Teraz jest So, 7 lut 2026, 17:58
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:09
Od: 10.08.2014
Ok. Ale to jedyny sposób na to aby włączyć nawiew na przednią szybę, bo z MODE włączysz na szybę wraz na nogi. :mad:
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:11
Od: 04.03.2015
Panowie coś mi się tu nie zgadza. Ja w GY mogę ustawić nawiew na samą szybę bez klimy i oddzielnie mam przycisk na szybkie odparowanie szyby z klimą a wy w GH nie macie takiej opcji?
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:12
Od: 24.09.2014
Taki urok naszych shoostek
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:14
Od: 10.08.2014
flesi w GH tego niestety nie ma. :sad:
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:17
Od: 24.09.2014
Niby ma to sens bo klima osusza powietrze dzieki czemu szybciej odparowywuja szyby (w teorii). Ja już nawet nie zwracam na to uwagi :-)
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:23
Od: 10.08.2014
Rafal sprawdź dokładnie czy jest tylko na szybę, czy na szybę wraz na nogi.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:32
Od: 04.03.2015
maruda 1986 nie używasz klimy bo śmierdzi? zrób coś z tym bo nawet jak wyłączasz klimę i ci nie śmierdzi to wdychasz to wszystko co tam siedzi, było w dziale GG/GY środek Wurth http://www.chemik24.pl/Produkt/WURTH-OD ... cgodONMBVQ podobno świetnie sobie radzi z grzybkami itd.
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:37
Od: 25.03.2015
W czym wam przeszkadza ze wraz z szyba włącza się klima?
Ja w 80% jeżdżę z włączoną klimą, praktycznie cały czas włączona.
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:39
Od: 24.09.2014
Panie juz dwie takie puszki tam wje**** masakra jakas. Dostep jest ciezki to na ebayu kupilem endoskop co by widziec gdzie psikam i nadal nic. Probowalem juz chyba wszystkich dostepnych srodkow na rynku i nadal smierdzi. Nawet kupilem na allegro ozonator (ktory swoja droga chyba nie dziala) 800 zlotych mnie to kosztowalo i nadal nic. Jak nie wlaczam klimy to jest ok ale zdaje sobie sprawe ze zarodniki fruwaja w powietrzu. Na szczescie mam filtr weglowy ktory chyba troche pomaga. Jak bede w Polsce w przyszlym roku to udam sie do specjalistow bo tu w irlandii płn. maja to gleboko w dupie :-( a jak nie to nowy parownik 150 funtow i cala deska rozdzielcza do rozebrania zeby sie do niego dostac :-(
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 22:41
Od: 24.09.2014
Mi przeszkadza bo śmierdzi grzybe! :-P
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 06:29
Od: 08.03.2014
Mateusz190 napisał(a):
czy silnik po założeniu instalacji gazowej powinien być smarowany konkretnym olejem? czy te oznaczenia na olejach " olej pod instalacje LPG" itp to jaja i marketing ?
Miałem gaz wcześniej w Toyocie i jeździłem na zwykłym benzynowym oleju, pełnym syntetyku. Jedynie co lałem to tzw. płyn do lubryfikacji (smarowania zaworów), ale to już instalacja musi być z tym. Oleju mi nie żarła i po 15 000 km był koloru jak herbata
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 07:26
Od: 14.08.2015
Dzięki panowie. Z tym nadmuchem tylko na szybę doszedłem zanim przeczytałem wasze posty ale i tak dzięki. Fakt wystarczy jeszcze tylko wyłączyć klime i jest git. Madzie dopiero poznaję bo jestem świeżym posiadaczem więc moje pytania mogą wydawać się banalne aczkolwiek dość istotne w codziennej eksploatacji. Wcześniej miałem mondka mk3 i tam nie było takich problemów. Klimatronik miał wszystkie opcje nawiewu a podgrzewana przednia szyba w fordzie to dla mnie mistrzostwo. :)
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 11:38
Od: 10.08.2014
Mateusz190 Zadzwoń tam,wszystkiego się dowiesz, Zbrosławice
http://www.gzw.pl/kontakt.html
-- Dodano: Pt, 28 sie 2015, 12:38 --
DRED po to tu jesteśmy,aby sobie pomagać :) Szerokości i bezawaryjności życzę :)
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 11:53
Od: 04.03.2015
Mateusz190 zerknij viewtopic.php?f=94&t=114&start=60#p161358 wszystkie moje byłe auta na lpg i jeździły na zwykłym oleju, a nie jakimś specjalnym do lpg
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 13:06
Od: 20.02.2015
no i prawidłowo :) dzieki <spoko>
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 17:21
Ma oddzielny przycisk obok tego od ogrzewania tylnej szyby i lusterek
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 13:59
Widzę, że mamy podobny problem. Dwa miesiące temu byliśmy w Polsce i wymieniłem czynnik, oraz od grzybianie klimatyzacji. W sumie było wszystko ok, dopuki nie popadał mocniej deszcz w UK. Padało całą noc, rano taki smród z nawiewów (bez klimy, że szok), po kilku min jazdy się pozbyłem tego. Wczoraj włączyłem klimę jadąc z pracy, to śmierdziało pięknie, no i jak ją wyłączyłem to z nawiewów też śmierdziało. Dopiero po kilku km wywietrzało. Ogólnie używam, dwa razy w tyg. klimy. Jak ją używałem to nic nie śmierdziało, dopuki deszcz nie padał. Muszę jeszcze spróbować tym Wurthem, co jest fotorelacja na forum, który się psika bezpośrednio na parownik, może to coś da. Mam kupiony taki preparat z firmy PLAK, ale nie wiem czy zdecycuję się go użyć (opinie). Jak się uporasz z problemem, to podziel się. Pozdrawiam.
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 14:40
Od: 24.09.2014
ajsmeno sprobuj moze tobie pojdzie lepiej! Jak juz pisalem wczesniej zuzylem tam dwie puszki tego wurtha i nadal smierdzi:-( za drugim razem nawet endoskop kupilem na ebayu zeby widziec gdzie psikam. Efekt byl przez tydzien :-\ myslalem juz o goracej parze lub ultradzwiekach ale tutaj w pln irlandii moge sobie pomarzyc o takich wynalazkach :-(
LG G2 przez TAPATALKA
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 15:23
maruda1986
U mnie też klima była strasznie zaniedbana. Próbowałem różnych środków i nic nie pomagało. Zrobiłem odgrzybianie i nabicie w ASO Mazdy w Belfaście i 2 lata miałem z głowy. (chyba 69 GBP płaciłem jak dobrze pamiętam) Teraz profilaktycznie raz na rok preparatem wurth i jest dobrze :)
W kwit-fit chyba za 50 robią…
A filtr kabinowy zmieniłeś ?
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 15:32
Od: 24.09.2014
KOVAL po pierwsze fajnie wiedziec ze jest jakis ziomek na wyspie i to rzut kamieniem ode mnie :-) mieszkam w Craigavon!
Jesli chodzi o filtr to mam Mazde od roku i juz trzeci filtr tam siedzi tym razem weglowy! Pytalem w kwik fit w Portadown o usluge to za 5 dyszek robia ale tylko sprawdzanie szczelnosci i nabijane swierzego odczynnika. Jak spytalem o odgrzybianie to koles mi polecil wymiane filtra i puszke o zapachu cytrynowym za 17 funtow :-\ jesli jestes zadowolony z tego co zrobili u dealera to ja tez sprobuje!!!
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 15:57
Spytaj w ASO u mnie zrobili to dobrze, w porównaniu do innych rzeczy o które pytałem... <hahaha>
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 18:32
Od: 14.08.2015
Może głupie pytania ale gdzie znajduje się antena od radia w M6. Kurde po zakupie madzi w ogóle się tym nie interesowałem gra to gra przecież to takie normalne. Ale jakoś dziś patrzę na madzie i ni w cholerę nie widzę żadnego druta na dachu. :)
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 18:55
Od: 04.04.2014
W szybie tylnej?
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 19:01
Od: 10.08.2014
U mnie jest w prawej tylnej szybie patrząc od tyłu.
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:47
Kto wie lub ma jak spraedzic jaka pojemnosc bagaznika Mazda podawala dla modelu GH hatch?
Patrzylem w watku viewtopic.php?f=56&t=384
ale nie widac zdjec :(
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:48
Jak dobrze pamiętam to coś ok 520l.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:54
Dzieki szczypik. Dobrze by bylo jak by ktos potwierdzil.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:55
Od: 24.10.2012
Tak 510 do 1700
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:58
Dziekuje bardzo [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
PostNapisane: Wt, 1 wrz 2015, 03:32
Od: 25.03.2015
Czy jest możliwe ze po zamontowaniu stacji multimedialnej (nie dedykowanej) może przestać działać tempomat?
Czy to są dwa osobne tematy, jedno nie ingeruje w drugie....
