Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 19:15
pojechalem do mechanika zobaczyl i niby przednie kolo wiec zamowie do przedniego mam tu do wyboru skf nr VKBA 7538 za 73 euro bedzie ok ?? czy moga byc jaja z czujnikami abs i lepiej kupic orginal ?? raczej nie bede jechal do serisu mazdy bo to 30 km stad ^zwykly^ mechanik powinien sobie poradzic prawda ??:D mam nadzieje ze czujnikow mi nie spieprzy jak nie mial do czynienia wczesniej z mazda cholera wie moze mu cos doradzic ??:D mazdy tu nie sa popularne :(
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 19:24
Skf będzie ok. Z wymianą łożyska tez nie ma zbyt dużej filozofii. Temat czujnika jest taki ze u mnie na 2 odkręcone jeden się zepsuł "bo tak".
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 08:26
Dzienki Damianko za odp :wink: teraz pytanie czy jak mi siądzie czujnik przy wymianie bede mógł jeździć z zepsutym do czasu kiedy zamowie i dojdzie nowy ?? Bo to trochę poważna sprawa abs nie wiem czy sie da :idea:
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 09:21
Ja tak jeździłem z 3-4 miesiące bo nie mogłem się zabrać za wymianę czujnika. Mi brak ABS wcale nie wsadził a i raz myślę że uratował mi przód auta.
PS. Z uwalonym czujnikiem świecą się tylko ze 4 kontrolki na desce ;)
PostNapisane: Cz, 16 kwi 2015, 18:44
No to dobrze ze sie da jeździć z drugiej strony mogli sie bardziej postarać z tymi czujnikami :/ dzwonilem do ASo tutaj i w sumie org kosztuje 80 e cena ta sama ale myśle ze skf powinien byc lepszy jakościowo i wytrzymać dłużej :) dam foto jak dojdzie
Pozdro
-- Dodano: Cz, 16 kwi 2015, 19:44 --
no i doszlo lozysko SKF w srodku o dziwo lozysko KOYO nie spodziewalem sie :|
PostNapisane: N, 19 kwi 2015, 21:38
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
A czy ktoś z Was wie jakie jest łożysko od alternatora i czy da rade je wymienić? Podejrzewam ze w moim dziwnie cos hałasuje. Prosze o jakies sugestie. Dzieki pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2015, 19:18
to temat o lozyskach kol nie mieszajmy moze :idea: zaloz nowy jak juz albo poszukaj bo na pewno bylo
btw dzisiaj mechanik mi wymienial lozysko i niechcialo wyjsc kuzwa dzwine za pozno sie za to zabral i auto musialo zostac na jeszcze jeden dzien kuzwa witamy we wloszech :/ mamy nadzieje ze jutro skonczy czujnik oczepil od silnika nie chcial ryzykoac :D
NO wymienil nastala piekna cisza 100 e poszlo :/ :/ z ciekawosci panowie ile w polsce kosztuje wymiana lozyska oczywiscie sama wymiana lozysko przynosimy sami :wink:
pozdro
PostNapisane: Śr, 22 kwi 2015, 19:21
Ja płaciłem jakieś 150zł
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 15:46
Od: 17.06.2015
Witajcie,
Od niedawna jestem posiadaczem 6-tki. Niedawno mechanik mi powiedzial jak i pokazal, ze na prawym przednim kole sa luzy - faktycznie tak bylo. Po dokreceniu nakretki luz nie zniknal, wiec zdiagnozowal, ze problemem moze byc zuzyte lozysko. Zaproponowal oryginal w cenie 450 zl + ok 180 zl robocizna. Jako ze na naprawach samochodow sie nie znam w ogole nie bede sie tego sam podejmowal. Wspomnial ze czesci zastepcze w tym przypadku moga sprawiac problemy, gdyz przy 50-60 km/h potrafila sie wlaczac kontrolka ABS. Slyszeliscie o takim problemie?
Chcialem Was spytac o opinie czy warto doplacic do oryginalnego lozyska czy lepiej jest postawic na czesci nie oryginalne ale rownie trwale (jakich firm unikac a jakim mozna zaufac).
Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 16:20
Polecam przeczytać ten wątek od początku :-)
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Śr, 17 cze 2015, 17:18
Dobrze gada Twój mechanik, ale ja bym wziął tańsze łożysko (zamiennik) od naszego partnera Rikiego. 180zł za robocizne to nie jest wygórowana kwota, bo jest z tym trochę roboty.
Wyżej jest wszystko ładnie opisane.
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 08:18
Od: 17.06.2015
Dzięki Michał. Pogadam z Rikim i zobaczę co mi będzie mógł doradzić w kwestii doboru zamiennika. Jak będę coś więcej wiedział to się podzielę informacjami.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 15:36
A ja bym zrobił tak jak mówi Michał, ale wziął tańsze i oryginał ;)
PostNapisane: Cz, 18 cze 2015, 15:50
Od: 17.06.2015
Tak też zrobiłem. Po kontakcie z Rikim zamówiłem łożysko oryginalne a klocki i tarcze ATE. Świetny kontakt i pomoc w doborze. Więcej info po wymianie.
PostNapisane: Wt, 23 cze 2015, 19:53
Od: 23.06.2015
Witam, zakupiłem łożysko do mazdy 6 2003r. 2.0 benzyna, i teraz nie jestem pewny czy będzie pasowało i czy posiada ono pierścień do ABS. Jeżeli ktoś się orientuje to proszę o odpowiedz.
PostNapisane: Pn, 29 cze 2015, 07:24
Od: 17.06.2015
Lozysko juz wymienione, luz zniknal. Dzieki wszystkim za pomoc i namiary.
PostNapisane: Śr, 15 lip 2015, 21:22
witam panowie
No to po wymianie lozyska z przodu czas na tyl :mad:
a wiec od strony kierowcy przy tylnym kole tylko przy ruszaniu slychac takie metaliczne piszczenie jak by to wytlumaczyc oooo wiem jak nie nasmarowane kolo od taczki :lol: mam nadzieje ze jasne :) tylko przy ruszaniu pozniej nic nie slychac co to moze byc ??? jak bede mial czas to podniose autko i zobacze o co chodzi tylko jak by ktos madry mnie nakierowal na co zwrocic uwage z gory dzieki
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 06:24
Lucasbadboy, może klocki z tylu ci piszczą, a nie łożysko.
PostNapisane: Cz, 16 lip 2015, 16:38
Od: 04.04.2014
Ja też to mam i to klocki są winowajcą.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 19:49
lo kuzwa faktycznie przeszlo mi to tez przez mysl.... no nic klocki juz mam kupione ate na tyl nic tylko wymienic jak to to.... sprawdze w niedziele dzieki za odpowiedzi panowie
pozdrawiam
PostNapisane: So, 18 lip 2015, 07:10
Trochę to dziwne że w 6 letnim aucie, żeby były już łożyska do wymiany? Ja też w poprzednim aucie miałem problem z piszczącymi hamulcami i co jest śmieszne to po wymianie na nowe. Dopiero jak mechanik coś tam poprawił to przestały piszczeć, a delikatnie tylko przy rozgrzanych hamulcach i cofaniu. A może tłoczek nie odbija do końca i się przyciera?
PostNapisane: So, 18 lip 2015, 20:05
Od: 17.12.2014
nie wierzę w łożysko,o ile przednie w GH się wymienia,to tylne są chyba niezniszczalne.
PostNapisane: N, 19 lip 2015, 21:23
Od: 08.03.2014
Piszczące hamulce to może być wina twardych klocków. Miałem tak już w dwóch samochodach
PostNapisane: Wt, 25 sie 2015, 19:29
Od: 15.12.2013
Hej, potrzebuję pomocy już dwa razy na przestrzeni 5-6 tys kilometrów wymieniałem łożysko w prawym kole.
Teraz znowu coś buczy, może ktoś ma pomysł co to może być. :mad:
Pozdr
PostNapisane: Śr, 26 sie 2015, 10:10
1. Krzywa piasta.
2. Słaby zamiennik łożyska.
3. Kiepski montaż.
4. Krzywa obręcz, minimalne bicie.
PostNapisane: Cz, 27 sie 2015, 18:03
no tadziol to mnie uspokoiłeś że wytrzymują długo te tylne łożyska dzięki :). Faktycznie przeczyściłem tylne hamulce, nasmarowałem i nic nie piszczy dziwne :idea: . Klocki nie były do wymiany, mają połowę życia.
PostNapisane: N, 6 wrz 2015, 09:18
Od: 19.10.2014
Hej,
Nie jestem pewny czy to łożysko koła, może podpowiecie, czytałem ten watek i faktycznie podobne symptomy :)
Mianowicie gdy jadę autem, prawdopodobnie z przodu z lewej strony słyszę takie "mruczenie" gdy jadę na wprost oraz przy skręcie w prawo. gdy skręcam w lewo "mruczenie" ustaje.
Owe mruczenie, raczej ma stałe natężenie i ewentualnie delikatnie wzrasta z prędkością, ale ciężko raczej to mi wychwycić.
Dźwięk "mruczenia": http://mikomp.org/mruczenie.mp3 :)
jakie jest polecane łożysko ? nr części ? Z doświadczenia wiem ze warto inwestować w pure japanese :)
Dzięki z góry.
PostNapisane: N, 6 wrz 2015, 14:15
No to masz w 99% łożysko do wymiany. Poczytaj wyżej jakie firmy wybraliśmy, ja kupiłem skf.
PostNapisane: N, 6 wrz 2015, 14:44
Kurcze, jak tak czytam to jest nie do pomyslenia żeby w 5 letnim aucie już padaly łożyska :idea: W poprzedniej Maździe 19 letniej nawet nie wiedziałem co to łożyska.
PostNapisane: N, 6 wrz 2015, 16:58
Od: 19.10.2014
moja Mazda ma 69 tys przebiegu z tym łożyskiem dla mnie tez dziwna sprawa...
