej granicy brak.
PostNapisane: Pn, 1 lut 2016, 17:17
Od: 04.02.2015
Uwaga dla wszystkich korzystających z aktywnego tempomatu - podczas jazdy za innym samochodem sprawuje się bez zarzutu, jeżeli zasygnalizujecie chęć wyprzedzenia zbyt wolno jadącego auta wasza Mazda przyspieszy mimo zmniejszającej się odległości i tutaj ZONK - jeżeli zrezygnujecie z wyprzedzania po tym jak auto zacznie przyspieszać tempomat nie zareaguje i wjedziecie w poprzednika! Przerobiłem to wczoraj na autostradzie w Niemczech, po kilkunastu godzinach jazdy z dobrze działającym tempomatem była to zaiste piekielna niespodzianka.
BTW - czy wiecie jak zaraportować taka usterkę oficjalnie i do kogo? Jest to jeden z problemów wymagający akcji serwisowej.
PostNapisane: Pn, 1 lut 2016, 17:36
Trochę jeżdżę po 2 pasmówkach i nie spotkałem się z czymś takim. Dopóki radar tempomatu aktywnego widzi przeszkodę nie zdarzyło się aby auto zaczęło mi przyśpieszać i nie ma znaczenia czy sygnalizowałem chęć wyprzedzenia a potem zrezygnowałem z tego manewru o ile w wiązka radaru widzi poprzedzające auto trzyma odległość.
Jedź do ASO i zgłoś taką usterkę.
PostNapisane: Wt, 2 lut 2016, 09:56
tomb745, dziwna sytuacja... a nie uzyles przypadkiem gazu/hamulca przy tym zabieraniu sie za wyprzedzanie?
Ew. czy na autostradzie nie bylo luku w prawo...
Mi sie udalo raz oszukac aktywny tempomat, wlasnie na luku... gdzie przyjal, ze jest juz wolny pas i przyspieszyl i nagle sie kapnal, ze jednak nie i zahalasowal z komunikatem Brake!
Ale tutaj jest kwestia algorytmu i interpretacji odczytu z radaru, i tak wg mnie dobrze dziala, biorac pod uwage jak ciasne pasy potrafia byc w Polsce...
PostNapisane: Wt, 2 lut 2016, 11:58
Od: 04.02.2015
Wysunąłem się delikatnie w lewo - na tyle, że złapał wolne pole i zaczął przyspieszać a następnie wróciłem na swój pas, zdecydowanie bliżej poprzedniego auta niż wcześniej a mazda nadal przyspieszała. Sprawdziłem to kilkukrotnie, za każdym razem taki sam efekt, czyli samodzielne hamowanie by nie przywalić w poprzednika.
PostNapisane: Pn, 8 lut 2016, 17:23
Od: 23.09.2014
@tomb745, ja zauważyłem to krótko po zakupie, a aktywny tempomat używam bardzo często z wygody. Osobiście nigdy mi to nie przeszkadza, a wręcz pomaga - np. lubię, gdy na autostradzie dojeżdżam do samochodu, Mazda już zaczyna hamować, ja sprawdzam czy pas jest wolny, włączam kierunek i w tym momencie mazda zaczyna przyspieszać / przestaje hamować (choć nadal jestem na tym samym pasie co samochód przede mną, a ja spokojnie (bez pośpiechu) zmieniam pas. Oczywiście podstawa to bezpieczna odległość (na autostracie 3-4 pozycje zamiast np. 1) oraz świadomość jak działa ten system.
Podsumowując, jak dla mnie, to co uważasz za błąd, jest prawidłowym działaniem.
PostNapisane: Pn, 8 lut 2016, 19:12
On zaczyna przyspieszac w momence gdy wlaczasz kierunek. Bez kierunku by przyhamował.
PostNapisane: Pn, 8 lut 2016, 19:40
fajne :) z tym kierunkiem. To prawda faktycznie ?
PostNapisane: Wt, 9 lut 2016, 09:00
Tak, sekunde czy dwie po jego włączeniu zaczyna przyspieszać.
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 11:32
Od: 04.02.2015
Z kierunkiem OK, ale w przypadku rezygnacji i powrotu na pas Mazda nadal przyspiesza - no i d...
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 13:04
tomb745, ale po wylaczeniu kierunkowskazu czy nie? ;)
PostNapisane: Wt, 14 lis 2017, 10:16
Od: 02.10.2016
Dopadł mnie pewien problem z tempomatem. Wiąże go w pewnym sensie z obniżonym zawieszeniem, w zasadzie zauważałem drobne problemy z jego funkcjonowaniem po montażu krótszych sprężyn, ale dopiero wczoraj zrobiłem traskę autostradą i mogłem wsio sprawdzić:
-nie ma problemu w jeździe za kimś na bliskiej odległości, np. "2 paski"
-radar nie wychwytuje pojazdów oddalonych o "4 paski" i więcej, więc jeśli przede mną jedzie ktoś dużo wolniej, auto poprzedzające jest wykrywane na odległości "2 pasków", co wiąże się z gwałtownym dohamowaniem
-tempomat wychwytuje pojazdy na sąsiednim pasie (prawym) i do nich dohamowywuje, np. jadę lewym pasem, wyprzedzam auto jadące prawym, tempomat dość gwałtownie dohamowywuje do do niego na wysokości około "1-2 pasków"
Wydaje mi się, że obniżone zawieszenie może tu mieć swój wpływ - tył obniżony jest o 2,5cm, natomiast przód o 3cm, co w rezultacie daje, że cały przód patrzy w dół. Było to widoczne zwłaszcza na światłach mijania, które po montażu nowych sprężyn świeciły dosłownie pod zderzak.
Więc jak tempomat zachowuje się u innych, którzy obniżyli zawieszenie? KMBak?
PostNapisane: Wt, 14 lis 2017, 10:38
jeżeli przód obniżyłeś o 3 ,a tył o 2,5 , to wg mnie patrzy przód w DÓŁ a nie w w górę , to raz , a dwa , to takie zmiany nie mają prawa tak zmieniać tempomatu. To wg mnie.
Co sądzę ?
Sądzę , że podjedź do serwisu i może zwyczajnie ci "wyregulują , bo faktycznie wiązka radaru może inaczej przebiegać i mylić coś.
Jednak uważam , ze jak naładujesz bagażnik mocno , to również masz efekt patrzenia w górę (tym razem ) i również tempomat by głupiał wg twoich przypuszczeń :) więc nie sądzę , że to ta przyczyna :)
PostNapisane: Wt, 14 lis 2017, 17:49
Od: 19.10.2015
domas7 też sugeruję zmiane ustawień w Aso. mi tez się zdarzało że pohamowywał do auta na prawym pasie ale zmniejszyłem czułość w ustawieniach bezpieczeństwa i dużo rzadziej mam takie sytuacje (choć w całości ich nie eliminuje). Podejrzewam że u Ciebie taka zmiana by nic nie dała, tylko ingerencja Aso wchodzi w grę, bo z drugiej strony czułość jest zbyt słaba by wykrywać auta szybciej niż dwie kreski.
PostNapisane: Wt, 14 lis 2017, 19:31
Od: 02.10.2016
Dziś dzwoniłem do ASO i dodałem trzy punkty, w tym tempomat, które zgłaszam.
Co do wyłapywania aut na sąsiednim pasie, jest to dość uciążliwe - w czasie ostatniej trasy, to 80% przypadków.
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 13:51
Od: 30.03.2017
Wracając do wątku ograniczenia prędkości na tempomacie do 145 km/h w mazdach z USA - czy jest możliwość zdjęcia tej blokady? Bardzo mi przeszkadza....
PostNapisane: N, 30 gru 2018, 10:51
Od: 06.12.2018
Niestety aktywny tempomat u mnie także nie działa tak jak powinien. Jadąc lewym pasem, na łuku drogi ekspresowej lub autostrady, zdarzają się przypadki, że przy pasie prawym zajętym, a moim wolnym i tak auto hamuje, albo lepiej - przy wolnym prawym i lewym pasie auto na łuku drogi też hamuje mimo, że nie ma nic przede mną. Jak dla mnie tradycyjny tempomat byłby lepszy, niż jak zwykle coś co nie działa w rzeczywistości, choć w katalogu Mazda zachwala system.
PostNapisane: N, 30 gru 2018, 19:15
Ten problem masz opisany w instrukcji. Proszę zapoznaj się z nią. Nie bądź kamikadze bo się kiedyś obudzisz w ... czego Ci nie życzę.
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 08:31
Od: 04.01.2019
Mam na oku auto do zakupu Mazda 6 z 2016r z USA.
Po kierownicy widać że ma tempomat zwykły(nie aktywny).
Na szybie przedniej mam takie duże pole z sensorami wszystkimi.
Wiem że tam jest czujnik deszczu i zmierzchu ale do czego służą pozostałe sensory?
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 11:03
Na szybie to Sensor zmierzchu, Sensor automatycznych wycieraczek i kamera do asystenta pasa ruchu.
Od aktywnego tempomatu, czyli radar, umieszczony jest w grilu pod maską jako obudowa znaczka Mazdy. Łatwo go odróżnić od zwykłego bo radar jest tzn logo jest pełne lekko wypukłe i stanowi całość, taka plastikowa szybka lekko wypukła.
