Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:09
PostNapisane: Wt, 18 sie 2015, 20:59
Od: 24.10.2013
Jak w temacie dziś zapaliła mi się kontrolka silnika żółta podczas jazdy. Po podjechaniu do znajomego na komputer wyszedł błąd "P0 164 Sonda Lambda B2-S1 - brak aktywności". Co ten błąd oznacza? Znajomy błąd skasował, ale po przejechaniu z 5km znów się zapaliła. Zalecono mi przejechanie się i przedmuchanie auta i tu zonk mogę osiągnąć maksymalnie 100km/h przy 2.5 tys obrotach silnika powyżej gaz do dechy i nic...Czy to będzie coś poważnego czyli kosztownego?
PostNapisane: Wt, 18 sie 2015, 23:39
Wydaje mi się, choć mogę się mylić, że padła Ci sonda lambda ;)
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 13:16
Od: 24.10.2013
Padla sonda o nr R2AA 18 8G1A, ma ktos dojscie by zalatwic to taniej? W serwisie wolaja 1230zl plus wymiana...
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 18:06
Pytałeś TU?
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 18:58
Od: 24.10.2013
Tak wyslalem zapytanie, czekam na odp. Zobaczymy bo ta cena zaboli...
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 19:22
Zawsze możesz szukać zamiennika bądź używki...
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 20:03
Od: 24.10.2013
Zamiennika podobno nie ma a z uzywka tez problem bo ten nr katalogowy co podalem jest inny niz ten w mazdzie od nowosci. Musze zerknac jaki jest ten stary nr bo nowego na ale...nie ma niestety. No i ile ta uzywka podziala
