Teraz jest So, 31 sty 2026, 21:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Wyciek oleju.
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 21:08
Od: 11.07.2013
Panowie ,zauważyłem mały wyciek w madzi pod przewodami które dochodzą do wtrysków. Uszczelka pod klawiaturą idzie nad tym wyciekiem,natomiast tam jest widoczny silikon uszczelniający i to tam właśnie cieknie.Powiedzcie mi czy występuje tam jeszcze jakaś uszczelka oprócz tej pod klawiaturę i czy to jest jakaś poważna sprawa? :/
PostNapisane: Pn, 8 gru 2014, 22:57
Od strony przewodów nad głowicą jest taki słupek z otworami na przewody do wtryskiwaczy.
Prawdopodobnie między głowicą a tym słupkiem cieknie, oczywiscie tam jest tylko silikon;)
Lekko nie jest, aczkolwiek wykonalne w domowym warsztacie.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 16:49
Od: 11.07.2013
Co będę potrzebował,żeby to zrobić:uszczelkę pod dekiel ,silikon wysokotemperaturowy i co jeszcze.Będę musiał odkręcić te przewody które dochodzą do wtrysków,tam też przychodzą jakieś uszczelki? Cholera 4 miesiące temu zmieniałem profilaktycznie u mechanika podkładki pod wtryskami,zakładałem nową uszczelkę pod dekiel,a teraz muszę od nowa to kopać :/
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 11:17
Od: 02.05.2015
Witam, pytanko , czy ktoś się.spotka z taką sytuacją ze w silniku 2.2 ubywa oleju ,ale problem w tym że nie widać wycieku , ani na tłumiki ani pod silnikiem, i nie kopci , i zastanawiam się czy filtr dpf może spala spali ???? Nie wiem jak zlokalizować problem?? Wlalem 5L , na bagnecie pokazywalo 3/4 miarki A po przejechaniu 1tyś. km Jest trochę więcej niż min. . Proszę o radę, sugestie, lub odpowiedz czy sytuacji jak bierze olej to spala go w komorze , dym wylapuje filtr pdf i nie widać kopcenia???
PostNapisane: N, 6 wrz 2015, 11:40
Od: 18.01.2014
Witajcie zdiagnozowalem drobny wyciek z pod dekla rozrzadu czy ktos zna rozmiar zimeringu na wal bo prawdopodobnie tam podcieka z gory dziekuje (m6 mzr-cd 2.2d 185bhp)
-- Dodano: N, 6 wrz 2015, 10:40 --
PostNapisane: Wt, 8 wrz 2015, 19:24
witam
Jak już jesteśmy przy wyciekach, to przy wymianie oleju, zauważyłem że ta część na zdjęciu, obok miski olejowej jest lekko zapocona, znaczy mi to wyglądało na taką jak by maź, smar nie olej. Przed kupnem koleś mi powiedział ze coś tam wyciekało lekko i mu to zrobili, zresztą są ślady oleju na tych ochronnych plastikach od spodu. Robić to czy póki nie widać wycieku oleju zostawić ??
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 07:10
Od: 18.01.2014
Witam dokladnie to samo u mnie podejrzany zimmering ale moge sie mylic
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 08:04
Mialem tak w Accord 2.2 diesel ze obudowa rozrzadu byla zapocona i uwalona takim jakby olejem z brudem. Moj mech stwierdzil ze mozna to rozbierac i zrobic uszelniacz walu (o ile dobrze apmietam) ale i tak za jakis czas problem powroci. Nie ma to negatywnego wplywu na silnik ani na jakies znaczne ubytki oleju. Przejachalem tak 100 tys. i nic sie nie dzialo.
PostNapisane: Śr, 9 wrz 2015, 18:38
dokładnie, oleju nic a nic nie ubywa jak zacznie zacznę się martwić. Ale z drugiej strony troszke mnie to wnerwia że nie jest wszystko na 100%, w sumie autko ma 6 lat i chciałbym żeby pojeździło jeszcze trochę. Może zrobię to jak łańcuch będzie do robienia i już :).
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 08:58
Jezeli bedziesz zmienial lancuch to jak najbardziej, a tak nie zawracalbym sobie tym glowy.
PostNapisane: Śr, 20 sty 2016, 12:34
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Witam Was.
Ostatnio przy wymianie oleju zauważyłem ze mam wyciek spod uszczelnienia od rozrządu. Nie ma jeszcze tragedii bo się nie leje tylko jest wilgotne i była mała kropla oleju na śrubie od miski ale wyciek spod miski odpada gdyż wilgotne jest jak wyżej wspomniałem. Wkurza mnie to bo chciałoby się mieć wszystko na 100% ale zawsze coś.... Miał juz ktoś taki problem??? Czy powinienem się martwić tym? Pozdrawiam
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Śr, 20 sty 2016, 15:34
Od: 30.10.2014
Miałem ten problem przy przebiegu ok 100 000 km. Zaczęło się pocić przy łączeniu pokrywy rozrządu a silnika koło sprężarki klimatyzacji oraz spod rolki prowadzącej koło alternatora. Oddałem do swojego mechanika i powiedziałem żeby wymienił uszczelkę w postaci wymiany silikonu. Silikon ponownie nałożony oraz koniecznie wymieniony simmerring wału + dodatkowo uszczelka pod pokrywą zaworów. Także ja bym to zlikwidował tym bardziej, że masz już kroplę i leci to porządnie.
PostNapisane: Śr, 20 sty 2016, 17:35
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Hej Keramik. Właśnie tam się poci a powiedz mi jakiego sylikonu używał i gdzie kupowałeś uszczelki? I jak długo to robił? Dzieki wielkie Pozdro acha i jak sytuacja teraz zero śladu po jakims wycieku???
Moj przebieg to 116tys. Ale mi to nie daje spokoju
Nie ma narazie wycieków w postaci plam oleju nawet na pampersie nie było od środka jak zmienialiśmy olej. Nic,bede to kontrolował jak narazie. Podejrzewam ze musiałbym auto odstawić na 1-2 dni . Może wytrzyma do czerwca i wtedy zrobie to w Polsce.
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Śr, 20 sty 2016, 21:43
Od: 30.10.2014
Robił to 2 dni i kosztowo wyglada to tak: robocizna ok 300 zł, uszczelka pokrywy zaworów 89 zł, simerring wału 35 zł. Zrobione jest to fajnie i póki co nic nie cieknie a te zapocenia wyczyszczone. Niestety nie wiem jaki silikon użył itp. ale z tego co widzę to jakiś czarny pewnie wysokotemperaturowy. Przejechałem od tego czasu ok 5 tys km i jest ok. Myślę że spokojnie możesz z tym poczekać do wiosny i wtedy się za to zabrać. Mechanik też mi mówił, że tak czasami się dzieje i zapocenia w tej okolicy się pojawiają i to jest normalne. Z tego co piszesz to mamy podobne podejście ;) i też mnie to męczyło i chciałem aby było zrobione :)
PostNapisane: Śr, 20 sty 2016, 22:11
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Keramik dziekuje za odpowiedź trochę się uspokoiłem wewnętrznie ale napewno to bede musiał ogarnąć. Dzięki i pozdrawiam.
Wysłane z iPhone
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 21:46
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Cześć.
Czy wie ktoś z Was z jaka siła (Nm)dokręcona jest obudowa od rozrządu ? Mam oczywiście na myśli śruby. Dziękuje jesli ktoś cos wie. Pozdrawiam
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Pt, 17 mar 2017, 21:20
Od: 14.03.2017
Wersja: TS
Witam, mam podobny problem. Codziennie pod samochodem na podjezdzie widze male plamy po oleju. Cieknie pod paskiem, prawdopodobnie z simmeringu walu. Mam 145tys. przejechane, pasek byl wymieniany 2 lata temu i nie chcialbym sie ponownie narazac na duze koszta. Dzwonilem do serwisu mazdy i powiedziamo mi, ze nalezaloby sciagnac pasek i wymienic go na nowy aby dostac sie do simmeringu. Czy to prawda czy chca mnie naciagnac na dodatkowe koszta? Czy mozna simmering samodzielnie naprawic w domowym warsztacie?
Olej cieknie od miesiaca ale na szczescie go nie ubywa wiec wyciek nie jest duzy.
PostNapisane: So, 24 cze 2017, 23:55
Od: 23.02.2016
Witam Wszystkich
A wiec dzis zauwazylem plamke oleju pod samochodem wiec postanowilem skontrolowac co sie dzieje, po zdjeciu oslony silnika zobaczylem ze od strony rozrzadu jest mokro. Jakie czesc/czesci mogly ulec uszkodzeniu ? W domowych warunkach jest szansa wymiany ?
Ostatnio edytowano So, 24 cze 2017, 23:55 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 08:12
Masz jakieś zdjęcie? Tak to wróżenie z fusów...
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 10:00
Od: 13.03.2015
Witam ja mam silnik 2.0 benzyna i tez mialem kiedys wyciek chyba tez ktos jeszcze w tym miejscu mial wyciek,mianowicie chodzi o srube ktora jest pod gorna rolka po lewej jak patrzy sie na silnik,ta rolka jest przykrecona na trzy sruby a pod nia jest taka sruba plaska a w srodku otwor imbusowy i z pod niej mi cieklo a tez myslalem ze to rozrzad,wymiana podkladki miedzianej zalatwila sprawe,sprawdzcie to miejsce,pozdro
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 12:48
Od: 19.05.2017
Podlaczam sie pod temat. Od miesiaca jestem posiadaczem Mazdy 6 GH 2.0 2008. Przesiadlem sie takze z Mazdy 6 z tym ze 2005 rocznika rowiez benzyny 2.0. Z poprzednia mazda nie mialem zadnych problemow z wyjatkiem korozji ale to normalka w tym modelu. Niestety poki co jestem bardzo rozczarowany wersja GH. Nie liczac malych usterek elektronicznych z ktorymi moge sobie poradzic zauwazylem dosyc spore wycieki oleju. Po zdjeciu oslony z dolu ukazal sie taki widok jak w zdjeciu w zalaczniku. Widac ze skrzynia byla juz izolowana czyms bylo przy niej robione. Skrzynia biegow chodzi perfect lecz obawiam sie ze nie ma w niej juz za duzo oleju po tych wyciekach . Czy myslicie ze czeka mnie wymiana skrzyni czy mozna to naprawic?
http://www.gg.pl/dysk/-r9cESptwD9T-79cE ... C_0245.JPG
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 21:19
O MATKO ale się ktoś popisał... Ja bym to rozebrał i oczyścił i dał normalną uszczelkę nową, a nie takie łatanie.
Problem w tym, że koszt zrzucenia skrzyni będzie spory.
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 07:12
Chyba nie wersją GH, tylko egzemplarzem (jak widać "po przejściach"), który kupiłeś ;-)
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 22:00
Od: 29.01.2014
Właśnie,a potem ciągnie się zła opinia :wink: bo się nie sprawdza co się kupuje :wink:
PostNapisane: N, 2 lip 2017, 19:34
Adamooldzz, masz diesla 2.0.
Sprawdź dokładnie ten wyciek, może się okazać że wycieki są spod pokrywy zaworów.
Przy rozrządzie uszczelka pokrywy bardo lubi się pocic w większych ilościach nawet. Niestety sama gumowa uszczelka tam nie wystarczy i trzeba kleic na silikon.
Jeśli natomiast jest to ewidentnie od rozrządu to są dwie tylko możliwości.
Jedna i druga to uszczelniacz tzw zimerimg, jeden jest ma wale korbowy drugi na walku rozrządu.
Jeśli to będzie któryś z tych zimeringow, to będzie kiepsko z kosztami chyba że masz w planach wymianę rozrządu. Dlaczego?
Już piszę.
Wymiana zimerimgu wiąże się ze ściągnięciem całego rozrządu, niby nic ale ponowny montaż paska a tym bardziej hydronapinacza jest jednorazowy, nie każdy to potrafi i nikt nie widzi problemu. Problem leży podczas zablokowania hydronapinacza do pozycji ponownego montażu. Niestety nie praktykuje się takiego manewru, dokładnie to mądre książki wskazują na jednorazowe użycie paska i hydronapinacza. Niestety.
Zimering, niby pikuś, ale trzeba go wybrzebać z bloku ewentualnie z głowicy. Ok, wszystko ok ale w większości przypadków zostaje uszkodzona powierzchnia wału lub walka, to powoduje jeszcze większe wycieki mimo nowego uszczelnienia.
Jak widzisz to takie niby proste ale jest dość kosztowne. Dodam że nie można założyć nowego paska na stary napinacz, nie można założyć nowego napinacza na stary pasek, i nie można założyć nowej pompy wody na stary pasek.
Tutaj, jeśli okaże się że to któryś z zimeringow to wymieniamy oba naraz, koniecznie.
Zdiagnozować wyciek koniecznie ;)
Sprawdź czy osłona plastikowa paska rozrządu jest zaxhlapana olejem, może być nawet suchy a oliwa spływa po samej głowicy po bloku na dół pomijając osprzęt rozrządu.
Jak.cos to masz blisko do Jaksy Bronisze czy Broniszewo, jakoś tak, tylko do niego szykuj kasę.
Doradzić się możesz do kolegi Riki, on zawsze ma złote środki i porady, obaj niestety to warszawa i masz kilka km, w łodzi i okolicach nikogo nie znam.
Pozdrawiam.;)
PostNapisane: Cz, 12 paź 2017, 19:34
Od: 05.06.2016
O co chodzi :(
...krok po kroku :wink: ...
PostNapisane: Cz, 12 paź 2017, 22:12
Myślę, że byłoby dużo łatwiej jak ściągniesz jednak tą plastikową osłonę silnika i dopiero poszukasz. Prawdopodobnie uszczelka pod pokrywą zaworów ale na tym zdjęciu nic nie widać...
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 19:06
Od: 05.06.2016
Mechanik boi się tego ruszać... Chyba coś mówił o rozrządzie? Na ten czas mogę śmiało jeździć ? :)
Ostatnio edytowano Pt, 13 paź 2017, 21:51 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 21:44
No jak mechanik się boi toooo czas zmienić mechanika <spoko>
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 21:52
Ściągnij osłonę, ona jest na wcisk i zobacz skąd wycieka olej... Dwulatek by sobie z tym poradził.
Zrób kilka zdjęć tak, żeby było dobrze widać.
